космич
Дед, забей на етот пластелин и сделай как советует Вова и как сделал Я. У меня была та же беда что и у тебя сейчас. Обсрало мне весь низ мотора и балку. Торчит не сильно и то фильтр можна какой хош взять
http://moskvich.net/topic/24767-москвич-сусанина-едрён-лимон/?p=628935
единственное что могу предложить - переходники которыя я делаю , но по спеццене )).
А может просто замени переходник, они бывают редкое какашко, бывает люминь сам насквозь протекает. Надо найти с разборки именно заводской.
Чет у меня такого ни на одной машине не было и ни на одном моторе, правда у меня и было лишь что манометр за 7 закручивал только на одном моторе)), ну то я поправил потом чтоб при 5 сбрасывал.
это вы об чём? где почитать подробнее? на ссылке видно только фильтр. синий и чёрный))
переходник у меня сейчас заводской
Выкрути один болт,замеряй полную глубину отверстия,замеряй болт,может болт коротковат,не использует всю длину резьбы по этому и отпускается?
у меня тоже был переходник "аля 41" но текло из под него как сейчас у тебя. Плюнул и заказал у @den2715 переходник под маслофильтр аля "ADский УЗАМ". Тогда ещё Вова таких неделал, давно ето было.
Сейчас вот поставил и течь перестало - Я доволен
спасибо. буду думать. пока лезть туда некогда
А можно подробнее про течь? После сборки стало текти слева в районе фильтра. Определить не могу, масло светлое, двигатель чистый, просто блестит маслянная пленка . после остановки оставляет следы... Переходник роднйл еще. Думаю снять привод трасблера и переходник и все на герметик, может и угадаю
теряем масло  :dash1:  снова теряем масло  :dash1:  опять теряем масло  :dash1:  :dash1:  :dash1:
просто капец какой то! этот переходник под маслофильтр издевается надо мной уже почти двадцать лет. может его обварить нафик та и дело с концом. за-дол-бал! или на холодную сварку его присобачить. герметики не спасают, течёт при любом раскладе именно сверху между передней крышкой и переходником. жесть. в прошлом переходнике я даже добавил ещё один крепёжный болт вверху посередине, стало лучше, но один фиг соплило. может надо фильтр поменьше поставить, есть же такие поменьше. может его трясёт сильно, а он тяжёлый и хрясь! потекло... ездим то мы не медленно)) в основном на бреющем)))))
не знаю уже, что ещё придумать. опять приклеить на казанский и ждать следующего раза)) надо попробовать без прокладки и именно приклеить. может ещё на годик хватит))
ещё бывает течёт из под привода трамблёра. там колечко резиновое меняется и всё.
самое страшное в том месте если масляную магистраль пробьёт, в смысле прокладку под передней крышкой, вот тогда работы много будет.
Колечко? Может прокладка под приводом
Там кольцо резиновое на железной палке)
А можно на рисунке? Вообще не припомню там никаких колец кроме крышки успокоителя
на приводе прокладка, да, а на трамблёре резинка.
немного о бамперах. прошло уже полтора года как я их спаял и сделал чёрными. скажу сразу, мне не нравится. хочу в цвет машины.
итак, за это время передний бампер получил пару ударов об асфальт, один раз ворота во двор прилетели и посередине вылазит ржавчина от сеточки. надо её выпаять оттуда совсем. задний бампер получил СТОшными воротами, потом хонда сзади подлезла и ещё раз гаражными воротами)))
post-10453-0-38017100-1462689906_thumb.jpg post-10453-0-36216700-1462689941_thumb.jpg post-10453-0-16685300-1462689990_thumb.jpg post-10453-0-92862900-1462690026_thumb.jpg post-10453-0-05061200-1462690067_thumb.jpg post-10453-0-52349600-1462690113_thumb.jpg post-10453-0-32720900-1462690162_thumb.jpg post-10453-0-69676900-1462690214_thumb.jpg post-10453-0-83158300-1462690242_thumb.jpg post-10453-0-71494200-1462690263_thumb.jpg
Если были окрашены в цвет кузова выглядело печальней, все повреждения как на ладоне.
Та както если буит в цвет машины то подобные сколы печалить будум намного сильнее...
А я какойто латунной паял, бум надеяться не повылазит, шпакло отпало :)
Я за черные. Посчитай, скоко раз тебе пришлось бы уже перекрасить?
А мне передний (стекловолокно) предстоит реставрировать.Тоже хочу в цвет кузова.Думаю после реставрации шпаклом по стекловолокну скрыть бока.А не получится,то привет новый бампер.
а пофик. зелёненький он красивше))
не, это киевская тема)) хочу полностью в цвет и хром молдинг по кругу как было изначально
этож вы его не видели до встречи с автобусом. к сожалению фоток не осталось. всё пропало на старом винчестере.
вот одна только есть.
задний бампер долго ездил, его все помнят))
именно в таком облике он мне больше всего и нравится. и все думали что я на ауди езжу)))))))
Я сейчас думаю сделать рельеф антигравием а сверху в тон кузова, будет легко ремонтировать.
Далее баночка краски решает вопрос с быстрым ремонтом
мне рельеф не нравится. пусть оно будет не очень ровное, но гладкое.
