Делаем инжектор?!
  • Відповіді 2,6k
Андрей а как бы сделал выход на термос .елси там на задней крышке зазор, ну два сантиметра максимум от кузова,мож на41 и не так?  и перегрев первого цылиндра обеспечен,ели делать то и спереди и с зади охлаждение выводить на термос,моё ИХМО
Здесь немного:
http://2126.ru/forum/index.php?topic=74444.135;topicseen
Нус продолжым,давно сделал оборудование для сварки аргоном,вот пришло время испытать на кронштейне дпкв :)
Отлично получилось! А можешь ещё один на заказ сделать?
Блок аллюм. плохо проводит шум детонации.
Єто не блок проводит это тосол плохо проводит. Ведь нет контакта прямого по металлу между гильзой и блокм. Вернее есть но по низу.
Ефим, я по этому поводу тоже переживал довольно долго. Но когда покупал для мегасквирта отдельный контроллер определения детонации, специально спросил у производителя, не будет ли проблем из-за того что блок алюминиевый и что гильзы а не полноценные цилиндры. Он ответил что нет. Что вода (тосол) проводит высокочастотные звуковые сигналы детонации достаточно чтобы их уловил датчик. Кроме того, в этом контроллере есть регулировочный винт, и чувствительность можно подстроить. В январе такой опции конечно нет поскольку все вазо-моторы чугунные и в корректировке не нуждаются. Там всё определяют и подстраивают на заводе. Но всё ровно, для большей уверенности я и сказал что нужно делать два места под датчики детонации. Их просто потом подключаешь в параллель.
Можно и в голове. AD в заглушке штуцер врезал. У меня так же. А двигло в перёд двигать не нужно!!! Там и так на передней оси веса хватает.
Я бы при изготовлении плиты продолжил ее на окно под корпус термостата - и заглушил бы его, и красиво бы все стало, и две шпильки крепления бы добавились.
А выход на термостат надо делать с пробки задней крышки головки - что значительно улучшает охлаждение.
Ребята болгары сделали так. Пока держится ))
Да, за мегасквирт читал. Штука интересная, но дороговато выходит... Хотя там есть типа некомерческой версии..
Если решишь в пользу мегасквирта - помогу. С ним намного проще в том смысле что он универсальный и можно подстроить под ЛЮБЫЕ датчики, регуляторы и т.п. Я сейчас активно занимаюсь переводом мануалов с английског
Отстройка онлайн или по логам. Все проги для работы с ним практически бесплатные!!! А если смастерить симулятор двигателя, то можно отстраиваться или экспериментировать без вреда для двигателя.
height=533 width=800http://s001.radikal.ru/i194/1107/96/e0defd5f2118.jpg[/img]
    у меня тоже там болтик - м6,думаю выдержыт :cap:
Серёга можно и приварить,но у меня плита стальная,в теме есть фото,я люблю трудности ,поэтому сделал её в ручную :cap::drunk::D
у меня колектор под дроселля тоже стальной, но хачу с дюраля, а так плиту сделал заварил и забыл.
просьба сильно не пинать,ешё не всё доделано,нет пока ДК,и переходок под газ на гофру воздухана :blush: ,и даю фотку внедрения ДФ ,варил сам ,мож не очень красиво,но я не аргоншик :blush:
Уже заводиться? :00:
По фоткам не разглядел термостат нижний? Уже увидел :blush:
Нада шо-то делать , а то одни желтые москвичи с распределенным впрыском :blush:
Сегодня был пробный пуск :blush: ,задолбался,спасибо Сергею 2010,очень помог разобраться со всей системой :blush:
На седня 2 желтых  :cap: , мой второй, у меня запуск онлайника был, спасибо Сергею за поддержку.
Че это 2? Вроде 3 - Игорек, СергейВФС и Скорик.
Сергею2010 надо перекрашивать машину, чтоб не выделяться особо :cap:)
Dreammaker
касательно сквирта.
40уе за ПРО версию софта (лайт версия не умеет само отлаживаться)
фазированый впрыск +30 уе
и того. блок в разобранном виде: 266 уе. + 40 +30 + доставка 40. потом долгая и нудная пайка. = 376
блок января с проводкой выходит 150-170уе
новый январь5,1 -1200грн,проводка новая-750, но это у нас мож гдето и дешевле,думаю на лоске дешевле :P)
проводку бу взял за 300 грн
а январь 5.1 или 7,2 на 2108 киев юа можно за 100 прикупить.
я бушкой не брезгую)
Dreammaker
касательно сквирта.
Расценки я прекрасно знаю Паша. Ты сам у меня всё расспрашивал  :D
Проги Января (по крайней мере те что я видел) отстравиваться бесплатно тоже не будут. Придется в итоге обращаться к тем у кого есть рабочий вариант как минимум ChipTuningPRO 10й версии или что-то подобное. Всё остальное годится только для созидания и отладки в ручную с огромным кол-вом головной боли. + покупай или паяй K-Line адаптер. Думаешь выйдет дешевле 40$ за про версию Тюнер студии? Будет дешевле если в итоге таки появится нормальная пошивка для УЗАМ-а. Но ты сам прекрасно знаешь, что малейшее измеение "геометрии" двигателя и с прошивкой начинайте батенька с начала (((
