космич Опубліковано: 9 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 та всё никак не получается)) галогенки на всякий случай кинул в бардачок))) не хочется вдруг остаться без света. отпишусь обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2018 вчера надо было покататься по делам в обед. с утра решил помыть машинку, а то грязная уже давно. пока мыл налилось воды на водительском месте. выгнал на солнышко подсушить а вот мне внучка недавно прогребла велосипедом всю бочину)))) самостоятельная)) вспомнил что бензонасос перегревается. намотал кусочек тельняшки по дедовскому методу. намочил водичкой положил с собой водички сколько катался потом ни разу не заглох. работает тряпочка))) скоро надо масло менять. уже тыщ двенадцать наездил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 12 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2018 30 минут назад, космич сказал: вспомнил что бензонасос перегревается. намотал кусочек тельняшки по дедовскому методу. намочил водичкой сколько катался потом ни разу не заглох. работает тряпочка))) балтийская тельняшка7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 12 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2018 Мне клемма на датчике температуры понравилась) Заменить бы... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2018 1 час назад, 27-й сказал: балтийская тельняшка7 наверное))) 1 час назад, Miha сказал: Мне клемма на датчике температуры понравилась) Заменить бы... там не видно, но вчера и на клапане ХХ такая же клемма получилась))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2018 39 минут назад, космич сказал: там не видно, но вчера и на клапане ХХ такая же клемма получилась))) на температуре в принципе пофик. а вот на клапане, если отвалится, может чонить отгореть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2018 та просто глохнет на холостых и всё Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 13 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2018 мотор то заглохнет(если будет работать на около холостых оборотах) а вот питание с провода не уйдёт. возможная причина, в лучшем случае, сгоревшего предохранителя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2018 3 часа назад, Susanin_Dead сказал: мотор то заглохнет(если будет работать на около холостых оборотах) а вот питание с провода не уйдёт. возможная причина, в лучшем случае, сгоревшего предохранителя на системе зажигания предохранителем является дорожка в ЧЯ. этим и опасно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 29 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2018 и снова бензонасос задолбал уже конкретно. в гараже уже куча их валяется. есть одна мысль. а что если поставить пружинки в клапана по сильнее? они там совсем слабенькие. если жёсткость будет больше может не будет такой фигни. осталось только найти такие пружинки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2018 я писал гдет уже. проверь толкатель. только не по книге, а сначала по качанию в бутылочку. особенно на 4000-5000 оборотов. там регулируй толкатель. когда он нормально качает - то перегревы не страшны. когда недокачивает - стабильно ловит перегрев... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 29 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2018 Пружинки пожеще ставить не нужно, работать будет хуже.Есть два варианта. 1. Колечки герметизирующие клапана выходят из строя, я подобрал с бензостойкой резины и чтоб входили плотно, сам клапан должен работать герметично. 2. Можно последовательно на вход и выход насоса поставить по внешнему обратному клапану с ВАЗа, сразу возле патрубков насоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 30 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2018 Я вижу тут 2 выхода, ставить Инжехтор или ГБО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 30 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2018 когда то жарился с бензонасосами. Причина была в пластиковых клапанах. которые от температуры вело. Правда один раз попались и алюминиевые с хреновыми резинками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zloj_V Опубліковано: 1 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2018 В 08.06.2018 в 07:48, космич сказал: есть фотки днём) ближний галоген дальний галоген ближний светодиод дальний светодиод Пучок ещё хуже чем у моего ксенона. Диоды для фар - это кино. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2018 хорошие диоды светят хорошо 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 2 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2018 я мучился с бензонасосами пока не купил клапана с металлическими корпусами. Бывают в ремкомплекте с пластиковыми - какашки. Это я про насосы типа "пекар". прочие насосы я просто менял, борьба с клапанами была бесперспективна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 3 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2018 итак. вчера покатался в темноте с новыми дешёвыми светодиодными лампами за 86 гривен штука. ну что сказать, левая светит ярче правой. ближний и дальний не отличаются по яркости, только пятном. но! всё видно. и мне не пришлось доставать из бардачка галогенки)) видео прилагаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2018 Пока медленно ездишь то почти видно, а так мало света, надо внизу ПТФ добавить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 3 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2018 как по мне так там не че не видно, галогенки 35 ват лучше святят 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2018 Галогенные лампы стандарт Н-4 12В ближний свет 55Вт/дальний-60Вт 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 3 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2018 8 минут назад, leon сказал: Галогенные лампы стандарт Н-4 12В ближний свет 55Вт/дальний-60Вт это типа 35 ватных Н-4 нет в природе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2018 Автомобильные галогенные лампы Н4 может и есть на 35Вт, но мне пока не встречались (. Мото-лампы не в счёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 3 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2018 8 часов назад, leon сказал: Галогенные лампы стандарт Н-4 45/40 у меня с завода стояли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2018 Фото этих ламп именно галогенных в студию. 4 минуты назад, D.Vader сказал: 45/40 у меня с завода стояли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
