космич
а ещё у меня сегодня сбылась очень давняя мечта, спасибо s100porу и quentinу за помощь в приобретении и доставке сего ценнейшего девайса в украину.
как поставлю обязательно отпишусь. УРА!!!
Бачек крась конечно, у тебя ж и паспрт под цвет машины,ну как с таким бачком ездить. ))
О, ДЕД, поздравляю с приобретением) Сегодня утром сам о таком мечтал) А то пауза маловата на первом положении, дворники трут по сухому стеклу, а так сами будут "вжик-вжик" )
вопчем так, провод пришлось резать. ну не пролазит этот датчик не в одно отверстие.
сначала приклеил (криво) датчик к стеклу
провод продел вот сюда. есть у меня там нычка после установки корректора света. проводок плоский и скользкий, нормально пролез.
после последней покраски там всё зелёное))
чтобы вывести проводок из блока пришлось пропилить болгарочкой чуток крышки.
подключение простейшее. родную релюшку вытащил эту вставил. всё работает отлично. и поэтому дождя в днепропетровске больше не будет))))))))))
за тонированной полосой с улицы его практически не видно. из салона, правда, прямо в глаз светит синий светодиод, но это дело поправимое.
Спасибо всем кто участвовал.
Надо еще зимнюю резину обуть что бы зимы не было!
Фима, так я уже давно на зимней катаюсь:-)
:boredom: дождя по прежнему нет...
зимы тоже) так что всё нормально! продолжай в томже духе! ;)
Сказали пару недель и тепло и сухо, кроме центра.
купил себе бесшумные болты.
честно говоря всегда было интересно зачем они нужны. двери гупают одинаково практически, что с ними что без них. убирается только еле слышный металический звук. но его и так почти не слышно.
короче купил. поставил. и убедился в этом ещё раз. туфта это всё. нефига там тише не становится. на фоне гупания двери о проём эффект от трения о бесшумный болт практически не слышен.
Вот мне интересно на космич установили датчик дождя- теперь нет осадков. А когда поставили безшумные болты- чего теперь будет не хватать в окружающем мире? :):goodd:
Приезжайте в столицу льет второй день испытание датчика гарантия
болт поставил только один. сегодня ставили ланостормоза другу на девятку. времени на космич не осталось.
пока вроде всё нормально с природой:)
едрит-мадрит, так я дождя и не дождался. снег пошёл :)
Деда, бачёк однозначно в цвет кузова не стоит красить, лучше новый, прозрачный от какого нибудь Ануса что ли...
Датчик дождя - крутотень, здороваться то с нами теперь будешь? :goodd:
Ну, я так понял, что Серега ДД еще не испытал на деле, т.к. дождя не было) Вот дождя дождется-тогда и начнется.... :)):nunu:
а че на снег не реагирует?
снег, зараза, тоже пошёл когда машина в гараже стояла.
нет. менять бачок не хочу. он нормальный, просто старый.
здравствуйте :hi:
это не для крутости, а для удобства.
весной наверное. у нас уже -4.
сломалась машинка. в моторе чтото стучит.стук не постоянный, то есть то нет, и разной силы, то громко то тихо. думаю или цепь, или коромысла. сегодня посмотреть не удалось. завтра буду смотреть. машина на работе осталась. :(:(:'(
сломалась машинка.
:dolf2: печально, холодно уже, зима пришла, а крутить на морозе... жестоко ... :phil:
итак.
сегодня утром, вооружившись стетоскопом, завели мотор. стук постоянный. в районе третьего цилиндра, но не в головке!
делать нечего пришлось вскрывать.
снял головку и путём нехитрых манипуляций было выявлено перемещение третьего поршня без коленвала. вывод напрашивается сам.
с головкой всё в порядке. что очень порадовало. почему-то один клапан белый, а на другом белый ободок. никогда не видел клапанов такого цвета.
после обеда мотор я всё таки выдернул, с помощью тельфера. как буду вставлять, не знаю.
результат разборки. верхняя втулка третьего шатуна в хлам. ещё немного и палец побило бы. втулка развалилась на пять кусочков.
состояние шатунных шеек на коленвале на твёрдую пятёрочку. вкладыши не поцарапаны. у колена пробег 110 тыщ, вкладыши тыщ 50.
завтра буду искать кому отдать шатуны на перевтуливание.
внутренний вид колокола огорчил капитально. жопошные сальники. походу я попал ещё на один день ремонта. какой сальник сюда можно поставить?
вопчим как то так. продолжение следует.
кстати, выжимному 14 лет. брал за 50 гривен. ля франсе
Если имеется в виду сальник первички, то это Elring (038229)42*25*10(себе такой взял, не знаю правда как он поведет себя так как внутренний на 1мм больше и шире немного) стандартной конструкции и
Corteco (20034232B) 42*22*7
какая то инновационная конструкция с мембраной с тефлоновым покрытием( хочу его попробовать, люди ставили, хвалят)
вот так он работает
а где купить такой тефлоновый сальник?
