2141 серый Колхозник
fen
Насколько я помню, то Газ это не ЗИЛ :D
яж образно выразился... пускай будет "Газон"
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-3307
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Когда то покупал новую кнопку на габариты с подсветкой, которая сгорела при первой же поездке с прицепом :goodd:  Тогда поставил свою старую (С/О) на которой уже и пиктограмма вытерлась. Сегодня разобрал обе кнопки увидел почему выгорел новодел:
Какие на ней контакты и какие на старой:
Но в родной кнопке не предусмотрена подсветка. Снял с новой диод и впаял.
Также поставил крышечку с пиктограмой новую и вот результат ;)
Ещё вынес датчик температуры №1 с бк в наружнее зеркало - теперь при остановке темп-ра за бортом не повышается. :book:  Под капотом перепробовал все места.
а если в дверной проём в район петель дери? или на среднюю стойку тоже в проём.
на лачеттевском климате датчик на левом лонжероне внизу висит.
при стоянке тоже врать начинает)
Не, мешать будет тепло салона. Несколько гр будет теплее показывать 100%. Самый верняк - зеркало (если оно без подогрева конечно) :ok:
родные кнопки все с подсветкой. тоже сталкивался с новодельными кнопками. Ужас! стараюсь иногда делать профилактику своим старым и за 17 лет менял только лампочки в подсветке  :cat:  кнопки все с завода стоят. машине 26 лет
Недолго счастье длилось...(2 года ровно) вчера заклинил термостат на большом круге. По трассе больше 55 гр темп-ра не поднимается. Закутал пленкой с пакета решетку - стало 65 :)) . Пока временно поставил в 412-го вставку - до 80 держит чётко т.е в радик ни капли горячей :ok:  Буду искать норм на 89-92 гр. Цены :wacko:  на что-то стоящее.
Сегодня хотел доработать 412-й термостат чтобы открывался на 90 гр а не на 80. Но сняв его увидел что пружина лопнула на 3 части :dolf2: . Не выдержал он 95 гр наверно (при езде до 3-й пару раз прогревался до вкл карлсона). А так отличный был термостат :new_russian:  Польский "Метал Инкар". Покипятил в кастрюльке старый и поставил обратно, пока работает. Оба экземпляра на фото:
Закупился для ревизии задка: загудел подшипник слева (Hola). Проехал примерно он 60 тыс км. Шлифанул на станке барабаны под новые колодки "Начало".
Всё установил всё работает.
Сколько проехали Хола?
Я тогда ставил 1 Хола, а другой не помню. Но цена была одинакова 50 грн. Ставил в один день. Хола проехал 60 тыс, а другой еще живой - трогать не стал.
Ну 60 тыс это еще нормально. У меня сзади хола стоят. Я на них тысяч 20 наездил, пока тишина, красота. А спереди я ставил китайские LSA, уже гудят неймоверно.
На передке нагрузки другие чем сзади.
Hola это тоже Китай, только позиционируется как более качественный, чем LSA.
Купите раз в жизни FAG или SKF они стоят от 300 грн за штуку, а ваши китайские наверное уже гривен 150-200. С нормальными подшипниками Москвич до конца жизни проездит.
Когда норм стоили 300 грн цена на холу была 45-50 грн. Раз в три года (50-60 тыс км) можно и заменить подшипники которые стоят приемлемо, делов то. А вот будет досадно купить за 500 грн/шт и если он сдохнет не проехав и тыщ 100.
Щас цена на китай 100 грн/шт, выбор большой.
А кто даст гарантию, что купив Фаг или скф не напоротесь на подделку, и ещё при этом заплатив 300-400-500грн за них. Лучше уже брать заведомо Холлу зная что это точно кетай.
