zammatay Опубліковано: 16 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 В электрике 99% неисправностей делятся на 2 типа: 1. Есть контакт там где его не должно быть 2. Нет контакта там где он нужен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 В электрике 99% неисправностей делятся на 2 типа: 1. Есть контакт там где его не должно быть 2. Нет контакта там где он нужен. спс)) но это знаю , просто надо найти это место где одно из того Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 16 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 Проводка - это сила) Надо разгребать всю. У меня ужасное подозрение вызывала подкапотная проводка. Поменял нафиг на новую заводскую, со святогора. Проблемы не пропали. Потом обнаружил, что у проводки под торпедой есть такая болячка: выпадают контакты из колодок. Из замка зажигания, из переключателей подрулевых, из всех кнопок... У меня так когда-то коротнуло под торпедой, дым пошел, горелым завоняло, что я с перепугу выскочил из машины и за огнетушитель сразу Но обошлось) Я потом сидел два дня в машине со схемами и собирал проводку по новой, все контакты прижимал, обнаружил несколько полу-отвалившихся контактов, на одной жиле держались. Потом выявил две хреново работающих кнопки, одну разобрал, контакты внутри подрихтовал, другую заменил на б/у, но рабочую. Когда все собрал, все контакты на ЧЯ проверил, там, где предохранители все вычистил, поджал... Вобщем провел полную ревизию проводки. Советую, очень советую сделать так же! Проверить все провода, контакты, хотя бы зрительно, без тестера и напряжения. А то электрика, она много делов натворить может... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 Советую, очень советую сделать так же! Проверить все провода, контакты, хотя бы зрительно, без тестера и напряжения. А то электрика, она много делов натворить может... я то парой годков назад поменял всю проводку и ЧЯ, поскольку был ужас... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2011 Так вообщем руль с педалями починил, проводку вроде в норм привел, магнитола уже на скачках не вырубается, зарядка не пропадает, торпеда не прыгает, борода не гуляет. Справился - молодцом . А вот все равно вечер не совсем удался... Если чего завтра пара фоток и рассказ с меня)) скорее всего ближе к вечеру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Так вообщем руль с педалями починил, проводку вроде в норм привел, магнитола уже на скачках не вырубается, зарядка не пропадает какой-то неправильный атчот о ремонте. чо было-то и как вылечилось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Так вообщем руль с педалями починил, проводку вроде в норм привел, магнитола уже на скачках не вырубается, зарядка не пропадает какой-то неправильный атчот о ремонте. чо было-то и как вылечилось? дада... неправильный отчёт... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Ну вот начинается))) Я тут всю неделю распинаюсь и отчет плохой. Шаталсо у меня руль в месте с педалями сцепление и тормоз, по всему салону . Ездить сами понимаете тяжело. Ну вот я думал что все, пришел капец , но мне повезло. Залез под торпеду я увидел что можно все подправить большими шайбами, правда как на долго не известно. http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0779ad5e.jpg[/img] Вообщем это вот место полностью лопнуло и отвалилось. Я так понял вся эта система крепится на 6 болтов, четыре на стенке и два на потолку. Вот по кругу этих двух болтов все лопнуло и не дердалось, по этому все болталось. Когда поставил больше шайбы все стало норм. Руль держится крепко, педали на месте. Единственный бок, что метал в том месте очень тонкий, вот это мне не понравилось. Я за то чтоб там придумать что то по мощнее. Или пластины место шайб поставить большые, или снимать и наваривать метал по толще. Далее, вырубалась у меня магнитола на скачках, не мог понять чего, потом думал что магнитоле гаплык. Но все же, разобрав бороду... я прикололся, я то подсоеденю одно потом второе, за тем третье, а то что оставлял замотывал изолентой и думал что запомнил, чтоб если чего, раз и у меня это есть. Но я прикололся, вообщем полазил, поперематовал, немного разобрался что и куда идет . Магнитола работает норм. Так же у меня при включении габаритов пропадала зарядка. Я так и не понял что и как но вроде разобрался, это или в бороде проводка перемыкала как то или все таки подсветка номера с зади, там у меня все оголено и может касатся метала. Поправил везде, поставил на места. И все теперь все норм. Теперь о следующем. Спасибо товарищам за то что оперативно все сделали, хотя это и не принесло успеха, все равно было круто, разница чувствуется заметно!!! http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_e34f075b.jpg[/img] Испытание одной горизонталки. Прошу заметить все на скорую руку, на фото процесс разборки. Завтра надеюсь разберусь с ходовкой. мне надо поменять подушки стаба и грибки. (как считаете потом на развал надо валить или и так норм будет???) А так же надо бы прикупить регулеровочные болты на схождение, а то мне развал делают а схождение нет. (или на оборот путаюсь). