космич
направляйка уже у меня. спасибо zenka 13. теперь будет лежать у меня и ждать своего часа
  • Upvote 3
В Wednesday, January 25, 2017 в 07:53, scor.p сказал:
нада искать. брать заводскую как образец и искать. я находил новодел, но толстый. мне на рынке мешок этих втулок дали. некоторые совсем тоненькие и мягенькие. а некоторые норм, хотя от заводских все равно немного отличаются.
читает тут почти весь форум. вспомнил фишку. на реноговно направляйка короче. а на уфе изнашивается на самом конце. кароч можно почти любую сносную заводскую бэушку брать, пилить и сравить на реногоры :)
сегодня утром было -18. электролизёр замерз. моторчик сразу отозвался детонацией на небольшом подъёме. днём пригрело солнышко и температура поднялась до -8. домой ехал уже нормально, без детонации.
В 30.01.2017 в 18:34, космич сказал:
Прям как из золота ))
в очередной раз порвался массажёр на моём сидении. не знаю почему, привык я к нему. без него и ниже сидишь, и потеешь сильнее. решился перевязать его шнуром, заранее купленным на рынке, в количестве 20 метров. но в итоге бегал два раза. ушло сорок метров. убрал углы и удлинил середину чтобы не топорчилось и всё лежит ровно. посмотрим на сколько хватит шнура)))
IMG_20170205_104856.jpg IMG_20170205_104831.jpg IMG_20170206_164659.jpg IMG_20170206_164714.jpg IMG_20170206_164724.jpg
хм... интересно, фотки попереворачивались. ну в общих чертах видно)))
  • Upvote 3
когда нет работы по сварке и прочему железу, когда морозы или подобные пропасти - плети массажеры, какая-никакая прибыль, но будет гарантированно, спрос всегда будет. Ништяк, мне нравится очень!
итак. в очередной раз потёк колдун, матьбыего. скокаж можна их менять. два года и капец. может чего другое присобачить, или заменить чем то фирменным.
https://detali.zp.ua/catalog/3176-reguljator_davlenija_tormozov_3302m_2141_bez_privoda/ вот этот явно такое же "Г"
http://moskvichavtozapchast.com.ua/tormoza/regulyator-davleniya-tormozov-moskvich-2141 и это то же самое
Дело не в тормозухе, то колдуны сейчас говенные пошли, газелеводы тоже жалуются, что через 2-3 года они приходят в негодность, даже если будешь ездить на бошевской тормозухе дот 4, колдун постигнит таже участь :(
Моему газелеколдуну уже третий год пошел. Пыльнику резиновому хана полностью, надо что-то думать. Но пока не течет, работает. На моем "любимом" Перова они гривен по 600 стоят))) Пора переходить на ваг.
Я колддун разбирал и полировал шток. Колечко найти не смог оставил родное, было нормальное.
Потом собирал с смазкой под пыльником.
Два года пока не течёт.
Это если течёт по штоку.
Кстати пыльник изнутри и снаружи перед сборкой пропитываю силиконом.
9 часов назад, космич сказал:
итак. в очередной раз ..... может чего другое присобачить, или заменить чем то фирменным.
А я выбросил и поставил вот это: просто и надёжно.
Ключевое слово - "просто". Хорошая штука, на многое ставится везде работает. Но если присмотреться,то ставится оно на самые дешевые модели. На более серьезные ставится уже калдун, а где еще дороже, современнее и лучшее - там уже и АБС, или абс с калдуном вместе, а не этот отрезатель.
45 минут назад, fen сказал:
были у нас с тобой шкоды октавии или может даже супер Б... а опустили мы их до уровня городской канализацыи. галимейшей фабии... позоррр!!!
Для нашей кареты это УРОВЕНЬ. Всяко лучше (надежнее) газелевского/родного.
Всему есть предел разумного. Щас таксую и многие пассажиры удивляются что я сделал с 41-м, но повторить такое у меня желания уже нет.
В 11.02.2017 в 20:39, fen сказал:
Надежнее да. Но не лучше! Ибо то подгоняли с завода а это к сожалению нет... И нагрузки оно не воспрнимает от веса на жопе.
13 часа назад, Garri-g сказал:
Я не думаю ,что загруженную жопу легче заблокировать с шкодовским регулятором ,чем пустую
42 минуты назад, REDBain сказал:
Вот-вот. А тормозное усилие на задних колесах должно расти при повышении нагрузки. То есть на загруженном багажнике задние тормоза должны быть сильнее. С пустым багажником - слабее. Колдун так умеет. А шкодорегулятор?
шкодорегулятор регулирует не по нагрузке, а по скорости возрастания усилия на педаль. Тормозишьплавно - и он пропускает себе плавно , колеса не блокируются если плавно тормозишь. А ударил по педали - он хрясь, и отсек часть давления и потом отпускает .
И получается, что с полным багажником картохи и 3 пассажирами ты по педали резко ударяешь в случае  непредвиденной ситуации, а оно тормозит себе плавненько, а тебе надо не плавненько.
Оно ж еще не просто так сделано что регулятор поставили, он же ставится в машины с диагональной схемой тормозов, а там надо обязательно чтоб заднее колесо относительно переднего как-то отрегулировывалось.
к чему же мы все таки пришли? газеле колдун гавно, фелиция регулятор тоже ге..., какакая тогда альтернатива родного, ваз 2108?
абс не вариант, дорого и все сложно. для себя я вижу 2 варианта, это регулятор от шкоды и мне могут подонать колдун б\у с газели еще родной, машина 3 года, 2 последних года стоит и разбирается потихоньку, кто предложит 3-й вариант?
Я предложу. Подобрать колечки резиновые в регулятор и менять их раз в два года. А еще вполне возможно, что новые колечки окажуться хорошего качества и не надо будет его перебирать раз в два года.
