Делаем инжектор?!
  • Відповіді 2,6k
отличная работа! Собирай и будем откатывать по логам а отремонтирую инженерник откатаем нормально
      Серёга я пока всё поставлю думаю ты уже три раза блок отремонтируеш?  ешё нет главног-проводки и газовой проставки
И я, и я тогда похвалюсь  :cap:  Правда я поздно прочитал эту статью и плиту сделал без наклона. Но работает. А зимой уже будем посмотреть.
Игорек, двигатель - супер! Ему б еще крышку плоскую. Только, маслофильтр - ну еперный театр, не по цвету ж надо подбирать, а МАНН или БОШ  :cap:
Не, ну как, все должно быть в общем стиле  :)  Ну а вообще-то другого на тот момент не было, написано - SCT - хермания. Подозреваю, очередной немецкий китаец. А так я двумя руками за Манн!
Игорёк я смотрю у тебя форсунки GM от таза 1,5  ? ,если да то дай их статику и динамику очень нужно :good:
внешне очень стильно мотор получился, когда поставить планируешь?
Шо значит когда ставить? Он уже ездит полным ходом! Правда не так, как хотелось бы... Сергей прав, с прошивкой не все так просто. В Харьков поеду так, "полунастроенным". Оказалось что я просчитался при расчете двигателя и степень сжатия у меня получилась маленькая. Как вернусь с Харькова, стругану бошку, а потом уже будем настраивать до победного конца!
А форсунки у меня волговские "Siemens Deka". Изначально планировались родные фордовские, но потом стремно как-то стало, все-таки они уже лет двадцать отпахали  :D  Пытался их чистить, одна не перекрывает, с нее капает. Забил и купил новые.
Нус продолжым,давно сделал оборудование для сварки аргоном,вот пришло время испытать на кронштейне дпкв :dolf2:
все спасибо за объяснения разобрался. Плохо что могу только по 1 фото в сообщение ложить
Я бы при изготовлении плиты продолжил ее на окно под корпус термостата - и заглушил бы его, и красиво бы все стало, и две шпильки крепления бы добавились.
А выход на термостат надо делать с пробки задней крышки головки - что значительно улучшает охлаждение.
И напустил бы ее на площадку под бензонасос - что еще более укрепило бы конструкцию.
Андрей а как бы сделал выход на термос .елси там на задней крышке зазор, ну два сантиметра максимум от кузова,мож на41 и не так?  и перегрев первого цылиндра обеспечен,ели делать то и спереди и с зади охлаждение выводить на термос,моё ИХМО
Начал и я инжектором заморачиваться. Вернее начал не я , а друг мой, но делать будем вместе. Ставиться эта радость должна на М-2141, с движком 1,8 и нестандартным распредвалом.
Итак, на сегодняшний день есть такте артефакты:
1: Впускной коллектор от БМВ вроде 318й с дроссельной заслонкой
2: И еще какойто непонятной штукой
3: И топливная рампа от той=же бэхи. с форсунками и регулятором давления топлива...
Переходная плита под коллектор делается.
пока в раздумиях на каком блоке делать. Смотрю все ставят Январь, но я читал статью и про Микас. Вобще существуют инжекторы, которые умеют работать с датчиками ДНО\ДУИ?
ставь блок тот который смогут тебе откатать. J5OLT есть везде а вот MOLT есть но ни где ни от кого не слышал о его наличии
Как по мне ,луче январь(5.1), прошы есть, онлайник сделать можно, проги под него не проблема, и без дмрв можно.
На микасе можно, но прошей molt, мало кто ею владеет, сам знаю одного в киеве.
дно и дуи ето обревиатуры датчиков, положения распредвала(дпрв) и положения каленвала(дпкв).
есть ище вариант поинтересней - MegaSquirt, но цена тоже .
Да, за мегасквирт читал. Штука интересная, но дороговато выходит... Хотя там есть типа некомерческой версии..
теперь за ДНО и ДУИ, я имел ввиду те датчики, которые можно поставить в колокол 41го. Есть ли прошивки которые ужеют работать с ними?
Так а умикаса же вроде как есть режим самообучения? Тогда его по идее откатывать не надо?
И кто скажет что за штука на 2й фотке?
ну это сказки. Любую прошивку на любом блоке нужно катать.самообучение есть не у блока а в прошивке как микаса так и января. И кстати чтоб не было непоняток микас7.6=январь 5.1 это аппаратные близнецы. Только наклейки разные.  :D