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Ах да, и ещё, одна горизонталка плохо влазит в 2141, радиатор мешает. :D Так кто что скажет про развал-схождения??? если резинки стаба поменять с грибками, не прийдется ехать настраивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Ну вот начинается))) Я тут всю неделю распинаюсь и отчет плохой. Шаталсо у меня руль в месте с педалями сцепление и тормоз, по всему салону . Ездить сами понимаете тяжело. Ну вот я думал что все, пришел капец , но мне повезло. Залез под торпеду я увидел что можно все подправить большими шайбами, правда как на долго не известно. вот нада шайбы побольше, потолще и обварить их. Завтра надеюсь разберусь с ходовкой. мне надо поменять подушки стаба и грибки. (как считаете потом на развал надо валить или и так норм будет???) А так же надо бы прикупить регулеровочные болты на схождение, а то мне развал делают а схождение нет. (или на оборот путаюсь). развал на стойках, схождение на рулевых. скорее всего не делают развал. но просто замена болтов не поможет. нуна снять поворотный кулак, разработать и смазать эксцентрик. тогда всё будет гут. Ах да, и ещё, одна горизонталка плохо влазит в 2141, радиатор мешает. Так кто что скажет про развал-схождения??? если резинки стаба поменять с грибками, не прийдется ехать настраивать? скорее всего нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Ну как мне обьясняют у нас второй болт на стойке регулеровочный, и типо должен быть какой то там замудренный или того что то, ну в крайнем случае он у меня не в ту сторону закручен и мне постоянно его не трогают, ну и говорят что не сильно страшно но в скорем времени надо это сделать ну и то что у меня резину из-за этого кушает, а оно так и есть. нуна снять поворотный кулак, разработать и смазать эксцентрик. тогда всё будет гут. немного не понял)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Ну как мне обьясняют у нас второй болт на стойке регулеровочный, и типо должен быть какой то там замудренный или того что то, ну в крайнем случае он у меня не в ту сторону закручен и мне постоянно его не трогают, ну и говорят что не сильно страшно но в скорем времени надо это сделать ну и то что у меня резину из-за этого кушает, а оно так и есть. нуна снять поворотный кулак, разработать и смазать эксцентрик. тогда всё будет гут. немного не понял)) в каком месте не понял-то? в общем четаем мануал , а потом переспрашиваем чего непонятно. или пошли в кричалку, ато нафлудим тут лишнего Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VIN2141 Опубліковано: 20 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 ты уже я вижу и на горизонт переходишь)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 Ну вот и теперь небольшой отчетец о том что было и что ну его как больно сейчас, пальци мои пальци, руки до сиг пор толком не отмыл . Для начала просто 4 фотки))) http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_f4cdb41c.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_d250bcba.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_9092d85b.jpg[/img] Ну а теперь о наболевшем ... Вот что прикупил: Волгорезинки и грибки любезно предоставленные мне от Космича, за что ему огромное спс)) http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0e84ef1b.jpg[/img] Вот купил новые клемы, но увы, минус у нас то по длинее будет((( выход нашелся, далее в отчете http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_efe2a663.jpg[/img] А вот болты уже поставлю когда на развал буду ехать)) http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_9d60f850.jpg[/img] Вот я их постоянно покупаю и они куда то бесследно пропадают http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_af082966.jpg[/img] А теперь об самом ремонте. С начала фото того что было видно там... под машиной... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_ff2ed05c.jpg[/img] Осмотрев, вроде нормальная... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_96c92079.jpg[/img] И эта тоже... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_ff8cea1f.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_14b37820.jpg[/img] А вот с этих сторон, ужос однако, думаю ну все, продавились что ли!? Точно надо менять.... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_01ca4da8.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_e9657b58.jpg[/img] Вот они, два года отьездили http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0f013026.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0ccd5e33.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_fee39480.jpg[/img] А вот и Святогоровские подушки, отьездив на них почти год... Да они же нормальные!!! С виду ни чего покареженного или разбитого нет!!! Да на них ещё ездить и ездить... Но решил поставить волго, значит меняю))) http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_d53fe6ca.