2141 серый Колхозник
fen
Саня, так ты со ступицей делал что-то? Точил, баллансировал?
Ну конечно, ты пост читал? Со ступицы было снято 0,2 по плоскости посадки тормозного диска, так же они не идеально круглые - есть овал, его чуть пильнули. Это был пристрелочный вариант, впереди глобальная доработка этого узла. Хотя это громко сказано, просто придание тех форм и размеров которые должны быть с конвеера.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
а какая-то ссылка в эту тему, хочется почитать фоток глянуть.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30305.msg1141106#msg1141106
Тут, и дальше.
Коллеги, сегодня был сделан "Стэйч 2". В общем сегодня были сняты ступицы и торм диски. Пристрелочная ступица пошла в утиль т.к имела разбитую заднюю часть. Ну другой взятой вместо неё посадка под подшипник была отличной, а вот плоскость под диск имела биение 0,2мм.
И погнали, убираем биение протачивая плоскость. Ровняем диаметр ступицы и подгоняем его по ауди диски. Дальше делаем паз под шайбы центровочные
Получается вот это
Вот как будет сидеть шайба
Вот это будет центрация, а не по резьбе шрус)))
Вот как выглядит это с диском
Дальше одеваем тормозной диск на ступицу и проверяем биение. Вышло 0,09мм — супер
Ну и поскольку шайбы у меня диаметром 63,4 (под запаску) — изготавливаем ещё проставочные кольца. ЦО летнего литья оказалось 72,6мм, до этого намерили 73,4(((
Вот так они будут одеваться на шайбы
Кольца готовы, вставляем в диск
Всё собираем, затягиваем
Одеваем колесо и на другую сторону переходим. Всё тоже самое только ступица била всего 0,02 в одном месте по коррозии от ржавчины — её просто полирнули.
На поддонкраченой машине если вращать руками колеса — теперь они равномерно проворачиваются. Раньше было с переменным усилием. Поездка показала что машина стала останавливаться плавно и мягко без подёргиваний или как было раньше рывками, с любой скорости в 0.
Вибрации с руля ушли, но не все чуток есть т.к резина уже наисдохе + неравномерный износ до этого.
На подходе пара новый резины, поставлю, отбалансирую посмотрим что будет.
  • Upvote 6
Долго не мог врубиться про то кольцо, но кажись понял. Возьму на заметку, использую если придется.
Прикупил 2 новых ската. Посмотрел цены на б/у и даты их производства :dolf:  и решил пусть хоть и Россава, но новая. Дата 01.16. Уже брал такие - щас сзади стоят. Цена/качество вполне устраивает!
и боргарку взял 125-ю недорогую с регулировкой оборотов :)
1. сколько отдал за покрышку?
2. болгарка цена?
1. 625 грн
2. 646 грн
не знаеш что взять по 750грн, шоб в три тыщи вложиться?
Фима,
немного дороже, 980/шт, но резина должна быть гут. (именно Корея.)
на этой неделе должен забрать, можешь проехаться попробовать.
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Nexen/N-Blue-HD-Plus.htm
В основном до 1 000 грн китай или наша или раша. Более менее норм стартует с 1200 грн за колесо.
Затонировался, наконец то. В том году не "пошло" и бросил. Щас закатал все кроме лба - туда только 50%  тоже влепил, но пока не время...
Потек правый сальник полуоси. Купил новый "кременчуг" и от ваза. Снял старый и увидел что он стоял с перекосом (читал что предыдущий хозяин кпп устранял течь -  ездил на СТО на ремонт :goodd: ). Фланец в норме. Забил новый наш до упора и сверху вазовский на всякий случай. Долил масла 200 гр - теперь покупать 1л на долив на всяк случай. Приехал домой с эстакады - пока сухо, завтра покатаюсь посмотрим.
з.ы  с этой кпп еле-еле выдернул фланец и так же вставлял.
забил до упора? он в подшипник не упёрся?))
а кто его знает... :pardon:
сегодня покатался - пока сухо.
Ну вот и всё - передние шины в мусорку на донорство под клумбы :)
оба дали трещину
А на этом фото хорошо видно какой формы стали шины при езде без центровочных шайб на ступицы. Ещё скажу что когда выехал и ездил на шайбах - машина на малых скоростях "ковыляла" по сторонам, было биение в руль. Это результат центрации по болтам и при этом балансировка была бесполезна, шины всё равно стали овальными.
Так же сменил место и мастера по развал-схождению: там где бделал до этого видно по износу что нихрена оно толком не регулировалось хоть и 3Д! стенд. Просто у них чуть просела площадка в боксе :)). Сделал в другом месте/городе вроде у проверенного москвичеводом человека (да и сам он ездит на 412-м и я смотрел - у него резину не жрёт вовсе  :ok: ) пока рулится лучше даже, посмотрим по износу.
Выехал на участок НОВОГО асфальта на новых отбалансированных шинах - ИДЕАЛЬНО, биения нет вовсе на любой скорости :beach::dance2:  руль стоит не шелохнётся. Вывод: результат от центрации дисков на ступице ЕСТЬ! :lucky:
Если ковыляло в стороны - значит восьмерило. Центровка тут не при чем однако...
Колеса на монтажке смотрел? Может быть корд сдох и протектор винтом пошел.
Просто я знаю что у меня восьмерили передние колеса. До 100-110 все было норм дальше надоедливая неизличимая вибрация. Стер до меток спереди 2 пары колес. Твоих ужасов не наблюдалось.
Они не восьмерят, по протектору видно (в живую) неравномерность износа по кругу - как будто ездил без балансировки совсем + своё конечно дало не правильная регулировка сход-развала.
Может колесо овальное, поэтому и износ не равномерный, у меня такое было.
Эта резина уже давно как мертвая, тут даже не о чем говорить...
У меня пирелли с остатком 5 мм покрутило в этом году а тут даже и милиметра уже нет, и видно что она уже древнючая как мамонты..
вот она 11 мес назад
я развал делаю себе лично, по данным что в книге у меня почемуто хавало резину, поэтому пришлость подставлять свои))
Гість
