mr.azlkovskiy Опубліковано: 1 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 На экспорт туда ставили датчики или собирались Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 1 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 Да там есть места для лампочек , но у меня не нашлось ничего что бы туда влезло. И накладка торпеды надевается очень близко к торпеде. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 На экспорт туда ставили датчики или собирались Собирались.)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 А я вынашиваю мысль, дублирующий ряд лапочек сделать вертикально, между спидометром и тахометром. Со штатных мест лампочки вытянуть, а пиктограмки переделать вертикально. Одно пока, что не нравится - не хочется экспериментировать на RAR-приборке, а родная АЭПовская - металлическая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Неплохая мысль надо будет посмотреть место в приборке , Правда АЭП у меня, но все равно планировал накладку заказывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 А я вынашиваю мысль, дублирующий ряд лапочек сделать вертикально, между спидометром и тахометром. Со штатных мест лампочки вытянуть, а пиктограмки переделать вертикально. Одно пока, что не нравится - не хочется экспериментировать на RAR-приборке, а родная АЭПовская - металлическая На приборке АЭП больше шансов реализовать такую задумку. Можно доп блок поставить куда угодно. Перед приборкой внизу, на рулевой кожух ( ставят же туда тах электронный), вертикальное исполнение можно на левую стойку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 Не не не, никаких выносных приборов/лампочек. Всё должно смотреться гармонично и по заводскому. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2014 Я уже писал про установку ЭБН на своей машине. После недели поездок по городу, ( развозил ночную смену по домам). - только положительные эмоции. Пользуюсь ним только для закачивания бензина в карбюратор при пуске после простоя , и если забыл перевести с газа на бензин. Поплавковую камеру заполняет за 2-3 секунды, ( если совсем пустая) и отключается. После такого предварительного заполнения карба , двигатель пускается с пол оборота. Вчера вечером кто-то из коллег водителей поинтересовался не дизель ли я туда всунул, настолько их удивила скорость запуска. Напомню что ЭБН подключен в разрезе топливной магистрали , перед штатным и перед фильтром. По электрике пока подключен напрямую к АКБ через переключатель. В дальнейшем подключу через дополнительный блок предохранителей. При работе штатного бензонасоса помех не создает, шума от него немного, так, постучит, и все. Насос такой как в пост №29 - moskvich.net/topic/6728-%…%D1%81/page-2#entry202554 Так что спасибо большое всем кто делает такие полезные переделки и делится накопленным опытом с товарищами. Так-же приносит удовольствие удивление людей когда они садятся в машину начинают хвалить "иномарку" в хорошем состоянии, и узнают что едут в МОСКВИЧЕ.!!!..... Один даже задумался о покупке автомобиля Москвич сыну. Развозил на своем потому-что страшно стало ездить на служебной ВАЗ 2104 ( ей лет десять но состояние полный бздец) . Последней каплей стала поломка педали газа - пополам, при выезде с гаража . И практически неуправляемой на дороге из-за разбитости подвески и сгнившего кузова. При том что уже был сделан один капремонт кузова и два или три капремонта двигателя. Также хочу отметить что очистка и профилактика печки приносит ощутимый эффект, прогрев салона начинается сразу как только начинает двигаться стрелка температуры двигателя. А доработка обдува лобового стекла ( сверление крайних направляющих) помогла улучшить очистку стекла при запотевании, теперь у меня обдувается все стекло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2014 Есть мнение, что мгновенный пуск после долгого простоя тоже не очень хорошо, крутнуть пару оборотов коленвала стартером для закачки масла в систему смазки тоже хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 8 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2014 Эл.бензонасос можно подключить через реле в эл.клапану бензина и тогда не понадобится лишний выключатель. Перевёл кнопку газ/бензин в положение "бензин" - насос работает, переключил в нейтральное и, соответсвенно в положение "газ" - он отключается. У меня так сделано Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2014 Для авто с ГБО мех.БН не нужен и подключи ЭБН правильно, как Анатолий подсказал. МБН оставь, только шток (толкатель) убери. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2014 Ребята спасибо за отзывы и советы. Думал подключать от электроклапана бензина но потом передумал. Мне от дома до работы чуть больше 3 км и переключать на газ не вижу необходимости (зимой) , двигатель просто не успевает прогреться. Но если куда-то надо ехать по дальше,то на газу. При пуске двигателя лампочка давления гаснет сразу. А если кого-то беспокоит нехватка давления масла в системе то в журнале " Моделист-конструктор" была описана "Система Автономной Смазки" - правда для жигулевского двигателя. Для предварительного нагнетания масла в систему перед пуском двигателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 8 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2014 Ну так правильно, пока у тебя включен режим "бензин" на кнопке, эл.