космич Опубліковано: 17 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2014 Отэто доброе утро... Серег, а больничный хоть платят? я же свободная птица. я и в поликлинике уже лет семь небыл А что,под капотом розетки нет!? там же кажись для подключения переноски-фонаря не правом крыле! я как купил без неё так и нету её там. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2014 сегодня утром машину еле завёл. дёргал замок минут десять пока таки включился стартер. завёлся, доехал до школы, ребёнок сменку забыл, заглушил и всё. втягивающее уже не включалось. завёлся с горки толкнул. но надо было ещё на почту заехать. возле почты заводил отвёрткой. на работе разобрал замок, так и есть сгорел контакт. поменял собрал, всё работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2014 Так ты как недавно новый ставил замок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 да. было дело. это именно он Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 25 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 Я как-то ставил ноый замок, ну он говно, сгорел тоже за пару месяцев, тогда я отремонтировал родной, венгерские они вроде, в нем контакты по другому работают, несут лучше нагрузку, и ремонт заключается в их чистке, как оказалось. Уже больше 2х лет проработал. Посему всем советую родной, хоть и б.у., иногда попадаются в обьявах и на разборках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 Я как-то ставил ноый замок, ну он говно, сгорел тоже за пару месяцев, тогда я отремонтировал родной, венгерские они вроде, в нем контакты по другому работают, несут лучше нагрузку, и ремонт заключается в их чистке, как оказалось. Уже больше 2х лет проработал. Посему всем советую родной, хоть и б.у., иногда попадаются в обьявах и на разборках. мой венгерский заклинил. средненького новодела хватило гдет на пол года. и работал он корявенько. потом тоже начал подкнинивать (подвижную часть в люминия поставили сцуки, она и обчухалась) а контактная группа на нём норм была. привезли оригинал от ваза, и стало всё отлично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 та я ними уже сколько игрался. родной держался 23 года. со всевозможными ремонтами и под конец просто начал клинить ключ в разных положениях... короче вы помните как я с отвёрткой вместо ключа ездил. я так понял, что все заводские, те что на заводе ставили, они нормальные и ремонтопригодные. а новодел весь никакой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 25 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 Ну видишь, Скорп говорит что ему попался вазовский оригинал, и он нормальный. У меня просто поплавились и погорели контакты где больше всего ток идет. Може быть стоило бы разгрузить самые большие нагрузки этой цепи через реле, и может быть прожил бы тот замок новый. Старый тоже немного подклинивает, но я уже привык и знаю как повернуть, все кто чужой садится не могут включить зажигание, противоугонка )). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 25 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 Я полтора-два года назад купил замок "Лого-Д" пока работает нормально. Контактную группу правда пока от старого поставил-были проблемы со стартером, но оказалось что контактная группа была не при делах... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 17 марта 2011 года я его поставил. страница 36. он крутится отлично, а вот контакты подгорели. однозначно надо ставить реле на втягивающее. там только один контакт подгорает. и страдает он больше всего зимой, когда приходится дольше крутить стартер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 ну да реле проще менять и есть же еще выход - редукторный стартер поставить, он тоже мало потребляет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 25 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2014 Ну стартер то через замок не идет, а втягивающее работает одинково и в редукторном и в простом, задача то одна. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 сегодня купил переключатель печки (19 гривен. ВАЗ 08-09) и дополнительные гнёзда для всей своей аппаратуры, + USB для зарядки смартфонов (65 гривен). понравилось то, что сами штекера сзади, а впереди маленькие тумблерочки. и USB порт. там ещё подсветка есть. снизу красный если выключено и сверху синий если включено. по моему её надо отключить. посмотрю пока. козырёк я так и не доделал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 оооо! клёвая штука, а ты её не разбирал? чо там внутри? проводки внутри толщиной не с волосинку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 как жешь не разобрать такую яркую штуковину, конечно разобрал. проводки конечно не то, что хотелось бы, но потолще чем в предыдущем. только вот сижу и думаю, надо было предохранитель добавить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 1 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 только вот сижу и думаю, надо было предохранитель добавить... Тут и думать нечего, предохранитель туда по-любому нужен! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 1 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 Серег, нормальный вавиант) Все спрятано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 а подскажите кто нибудь, где модно найти нормальный привод спидометра? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 а подскажите кто нибудь, где модно найти нормальный привод спидометра? что значит нормальный? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 что значит нормальный? походу ищется та часть, которая вставляется в коробку(вал с шестерёнкой). новодельных на долго не хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2014 На ТИМе помнится кто то делал из металла эти шестерёнки. Из пластика, дольше ходят желтоватые цветом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 что значит нормальный? имеется в виду качественный автоматический октан корректор с датчиком детонации http://aukro.ua/avtomaticheskij-oktan-korrektor-ad7-ekonomiya-moshch-i4024666475.html хочу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 Думаю весчь нужная, особенно если нестабильные бензины попадаются. Продлит мотору жизнь точно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 На прошлом 41ом за год 2 привода сменил,и понял; проблема внутри кпп.Так что нет смысла делать шестерню привода из металла,надо кпп лечить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2014 На прошлом 41ом за год 2 привода сменил,и понял; проблема внутри кпп.Так что нет смысла делать шестерню привода из металла,надо кпп лечить. Не факт, я больше видел именно изношенную шестерню. Легче привод сделать, чем КПП лечить. В паре металл-пластик, второй быстрее изнашивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
