2141 серый Колхозник
fen
Чохол на кермо...дай сцылку или фото как он на руле сидит.может я перекуплю
Он одевается на руль о шнурком обвивается по кругу. Фото не сделал, штука мягкая и приятная на ощупь. Я оставил себе, пусть будет. Он стоит всего 39 грн ;)
При прозвонке тыкай щупами в центре этой угольной жилки,
Жилка это обжата наконечниками железными - я в них тыкал, должен же быть контакт. На новых проводах написано 15 кОМ.
При снятии на пару сек насвечник со свечи на заведенном моторе - через один стабильно била искра в руку. Ещё один иногда пробивал. А остальные два ни разу.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
а если второй рукой взяться за кузов машины то стабильно начнёт дубасить шо потерпевшая.
На упаковке чехла какой размер указан?
XL 41-43 см. На наш руль надо натягивать.
Если колхозить то вот такой
Ну просто опелевские к нам на шлиц садятся. А этот врядли.
У меня есть гольфлвский руль под перетяжку на продажу. Только он четырёх спицевый
Заменил шаровые. Поставил разборные "Надежда". На правую сторону полностью новую (купил тут за 100 грн), встала болт-он на кулак Н/О. На левую сторону у меня лежала б/у - стояла на авто при покупке, снял тогда в виду износа сухаря и покупке новых шаровых в пределах 50 грн. Сейчас когда они стоят дороже считаю что разборные НАШЕ ВСЁ :) . С новой шаровой были приобретены дополнительно 2 сухаря: один отлично встал в б/у шаровую, второй остался в запас. На левую сторону она отказалась становиться из-за поворотного кулака С/О, ну ничё пока подложил шайбы по 3мм. Кулак надо менять конечно, но это снова ехать на сход-развал 50 км, не до этого.
Если сделать итог: Слева стояла ещё "трек" - выжал с неё максимум - 50 тыс км (болталась давно,но застучала на днях только), справа "трек" до такого состояния проехала 30 тыс км. Были бы разборно-поджимные снял поджал и ещё столько же проехал, а так в мусор на доноров пальцев для шаровых "Надежда".
фотку стырил с инэте. :ph34r:
Ну как бы надежда не очень... Не думаю что это норм идея. У  Зазика на 412м они развалились прямо на дороге.
У меня надежда шаровые, очень доволен, 70 тыс. уже прошли, по самым не идеальным дорогам.
1. Когда то было - 10 лет назад?
2. На какой машине? Не на 41-м явно, где они конструктивно вообще не похожи на них.
Ну все критика подтянулась... ну да на 41м шаровую не оторвать. Я  ж написал там 412й комби.
Это как на таз классика шаровую может в легкую вырвать, а у нас даже если она болтается - никуда не денется. Это надо проехать на болтающейся больше 100 тыс км наверное чтоб шар разбил корпус и смог выскочить.
Тут главное копеечный ремонт в последующем и намного большие пробеги до замены/ремонта за счёт подтяжки!
нет тогда у него лопнул палец изза того что оно сырое. Ну хз может поменяли уже какчество и лучше стало...
У меня шаровые надежда прошли 60 тыс и были в состоянии еще пригодном к эксплуатации. На 2141
Разборные?
Кто не понял - эта раскручивается вот так. При болтании можно поджать гайку и снова как новая. И так пока не сотрется сухарь. Потом замена стоимостью 10 грн на сегодняшний день.
Правельно сделал что не чехлил руль. Калхоз еще тот,мне даже стыдно фотку выкладывать,а-ля "маршрутка" какая-то вышла.
вот и я зачехлил и сразу расчехлил :heat::D
А намекнуть....не мог,что это  :bad:  мне втутреняя текстура больше понравилась чем наружка,но принцип обвязки....
Цитирую сам себя :crazy:
Ну не знаю у меня стояли Трэк тоже долго не жили. Потом купил какие то в упаковке просто написано г. Миасс все стоят до сих пор. Но точно помню что там палец черный и не точеный а катанный.
Это Миасс, я такие 412-е верхние неразборные нашел, хз что с ними машина пару тысяч проехала от силы. Не отказался бы и нижние такие же найти, несмотря на ноунейм, выглядят прилично.
а у меня разборные стоят ещё с 98 года. меняю только вкладыши. ходят тыщ максимум десять и надо перебирать.
Гість
