2141 серый Колхозник
fen
Это он в шланге и есть,клапан противодавления,они бывает глючат,что-то в них подклинивает,разберать не доводилось,как устроен не знаю
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Кто мне вчера звонил за жабо и трапецию свят - отзовитесь. (Переставил симку - слетел номер, не смог сегодня перезвонить как договорились). Через пару дней отпишусь.
кстате. поднимали тему. поганял по воде.... совсем немного не дотянутый ремень даже с правильной схемой начинает скользить. через 5-10 сек вода вылетает, и после непродолжительного писка опять всё намана :)
пришлось по этой мокрости-гадости лезть подтягивать :(
Как себя ведет блок управления ДХО?
Я вот позавчера забыл на ночь массу отключить. Утром пришел аккумулятор 5.5 в.... заводил с толкача. Потом включил регулятором напряжение на максимум 15.2 и пришлось так покататься, пока зарядил аккумулятор.
Учитывая что я и раньше забывал массу выключать, но напруга утром обычно 12.7, а после установки блока ДХО впервые забыл отключить массу, и вот такое счастье. )) пытался померять ток утечки, но что то тестер заглючил и не удалось.
Отлично. Подключен он через реле (при других вариантах работал некорректно), масса у меня не откл в принципе - ничего он не садит. Правда отправлял на перепрошивку - Самопроизвольно переключался на 10% выше по кругу - прошили: щас не возможности переключать 10-20-30-40-50%, а тупо 30% и всё. Я смотрел - 20% тускло и желтым светит, а 40% уже слепит. А так Блок Комфорт сохранил остальные свои преимущества перед "базовым".
Пришло ТО 180 тыс км. С "загранпоездкой" во время не смог его провести. По приезду машина начала подтраивать и работать не ровно. В виду занятости ездил так, полная диагностика показала все датчики в норме, а вот зазор по клапанам поверг в ступор: выпуск стал 0,05-0,1 :blink:  при норме 0,4мм (допуск +-0,05). При замере на 120 тыс км был 0,4-0,45. С впуском только в одном 0,1, остальные 0,2.
Машина стала якорем, ждет заказ с новым ремнём грм, помпой, термостатом и 5 шайб для клапанов :mail: , не дешево блин будет.
Будет время заняться упаковкой заказов, без машины никак, привязана к работе.
Хо хо. У Вахи тоже так было с клапанами. Вот тебе и твой расход газа в 10 литров. Бедная смесь дядько!!!
Машина на якоре - появилось время поставить святогор жабо. Вчера покрасил, сегодня заменил. Смотрится намного симпатичнее :bomb::new_russian:
Где вы их находите )) Уже год ищу жабо...
мине она досталась когда это ещё небыло мейнстримом :))  :))  :))
Везет ))
А у свята под жабо есть еще какой-то свой пластик? Всмысле ливнёвка
фотки святиков в инете закончились? :)
вообще есть. почти такойже(а может и точно такойже) как и у 2141. но я его не ставил...
Правильнее сказать, должен быть. У Манюни есть отверстия под крепёж, а в Рюриковиче нет.
нет. ну я хоть и матерюсь на современный поиск, но хоть чота ещё нахожу)))
у меня жабо ваще недозаводское какоето. там даж под гребенку дырок нет. просто на клей пришлось клеить.
https://www.google.com.ua/search?q=святогор+под+капотом&hl=ru&biw=1920&bih=971&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiwleHVpqzJAhUnjXIKHeptDz0QsAQIGg
ливневки одинаковые! Я свою оставил, она у меня с отводом воды под авто
(из старых фото)
Ваще та нету там ливневки. Просто не нужна.
+100500 В широкофарнике кожух водоотлива стоит из-за выштампованой решётки, а на святиках жабо цельное.
Нужна - она стоит не только под решётками, но и выступает за жабо к печке. При сильном дожде она часть воды все равно словит + когда снег будет задувать между жабо и капотом. Тем более что в жабо есть крепление под неё.
Слушай ну я езжу на святогоре уже много лет. НИчего там не ловит. Все окейно. В печку ни разу не затекала вода.
Если на жабо будет лежать сугробик. И пойдет ледяной дождь. То на печку немного может налить.
Может быть если с фуры окатит водой, то линет.
А в общем при обычной езде или стоянке печка сухая :)
Гість
