космич
та всё никак не получается)) галогенки на всякий случай кинул в бардачок))) не хочется вдруг остаться без света. отпишусь обязательно.
вчера надо было покататься по делам в обед. с утра решил помыть машинку, а то грязная уже давно.
IMG_20180611_110405.thumb.jpg.fbd3d02c568cb53ffc97a7864b1b4671.jpg IMG_20180611_110421.thumb.jpg.060d6dddcef016fd2c770e789c010c31.jpg IMG_20180611_112644.thumb.jpg.667b7b6667a056d6e68d07d589eeb3e8.jpg IMG_20180611_112705.thumb.jpg.973caf116a454404007840e315202e23.jpg
пока мыл налилось воды на водительском месте. выгнал на солнышко подсушить
а вот мне внучка недавно прогребла велосипедом всю бочину)))) самостоятельная))
вспомнил что бензонасос перегревается. намотал кусочек тельняшки по дедовскому методу. намочил водичкой
IMG_20180611_115303.thumb.jpg.8ecdd4a2184e47868c9cd1abcc6f514c.jpg IMG_20180611_115311.thumb.jpg.91960c3c36b9e5bc610d14ec2c404405.jpg IMG_20180611_115549.thumb.jpg.80ae252e2dfdb8ff82341e643a412b04.jpg
положил с собой водички
IMG_20180611_115600.thumb.jpg.950d8c2003f55c991bc8602d586aa911.jpg IMG_20180611_115605.thumb.jpg.8b68f17e2ef5c185978188ab097ba6ce.jpg
сколько катался потом ни разу не заглох. работает тряпочка)))
скоро надо масло менять. уже тыщ двенадцать наездил.
  "В 12.06.2018 в 15:55, космич сказав:"
Expand
балтийская тельняшка7
  "В 12.06.2018 в 16:26, 27-й сказав:"
Expand
наверное)))
  "В 12.06.2018 в 16:44, Miha сказав:"
Мне клемма на датчике температуры понравилась) Заменить бы...
Expand
там не видно, но вчера и на клапане ХХ такая же клемма получилась)))
  "В 12.06.2018 в 17:47, космич сказав:"
Expand
на температуре в принципе пофик. а вот на клапане, если отвалится, может чонить отгореть.
та просто глохнет на холостых и всё
мотор то заглохнет(если будет работать на около холостых оборотах) а вот питание с провода не уйдёт. возможная причина, в лучшем случае, сгоревшего предохранителя
  "В 13.06.2018 в 13:35, Susanin_Dead сказав:"
Expand
на системе зажигания предохранителем является дорожка в ЧЯ. этим и опасно.
и снова бензонасос :wacko::dolf: задолбал уже конкретно. в гараже уже куча их валяется.
есть одна мысль. а что если поставить пружинки в клапана по сильнее? они там совсем слабенькие. если жёсткость будет больше может не будет такой фигни. осталось только найти такие пружинки
я писал гдет уже. проверь толкатель.
только не по книге, а сначала по качанию в бутылочку. особенно на 4000-5000 оборотов. там регулируй толкатель. когда он нормально качает - то перегревы не страшны. когда недокачивает - стабильно ловит перегрев...
Пружинки пожеще ставить не нужно, работать будет хуже.
Есть два варианта.
1. Колечки герметизирующие клапана выходят из строя, я подобрал с бензостойкой резины и чтоб входили плотно, сам клапан должен работать герметично.
2. Можно последовательно на вход и выход насоса поставить по внешнему обратному клапану с ВАЗа, сразу возле патрубков насоса.
когда то жарился с бензонасосами. Причина была в пластиковых клапанах. которые от температуры вело. Правда один раз попались и алюминиевые с хреновыми резинками.
  "В 08.06.2018 в 04:48, космич сказав:"
есть фотки днём)
P80530-194740.thumb.jpg.29d7741b51e665929efbcca2eb17a40d.jpg ближний галоген
P80530-194752.thumb.jpg.ec530f3991d89c73c130400dabcd6713.jpg дальний галоген
P80530-195142.thumb.jpg.ff4bf45f9af13fe69aed4455043446ea.jpg ближний светодиод
P80530-195148.thumb.jpg.1aaf6b7282cb4cc15ae4b30fc12121c2.jpgдальний светодиод
Expand
Пучок ещё хуже чем у моего ксенона. Диоды для фар - это кино.
хорошие диоды светят хорошо
я мучился с бензонасосами пока не купил клапана с металлическими корпусами. Бывают в ремкомплекте с пластиковыми - какашки. Это я про насосы типа "пекар".
прочие насосы я просто менял, борьба с клапанами была бесперспективна.
итак. вчера покатался в темноте с новыми дешёвыми светодиодными лампами за 86 гривен штука. ну что сказать, левая светит ярче правой. ближний и дальний не отличаются по яркости, только пятном. но! всё видно. и мне не пришлось доставать из бардачка галогенки)) видео прилагаю
Пока медленно ездишь то почти видно, а так мало света, надо внизу ПТФ добавить.
Галогенные лампы стандарт Н-4 12В ближний свет 55Вт/дальний-60Вт
  "В 03.07.2018 в 11:31, leon сказав:"
Expand
это типа 35 ватных Н-4 нет в природе?
Автомобильные галогенные лампы Н4 может и есть на 35Вт, но мне пока не встречались (.
Мото-лампы не в счёт.
Expand
45/40 у меня с завода стояли
Фото этих ламп именно галогенных в студию.
  "В 03.07.2018 в 19:35, D.Vader сказав:"
Expand
