2141 серый Колхозник
fen
заряди свой полностью, проверь ареометром плотность, несмотря на результаті долей немного єлектролита, еще пару лет пользуйся.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
У меня Веста ,в -20 крутит бодро,машина на улице. А вообще решать самому.
А мега-5.5 лет,крутит очень бодро.Исток 5.5-крутит гуд. как попадеш-видел Иста-8 лет,крутила очень гуд,видел Мутлу-1 год,нихрена она не крутила , и тд. все зависит-как попал
доливал воды до уровня, заряд выше 75% (плотность 1,24-1,25) поднять не удается. В минусовой банке плотность 1,20 (50% заряда). Если машина постоит пару дней дней без движения - совсем  тяжко крутит.
Щас утеплил акому в круг 6мм утеплителем - утром вжик (бодро) и завелась при -15
Неохота утром возиться в -20 и ниже с зарядкой и бубном вокруг него когда срочно надо ехать :)
Ты если хош проверенный вариант то ставь Бош, 55ка есть за норм деньги. Все эти меги, шмеги... Стартех тоже наших (распространеных) размерностей как мне сказали на базаре делают у нас(и я им верю ибо видно качество сделанного там и здесь, даже наклейки более блеклые)!!
Или Мутла, но цена на нее неподьемная.
ПС себе взял азиата мегаузкого и 55ку. Но мне для других целей.
и прийдет ему пушной зверь от доливки электролита,если только его не переворачивали и не разлили. почитайте на досуге-доливаеться вода, и только вода
а я  доливал, третий год уже зверь идет, все не дойдет, а всего 6 лет аккумулятору, но уже скоро.
Не, ну я ж не настаиваю. Просто если он уже пришел, то всеравно уже. Тем более если в одной банке 1,20, то че  б не подогнать до 1,27 єлектролитом, и в остальніх до 1,27. Но я не настаиваю.
посоветую амегу, со стартечем просто не встречался.
у мну викинг щас стоит. вторая зима полёт нормальный. на морозе таскает не весело, но и не грустно. сцепу не выжимаю.
хотя я его даже не подзарядил перед похолоданием.
Я летом купил Центра-футура 64А, крутит шо дурной, цена была 1450грн и это уже второй такой. Первый на Драконе пятый год трудится. Ну и в помощь редукторный стартер Электромашный Х421р, Уфу крутит хорошо, правда в -25 ему тяжело уже.
Новый акум отменяется - потёк задний сальник КВ, и сильно потёк. Ушло 3л масла GM нахрен на землю :dolf: Ставил Витю рейнца после свапа. Сальник почти 300 грн + масло в мотор +  :censored: снятие кпп, жесть. :heat:
Ну и немного хорошего: в авто появилось пару приятных вещей
1. Так было
больше всего мешали торчащие в багажник магниты динамиков
Теперь так:
магниты почти спрятаны - особо полезно при загрузке багажника
Да и в цвет салона вписалась отлично!! :dirol:
как родная :claping:
№2 вещь это вот это:
поиски родного не увенчались пока успехом, решил купить универсальный. Его плюс в том что в нём есть бардачек, а минус что не откидывается как родной. Выставил на одинаковой высоте с дверной картой - сидеть стало удобнее. Но к ручнику придётся привыкнуть (по новому его дёргать).
з.ы знаю, чехлы говняшные дальше некуда и они меня жутко бесят, но у меня все святогоровские сидушки в салоне разноцветные и пока хоть с такими пусть будет. Хочу конечно хорошие купить типа "Пилот" и тогда салон будет лишен изъянов :blush:
Да, брат не пруха однако :(, не расстраивайся сильно. Од куда полка задняя? с ВАЗа?
Полка из какого материала? Где брал? И Почем?
ДСП+фанера, Харьков (Лоск), 355 грн + 90 доставка
полка онли м2141 ;)
С Лоска как-то можно заказать? Можно по-подробней или ссылочку :)
вот http://probass.com.ua/index.php?route=product/product&path=119&product_id=510
Сань так а из за чего печаль с сальником приключилась?
Не знаю Санёк, потек и всё. Случилось это сразу после мороза -20, накатал в тот день 300+ км. Вскрытие покажет, может его просто выдавило. Уже купил новый AJUSA 15037900 завтра/послезавтра снимать делать пока погода будет в + а то потом морозы...
этот сальник 12 мм против родного 11 мм. И за 270 грн желания брать не было, этот купил за 130 грн, думаю левак т.к в инэте он стоит 460 грн и ждать его 10 дней.
Нашел ещё магазы где он по 170-180 грн, разброс цен конечно :blink:
Змінено користувачем fen
Главное не засаживай его глубоко. Хотя думаю ты в курсе. А старый 100% провалился.
Вскрытие показало: выдавило сальник кв задний вплотную до маховика, стёрло лицевую часть сальника
вот так он стоял выдавленый
Сальники довольно разные внешне
большая разница маслосъёмной части
поставил, забил до упора
100 км пробега - всё сухо :ok:
Заменил так же подушку кпп от 124-го. За 3 года она просела и при тапке в пол передавала вибрации уже на кузов. Купил лемфёдор, ка-че-ст-во ;)
едет тихо, гула нет вовсе, класс.
вдобавок поставил новые передние пружины, заехал на сход-развал
машина поднялась ровно на 2см.
По кочкам едет мягче чем было. :)
Полка хорошая. но саморезы на петлях сразу выкрути, вкрути длиннее и на клей посади.  Я у своей три раза закручивал. Только клей спас )
А причина чего ссальник выдавило?
Загадка, но причиной может быть только то что "прихватило" на морозе шланг вентиляции который одевается на маслоотделитель. Щас мотор сильно не кручу и езжу очень спокойно и из-за этого собралась в нём водичка (эмульсия) может. Это только догадки т.к после проишествия и морозов через несколько дней снимал его: маслоотделитель не забит, шланг тоже :pardon:  з.ы. (если собирается эмульсия на морозе например в шланге - стоит его снять и поместить в тепло - она превращается в воду и шланг чистый становится)
Гість
