космич
Можно в пробке нарезать резьбу 1/2 или 3/4 и вкрутить штуцер с нужным диаметром.
55f7f77229d3e70fe728ae65710fc3ee4e198721
спрашивал сегодня на авторынке, люди крутят гримассы удивлённые никто такого не видел. к сантехникам не попал.
Так в своей засверли и нарежь резьбу и подбери штуцер под наши трубки ф-16 мм или 18 мм? Зачем себе голову морочить.
засверлить, нарезать резьбу, выточить штуцер, нарезать на нём резьбу, это называется не морочить голову?
я вот и не хочу морочить голову, хочу просто найти готовую. две
 та мне бы по месту найти. 50 гривен, плюс доставка, плюс время... жирный штуцер получается
согласен, что всё просто, но у меня нет такого сверла, нет сверлильного станка, нет лерки такого размера и метчика такого тоже нет.
не помню уже в какой теме описывал переделку редукционного клапана. так вот, этот москвич приехал ко мне на сварку. говорит, что лампочка давления больше не моргала. всё офигенно.
Я себе брал переходник в сантех магазине 3/8 (кажется на зиловском) на 1/2
две наружные, потом штуцер 1/2 на переходник.
Отдельно штуцеров с 3/8 не нашел.
На курчатовском есть мужичек, он токарь и делает что захочешь. Я себе у него переходники для датчика температуры на инжектор делал, за два штуки тогда отдал 60грн.
+380 95 757 9375 Виктор
Только к нему с чертежем надо, от руки нарисовать и рассказать что и как))
Я тоже искал штуцер на 3/8, не нашел. Поставил переходник с 3/8 на 1/2 и на ёлку. Так сказать знал бы сразу нарезал бы на 1/2, и вкрутил елку. 3/8 это порядка 16 мм внутри что имхо маловато для печки.  А вот 1/2 это уже по солидней. Деда, ищи метчики на барахолках на 1/2 ну и елку, мож где-то барыги и продадут за дешман, я брал метчик №1 и №2 в комплекте за 50 гр, еще совдепия в масле и бумажке, и будет счастье, мой тебе совет. Для печки самое то!
ПС метчик на 18мм и 3/8 дюйма не совпадают по шагу резьбы.
ПС2 елки на 1/2 тоже бывают на 16, 18, 20мм
а может по старинке? к токорям в гости сходить?
если совсем кулибинствовать, можно ещё попробовать взять пробку, просверлить дырку, и приварить туда нужный патрубок :)
да. наверное так будет проще
у меня головка лежит, в которой патрубок к пробке как-раз приварен.
Вобщем когда ездил в Харьков по работе, но это было больше года назад последний раз, и попадал на Лоск, то там на каждом углу было полно вот таких пробок с штуцером
Но они какие-то силуминовые или алюминиевые, на вид стремненькие, кажутя слабыми.
слабые нам не надо
Так а эта... Это штуцер для шланга к печке с головки?
Б/У будешь?) Я не помню точно, какое там состояние, если нужно, могу фотки сделать.
капец с этим штуцером. я сегодня уже к токарям поехал, а токарей нету. поувольнялись все
да. он самый
У нас на базаре когда то продавались,сделанные из алюминия.
Если низя найти,может в родной нарезать резьбу и поставить водопроводных штуцер.
Перечитал,такое советовали...
Могу позвонить к нашим барыгам и узнать наличие.
Стоял в раене ,30 гр,но это давненько было.
так у 3317 родной этот штуцер из люминьки
Я себе брал в магазине, уже чугуний и очень напоминает пробку от чугунной батареи.
У чугуна и алюминия разные коэффициенты расширения.
Это я знаю. И видимо это учитывали и разработчики мотора. Скорее всего чугун по тепловому расширению ближе к алюминию. Вот заводской блок с чугунной пробкой.
6e67be621b61eab00c6346f2fdca75ae4e19b421
Коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава примерно в 2 раза больше, чем чугуна (алюминия — 23 10", чугуна — 10,5).
Может то не из чугуна пробки?
А есть варианты??? Это стопудово не сталь. Я же себе купил такую пробку и токарь мне сделал отверстие с резьбой 1/2 дюйма.