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_3a56111a.jpg[/img] Ага... Вот она вся проблема!!! Зараза... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_8ac89a22.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_e2e23f57.jpg[/img] Ну поскольку делалось это все в поле на эстакаде, где можно только увидить проезжающие авто, сварки или метала какого нить найти там не удалось. А вот и Святогоровские резинки, уже разрезаны и сняты . Прошлые мои родные на которых пару месяцев откатал, слители со свистом, а эти пришлось резать)) кстате волго по 10грн а святогоровские по 20грн... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_867e4918.jpg[/img] Етить колотить.... И тут началось, я пока одел эти волгорезинки, я и ... в жару под солнцем, пить хочется, короче наматерился про себя, но засандалил)) После конечно ни рук, ни пальцев не чуствовал, мазоли и т.д. ... Дурна голова, рукам покоя не дае... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_6b6db277.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_95815b88.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_8f492909.jpg[/img] А вот они... Сейчас смотрю вроде одинаковые, но на самом то деле разные . Или пока я спал, ночью воры забрались и поставили два одинаковых!? http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_54690987.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_eb9f2912.jpg[/img] Я не понял, почему там кольцо??? И только с одной стороны??? И только в одном месте! Больше такого не видел. Они надо или нет? Ну я его на всяк случай оставил на месте... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_2bec99c2.jpg[/img] Ну вот, и вот так вот у меня получилось все собрать... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_663c9358.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_8f6e0bbe.jpg[/img] Многое не поменялось((((((((( кстате на сколько это плохо, что его так выдавило??? Я то понимаю что это не правельно и я просто затупил когда ставил, но все же??? http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_9ae054b3.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_c8c9c6af.jpg[/img] А вот так вот у меня получилось затянуть грибки, кстате до упора двумя ключами, дальше уже побоялся. Чего оно его не сжало полностью? http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_a640ebe2.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_48da8165.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_481a2a0f.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_c0ea2b5d.jpg[/img] Вот проводка возле акомулятора видим кучу разных минус отводов . http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_c0ea2b5d.jpg[/img] Наконец то свой полу желтый поворотник поменял на такой же как и с другой стороны. просто ещё позапрошлой зимой один был установлен а второй лежал ждал своего времени и вот оно настало))) Кстате раньше их нереально найти было, мне с машины можно сказать тогда сняли за "..." сумму. А сейчас на каждом углу и в каждом магазине есть.... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_607d1268.jpg[/img] http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0432495d.jpg[/img] На этом фото даже видно что один темный, это тот что стоял у меня(оба б/у), ночью он какой то полужелтый... http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_8982bc1d.jpg[/img] Ну и наконец то поуберал все лишнее, я задумался. А как короткий провод привратить в длинный. Сначала думал использовать клему и всучить два толстых провода, потом передумал. Пробовал разные варианты но так и не вышло, остановился пока на этом. Красный провод это минус на коммутатор и ЭБН (рядом там катушка), пущен на кузов только в том же месте пошли отводы на ранее указанное (для большей уверенности). Толстый провод родной из клемы на кузов где крепится поворотник, хорошо стал. Ну и тот что приколхозен, толстый провод, идет на двиг, тоже сидит хорошо. Везде вроде контакт отличный. Вопрос, может его можно как то по другому, как лучше? http://cs10245.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_90b5157c.jpg[/img] Вроде пока все)) дальше будет ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 не знаю правильно-ли но у меня полка для аккума прикручена 2мя болтами к пистолету вот к одному из болтов также прикручен провод "-" от аккума и масса с двигателя на фото отмечено где у меня болты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 на фото отмечено где у меня болты в низу фото видишь ушко, и с другой стороны тоже такое же, вот у меня так акум крепится, а минус с старой клмы выходил толстый на двиг а по тоньше к поворотнику. Я вот в таком виде его купил и так ездил. Ну так и перебрал . Может то у меня такой тюних, прошлый хозяин сделал, или просто разное время выпуска и по разному сделано!