бензонасос и будет работать. Отключается он только в режимах кнопки "нейтральное" и "газ". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 21 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2014 Как кто-то тут говорил -это же Москвич! После двух суток дождя обнаружилась маленькая неприятность - а именно лужицы в салоне. Ну на передних ковриках вроде понятно , попадает влага, немного но заметно, через дверные уплотнители. От верхнего угла, где заканчивается водосток, вниз по внутреннему уплотнителю и до торпеды на коврик. А вот как не понял, хотя и пытался проследить. Еще возможно через уплотнитель ЧЯ, там вроде плохо прижимает из-за отломанных ушек крепления. Но вот каким макаром затекает через ПЕТЛЮ пятой двери так понять и не смог. Скорее всего прийдется снимать ляду и смотреть что там не так, и садить на герметик. Притом заметил чисто случайно - увидел влажные места на задней полке. И после поисков места проникновения влаги увидел влагу на обшивке потолка и правой стойки в верху. И след явно из района петли. И это на стоящей машине. Так что машина скучать не дает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2014 Аналогично задняя дверь пропускает, залил туда жидкого антикора вроде перестало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 там бывает ещё стык крыша-крыло прогнивает или просто начинает протекать. а как-то крышу изнутри антикорил. увидел потом антикор снаружи по водостоку. поржал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 22 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 А как по сложности раскрутить пятую дверь? Или постараться пропадать вокруг петли? Сегодня катался по делам , закончился газ при пробеге около 310 км. Переключил на бензин (в баке смесь 80 и 92 и 95спиртовый) , так при загрузке ок 200Кг картошки,она так поперла под горку что я аж удивился.На газу она так под горку не едет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 22 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 На газу она и не может ехать так) На бензине машина шустрее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 Да ладно, может и на газу ехать, может настроить правильно редуктор надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 22 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 Сколько газу не давай она ехать лучше бензина не будет. У друга Skoda Octavia 1.8 V20 4х4 Turbo на бензине. И стоит 5 поколения газовая установка с мозгами. Машинка куда шустрее идет на бензине чем на газу. Он когда хочет с кем то погоняться всегда на бензин переключается. Говорит на газу у меня нет шансов. Сколько я ездил на машинах с газом. На бензе они всегда шустрее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 22 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2014 Да у меня нет претензий к работе на газу, машина едет довольно шустро и мягко .А вот на бензине она работает и едет резче и как-то жестче. Но при этом она не теряет мощности на подъемах. Но тут есть еще фактор сборки двигателя - сколько читал как собирают и какую конфигурацию. то понимаю что пока свой не разберу, что там внутри не узнаю. Но пока едет не буду мешать машине работать. И вот тоже непонятка, неделю ездил стрелка температуры жержалась в паре мм от границы желтой и белой зон. А после перехода на бензин , почему-то (через пару минут) стрелка показала резкое но плавное повышение температуры за середину белой зоны , ближе к красной. Печка работала без изменений- дула горячим воздухом. Остановился не глуша двигатель, включил принудиловку - но что интересно , патрубки горячие не сильно, радиатор сверху более горячий чем снизу, термос горячий вроде равномерно , воздух от вентилятора теплый но не сильно, короче не та температура чтоб до кипения дойти. И при начале движения стрелка так-же плавно вернулась к границе белой и желтой зон, чуть выше чем на газу но в пределах пары мм. Вот думаю глюк или действительно температура подымалась. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 23 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2014 У меня наоборот на газу температура чуть выше, чем на бензине. Правда это было на подменном моторе, на этом - стрелка стоит как вкопанная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 24 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2014 Вообще то я удивляюсь когда люди пишут про гонки на газу..... На газу априори больше 100 км.ч ездить нельзя из за длительности и температуры горения газа.... На всех машинах знакомых ,иномарках, на бенз автоматом переключается после 120-130 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 24 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2014 Я постоянно гоняюсь и тягаюсь на газу,разницы особо не заметил. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2014 Вообще то я удивляюсь когда люди пишут про гонки на газу..... На газу априори больше 100 км.ч ездить нельзя из за длительности и температуры горения газа.... На всех машинах знакомых ,иномарках, на бенз автоматом переключается после 120-130 Мне когда то один товарищ еще доказывал что на газу машины быстрее ездят чем на бензине))) Тогда ему задал простой вопрос почему на гонках или в профессиональных видах авто спорта не ставят газ и не гоняются xD Иногда люди в маразм падают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
