Susanin_Dead Опубліковано: 4 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2016 Дед, забей на етот пластелин и сделай как советует Вова и как сделал Я. У меня была та же беда что и у тебя сейчас. Обсрало мне весь низ мотора и балку. Торчит не сильно и то фильтр можна какой хош взять http://moskvich.net/topic/24767-москвич-сусанина-едрён-лимон/?p=628935 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 "В 04.05.2016 в 19:44, chaika сказав:" единственное что могу предложить - переходники которыя я делаю , но по спеццене )). А может просто замени переходник, они бывают редкое какашко, бывает люминь сам насквозь протекает. Надо найти с разборки именно заводской. Чет у меня такого ни на одной машине не было и ни на одном моторе, правда у меня и было лишь что манометр за 7 закручивал только на одном моторе)), ну то я поправил потом чтоб при 5 сбрасывал. "В 04.05.2016 в 21:13, Susanin_Dead сказав:" Дед, забей на етот пластелин и сделай как советует Вова и как сделал Я. У меня была та же беда что и у тебя сейчас. Обсрало мне весь низ мотора и балку. Торчит не сильно и то фильтр можна какой хош взять http://moskvich.net/topic/24767-москвич-сусанина-едрён-лимон/?p=628935 это вы об чём? где почитать подробнее? на ссылке видно только фильтр. синий и чёрный)) переходник у меня сейчас заводской Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 Выкрути один болт,замеряй полную глубину отверстия,замеряй болт,может болт коротковат,не использует всю длину резьбы по этому и отпускается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 5 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 "В 05.05.2016 в 04:37, космич сказав:" это вы об чём? где почитать подробнее? на ссылке видно только фильтр. синий и чёрный)) переходник у меня сейчас заводской у меня тоже был переходник "аля 41" но текло из под него как сейчас у тебя. Плюнул и заказал у @den2715 переходник под маслофильтр аля "ADский УЗАМ". Тогда ещё Вова таких неделал, давно ето было. Сейчас вот поставил и течь перестало - Я доволен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 спасибо. буду думать. пока лезть туда некогда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
2141uzh Опубліковано: 5 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 А можно подробнее про течь? После сборки стало текти слева в районе фильтра. Определить не могу, масло светлое, двигатель чистый, просто блестит маслянная пленка . после остановки оставляет следы... Переходник роднйл еще. Думаю снять привод трасблера и переходник и все на герметик, может и угадаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 "В 04.05.2016 в 14:25, космич сказав:" теряем масло снова теряем масло опять теряем масло просто капец какой то! этот переходник под маслофильтр издевается надо мной уже почти двадцать лет. может его обварить нафик та и дело с концом. за-дол-бал! или на холодную сварку его присобачить. герметики не спасают, течёт при любом раскладе именно сверху между передней крышкой и переходником. жесть. в прошлом переходнике я даже добавил ещё один крепёжный болт вверху посередине, стало лучше, но один фиг соплило. может надо фильтр поменьше поставить, есть же такие поменьше. может его трясёт сильно, а он тяжёлый и хрясь! потекло... ездим то мы не медленно)) в основном на бреющем))))) не знаю уже, что ещё придумать. опять приклеить на казанский и ждать следующего раза)) надо попробовать без прокладки и именно приклеить. может ещё на годик хватит)) ещё бывает течёт из под привода трамблёра. там колечко резиновое меняется и всё. самое страшное в том месте если масляную магистраль пробьёт, в смысле прокладку под передней крышкой, вот тогда работы много будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
2141uzh Опубліковано: 5 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 Колечко? Может прокладка под приводом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 5 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 "В 05.05.2016 в 19:25, 2141uzh сказав:" Колечко? Может прокладка под приводом Там кольцо резиновое на железной палке) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
2141uzh Опубліковано: 5 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 А можно на рисунке? Вообще не припомню там никаких колец кроме крышки успокоителя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 5 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2016 На: 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2016 на приводе прокладка, да, а на трамблёре резинка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
2141uzh Опубліковано: 6 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2016 Точно, посмотрел и не нашел там того колечка. Спасибо,попробую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 немного о бамперах. прошло уже полтора года как я их спаял и сделал чёрными. скажу сразу, мне не нравится. хочу в цвет машины. итак, за это время передний бампер получил пару ударов об асфальт, один раз ворота во двор прилетели и посередине вылазит ржавчина от сеточки. надо её выпаять оттуда совсем. задний бампер получил СТОшными воротами, потом хонда сзади подлезла и ещё раз гаражными воротами))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 8 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 Если были окрашены в цвет кузова выглядело печальней, все повреждения как на ладоне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 Та както если буит в цвет машины то подобные сколы печалить будум намного сильнее... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 8 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 А я какойто латунной паял, бум надеяться не повылазит, шпакло отпало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 8 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 Я за черные. Посчитай, скоко раз тебе пришлось бы уже перекрасить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 8 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 А мне передний (стекловолокно) предстоит реставрировать.Тоже хочу в цвет кузова.Думаю после реставрации шпаклом по стекловолокну скрыть бока.А не получится,то привет новый бампер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 а пофик. зелёненький он красивше)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 в цвет тоже хорошо. Или низ в цвет а верх черный, или наоборот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 не, это киевская тема)) хочу полностью в цвет и хром молдинг по кругу как было изначально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 этож вы его не видели до встречи с автобусом. к сожалению фоток не осталось. всё пропало на старом винчестере. вот одна только есть. задний бампер долго ездил, его все помнят)) именно в таком облике он мне больше всего и нравится. и все думали что я на ауди езжу))))))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 8 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 Я сейчас думаю сделать рельеф антигравием а сверху в тон кузова, будет легко ремонтировать. Далее баночка краски решает вопрос с быстрым ремонтом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2016 мне рельеф не нравится. пусть оно будет не очень ровное, но гладкое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
