2141 серый Колхозник
fen
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Полировочная паста 3М....богато! так можно 41й в Роллс-Ройс превратить
:D  "Лучшее или ничего"!
Какую машинку у товарища взял?
болгарку с плавным пуском и регулировкой оборотов, справилась на отлично! Скоро покажу результат. Щас решаю проблемы с гуром. :moil:
Результат полировки авто
Есть конечно немного голограмма, но если учитывать что это "полировка в 1 шаг" то норм. Так и оставлю.
Щас мучает насос гур - хрюкает. Купил другой - с маленьким шкивом (10 см) как должен быть с завода на ф3р, но корпус "старый" как на рено 19. Это насос ставился на дизельную лагуну 1,9, Эспейс и еще какие то. Шкив съёмный
Новый хуже моего - хрюкает тише может, но подвывает + вибрация при вращении руля. Там барабан сидит на шлицах и шатается на них прилично и думаю из-за этого этот хрюкающий звук. Если его посадить на полный шлиц - то люфта нет, но нужно переделывать/перетачивать вал и крышку. Интересно, и на новом насосе этот барабан так же болтается?
Посчитай отношение шкивов, ведущего и ведомого. Тех что по заводу. Подбираю себе шкив.
Блин да оно и будет хрюкать. Тут или новый насос или сделай себе шланг с гасителем колебаний. Вот он будет тихий!
Не даёт покоя то, что после установки гура всё было тихо и захрюкало не сразу, а через время. Расскажи про шланг подробнее...
по заводу должен стоять как на фото (чёрный), щас стоит тот что "больший, золотого цвета"
У меня узам, поэтому интересны диаметры ;)
10 см черный - по заводу для рено F3R и золотой 12,5 см по заводу для рено F3P (машина рено 19, мотор 1,7л)
Спасибо,а ведущий?
на кв? надо мерить
Я сомневаюсь, что в оригинальном шланге ВД ауди нет внутри этого гасителя :ph34r:  А у меня стоит именно этот шланг на подаче. И узнать можно это разрезав его чего делать не буду. Вот от рено 19 я резал оригинальный шланг подачи - там была эта фиговина, где то валяется в гараже. Я думаю шум из-за небольших ступенек на обойме по которой бегают лопасти. Я разбирал оба эти насоса и они там присутствуют.
Блин как то поискал, нету нормального описания. Короче внутри одного шланга стоит еще один тоненький маленький.
И это тоже.
А на нем есть еще одна обжимка металическая посредине шланга?
Не знаю, но он сделан на века: что там внутри не видно - на нём одет резиновый чехол (тоненький резиновый шланг).
з.ы нашел и почитал я про гасители - на 99% уверен что он там есть.
Вот так он торохтит (на видел звук изскажается, но примерно слышно)
Расскажи про машинку полировочную или болгарку. Хочу тоже использовать болгарку с регулируемыми оборотами, а мне не советуют.
Обычная проф болгарка с регулировкой оборотов и плавным пуском. Полировать можно на первой, второй скорости. Но кол-во оборотов на полировальной машинке меньше на первой, чем тут на первой и втирать пасту кругом не получится. Она сразу полирует на первой болгарка. Я полировал на первой скорости, пробовал на второй - больше опасность где то сделать пропил. Если покупать - я бы подумал что брать из них, а так если взять на 1 день для 1-го раза полирнуть авто - то всё равно. На первой скорости нигде краску не поджарил, только местами пластмассу (удочки и накладки на ручках дверей)
Да мне не часто как полировочная нужна, а как болгарка более нужнее. Вообщем буду ей и пробовать.
Этой болгаркой и точил и резал кое что - ваще супер: и режет мягко, тихо и точить на малых оборотах песня, а не то шо на обычной арёт как сумасшедшая и искры во все стороны.
вот посмотрел и сфоткал
Оно?
ну и фото всего шланга
Наконец то поставил ремень по правильному, теперь легко натянут и не пищит при заводке :)
Да, колена. При возможности.
12 см
та это актуально для волгошланга. тоже ребята рассказали, что тихим мой гур не будет.
а у него вроде ориджинал ауди. там такой фигни быть не должно. там всё по человечески сделано.
что последующие фотки и доказали :)
если кому интересно, то при "неправильной обводке" методом научного наблюдения я заметил, что проскальзывал(и пищал) шкив генератора. остальное вращалось норм.
я об этом и хотел сказать: проскальзывает именно на гене и причем серьезно. При такой езде он быстро "сгорит"
Гість