Юзал стойки, подшипники, опоры стоек хола. Нормально ходили. Стойки мне вобще понравились. Бывает и китай человеческий ))
не буду никого рекламировать. Но ваще то можно взять и заведомо оригинал 100%
FAG на заднюю ось и сейчас стоит около 300 грн на Экзисте, уверен можно найти дешевле. За 500 грн он может и не проехать 100 тысяч, но гарантированно проедет больше чем HOLA и прочий пластилин, который может пройти 50 тысяч, а может развалится после двух поездок - за 100 грн ожидать большего не приходится. Насчет подделок и прочего - не берите на базаре, берите у проверенных людей или в магазине подшипников - там точно не обманут, предложат и оригинал и подоригинал :)
Я на перед хочу брать какие-то толковые, так как уже гудят. А задние, пока не гудят трогать не буду. Посмотрим, сколько проходят. Но то, что хола лучше лса - даже на глаз видно.
Принялся за устранение сверчков в салоне. Если ехать по чистому асфальту то их и нет, а вот по нечищеным ледяным дорогам тут они и запели. Сначала что то было в районе передних дверей - виноватыми оказались изношенные пальцы + петли на дверях. Зазор 0,3 мм. Райбер найти не удалось и дрелью там не подлезешь. Вынул родные втулки (на первой фотке "новодел", по зазору видно нифига не пружинит втулка по сравнению с родной)
Вставил место них пальцы из стального прутка. В петли дверей просверлил дырочку на 8мм и прихватил сваркой пруток к двери. Теперь он проворачивается в кузовных навесах. Люфта нет совсем, двери ровно закрываются и не дрожат при езде по плохой дороге. Это временная мера до лета: купил все 4 двери в отличном состоянии нового образца ( с брусом-усилителем внутри), они цвета "зеленый металлик". Летом перед покраской авто поставлю, а свои в чер/мет.
Впереди тихо, а сзади играет спинка дивана + полка. Полку хочу купить новую. А вот спинка пищала из-за родных раздолбаных замков
Посмотрел на святике на замках даже пластмасски внутри сделаны и они не разбиты как мои за 24 года
Поставил, совсем другое дело....
Заметил, что машина слегка плавает по трассе и не всегда держит траекторию на плохом асфальте. Пошатал авто и увидел норм люфт нижнего сайлента на тяге панара. За все время я туда не лазил ни разу. Он почти выпал и тяги:
За последние 2 месяца пробег составил больше 1 000 км по ужасным ледяным зимним дорогам (трасса 90%)
Так как моя тяга панара была варена и не хотелось покупать, пресовать и т.д сайлент - заменил деталь в сборе. Благо дома была на этот случай тяга со святика-донора (местами даже в родной краске)
Та же думаю протяну передние рычаги. Туда, а они нафиг отпущены :blink:  После последнего сход-развала я туда не лазил и как оказалось зря, нужно все проверять и контролировать. Но это мы гайки крутим сами, а кто на авто посвежее туда ваще никогда не посмотрит и убьётся нахрен :wacko:
мне когда-то на 2140 после регулировки развала не закрутили верхние рычаги, я долго ездил и не знал. Через пол-года начал ремонт подвески и узнал. Там очень ржавое было все, я видел как "мастер" ломом откручивал, а как закручивал уже меня не было. Потому наверное и не открутилось, что ржавое было, я при разборке еле открутил его.
Кстати, тяга Паннара продаётся уже с запрессованными сайлентами ;)
Себе менял - знаю...
Хотел подвести колодки. Туда, а заднее колесо гле недавно сменил подшипник туго вращается. Снял барабан: сама ступица крутиться под сопротивлением с лёгким усилием руки как будто перетянута гайка. (затягивал прилично) Но по идее эти ж подшипники так и должны тянуться - знач сама деталь не лучшего качества. Посмотрел, а на донорской балке там все новёхонькое
Открутил от балки всборе, почистил и поставил себе. Также сменил тормозной цилиндр - потек один поршенек. Поставил новый фенокс
Посмотрел на торм шланг (фенокс) - он тоже уже в маленьких трещинках (3 года стоит).
Гість
