космич
я выкрутил пробку из 412 головы. она стальная. диаметр резьбы 36 мм. на батарее больше 50 мм
А есть варианты??? Это стопудово не сталь. Я же себе купил такую пробку и токарь мне сделал отверстие с резьбой 1/2 дюйма.
токарь не материлсо? если нет, значит не чугун.
просто может она горячештампованная. поэтому такая корявенькая.
Коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава примерно в 2 раза больше, чем чугуна (алюминия — 23 10", чугуна — 10,5).
Может то не из чугуна пробки?
угу. это очень важно на допусках +- киллометр)))))))))))))
или ты думаешь пробку подгоняют как шейки коленвала?
больше 50 мм - это два дюйма, выход на котле. В батареях 1 1/4 дюйма. Токарь не матерился, ибо он из ЖЕКа. И нарезка резьб в чугунных пробках радиаторов - это рутина для него.
Если вопрос ещё актуальный,то возьми чертёж и подьедь ко мне на Агрегатный,я со своими токарями поговорю.
пару недель назад появились рывки при разгоне. и тут я вспомнил, что свечи не менял уже лет шесть. сегодня появилась возможность купить новые. DENSO с цифрой 20, продавец сказал двоечка, под БСЗ. ценник 140 гривен комплект. тогда я их покупал по 85 гривен. проверил старые свечи. одна не работает вообще, ещё одна плохо работает, а две в отличном состоянии. свечи пробегали около 80 тысяч км.
с новыми свечами моторчик приятнее откликается на акселератор и ровненько разгоняется)))
такие же. завтра сфотаю коробку
вот они
И у меня щас такие стоят :ok:
забрал сегодня обновочку для космичика. давно такие хотел. даже буковки новые когда то у Чайки выпросил. почистить, покрасить и можно ставить.
а что если их покрасить в цвет машины? надо попробовать в фотошопе))
блин. в ноутбуке нет фотошопа. и нет ни одной фотки машины.
post-10453-0-29851900-1436633422_thumb.jpg post-10453-0-70263500-1436633472_thumb.jpg
и вот ещё мысль. давно меня кумарит вот эта пластинка на руле. там должна быть надпись АЗЛК, но время её не пощадило. и вот такой вариант обдумывается. не слишком колхозно?
post-10453-0-49852200-1436633530_thumb.jpg post-10453-0-25526700-1436633332_thumb.jpg post-10453-0-25914500-1436633589_thumb.jpg
наверное всё таки колхоз. надо что то другое
та не, слишком крупные буквы
Вот если бы утопить внутрь, тогда бы был точно не колхоз.
всё равно нет. надо меньше буквы искать
Тогда проще восстановить родную ) Сделать гравировку на пластине и залить буквы краской. Фиг они уже когда сотрутся ))
у меня тоже заводской. он перевёрнут. буквы облезли
Внутрь не поместиться, у меня шильдик уже лет 5 так приклеен, глаз привык я уже и забыл как до этого было
Спроси у рекламщиков. Щас же печатают что угодно нв чем угодно.
Только деньги плати.
Еще можешь стебануться и у художников спросить. Ваще ручная работа буит.
а что если их покрасить в цвет машины? надо попробовать в фотошопе.
Не надо,не карась.Я пробовал в фотошопе.Как по мне то вообще не то.
порвался левый стакан. долбаные дороги. надо повариться, но сейчас некогда и бокс битком забит машинами
сегодня немного поковырялся с машинкой. новые свечи разочаровали, одну пришлось заменить. правый стакан оторвало от лонжерона. машина просит сварки. из приятных новостей замерил компрессию наконец то, давно уже собирался. 1 - 14,5; 2,3,4 - 13,5. думаю пойдёт))