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 в низу фото видишь ушко, и с другой стороны тоже такое же, вот у меня так акум крепится... так то понятно что туда аккум крепится, но я говорил о креплении самой полки на которую ставится аккум к корпусу авто ... с одной стороны она крепится 2мя болтами к лонжерону а с другой 2мя болтами к пистолету а у тебя видать ее просто приварили .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 а у тебя видать ее просто приварили .... тоже крепится четырьмя болтами)) завтра с фотаю, днем закину покажу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 тогда сори, просто на твоей фотке не увидел болтов так туда и прикрути, меньше хамутов будет вот как книжка пишет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 20 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 Ну поскольку делалось это все в поле на эстакаде, где можно только увидить проезжающие авто, сварки или метала какого нить найти там не удалось. а где это такая эстакада? иногда ее не хватает, в гараже захламлено, я туда недавно въехал и еще не убирался, да и пол там шлаком насыпан, домкрат ездит, страшно под машину залазить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 грибки не зажало полностью потому, что втулки слишком длинные. их надо подпиливать, по миллиметру с каждой стороны Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 а где это такая эстакада? иногда ее не хватает, в гараже захламлено, я туда недавно въехал и еще не убирался, да и пол там шлаком насыпан, домкрат ездит, страшно под машину залазить... При вьезде в Таромское со стороны трассы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 грибки не зажало полностью потому, что втулки слишком длинные. их надо подпиливать, по миллиметру с каждой стороны спс)) буду знать, буду снимать на поварку, за одно и подпилю)) спс)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 В самом начале хочу поблагодарить за помощь, которую предоставили Sadist и Garry-g, без них это бы затянулось на долго и не известно работало б ли потом . Ну вот... Долгожданные горизонтальные карбы Солексы (сороковки) с Альфы 2.0 , были у меня в руках. Но коллектора то не было. А ездить то хочется. Ну и как бы товарищ Садист, не бросил в беде и предложил помощь, взяв всю ответственность за изготовление впускного коллектора на себя. За два рабочих дня, коллектор был готов! И вчера установлен. После чего, нами любимый Ефим Владимирович, любезно предоставил свою помощь в настройке карбов. http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_cdb1c71e.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_27fb2a69.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_2dc0f52a.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_9db8b302.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0737e054.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_fb251122.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_d4f175ae.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_bc47b67c.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0ad776c7.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_4edff121.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_b43ec989.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_058033ba.jpg[/img] http://cs4923.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_612c59b1.jpg[/img] Каналы в ГБЦ были расширены в начале, под размер коллектора, а сам коллектор естественно изготовлен по размеру с карбами. Коллектор изготовлен из метала и покрашен. Как видно, все становится и ни чего не мешает. Единственное это фильтра, которые пока продумываются, про это будет дальше. - пока только один, расход и то его толком ещё не замерял, проехал только 30км примерно в дождь . + их много . На стандартном карбе на холостых двиг дергало что бешенного, на горизонталках, примерно на 600 оборотах, двиг пыхтел, но ровно . Газулька стала в половину короче, но полностью выжать так ещё и не вышло, хватало и половины того что было. Трогаться быстро со второй передачи не вышло, сцепление горит . Да и так, вчера немного не понятно было, то ли то дождь, то ли на всех передачах при резком вжатии буксовало, ну то ещё наверно не распробовал. Ускорение вроде отличное, на третей передаче вроде даж вдавливало . На четвертой передачи ехал 70км/ч. Потом резко вдавил педаль, где то в 75% и сначало какой то мелкий непонятный провал, потом звук выравнивается и хорошее ускорение, до 130 разогнал быстро. Больше как бы и не пробовал, дождь, дворники не справлялись. Ну буду надеятся что хоть немного погода развидниться и я поеду их потестить . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 25 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2011 Хорошо сделано Саня, а от чего штуцер который во фланец ввернут? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
