ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
наверное нужно попробовать сделать так, просто все говорят что так бюдет карбюратор забиваться
ну, чтобы не забивался карб всякой какашкой, можно поставить фильтр картерных газов или , как он называется, борботер, на форуме в гараже есть, вот у кого не помню  :wacko: .
  • Відповіді 1,9k
не слышал такого... нужно будет поискать информацию о таком
вот гараж нашего одноклубника на его Моси есть этот борботер там и фото и подробное описание http://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/
нет, всетаки это не картерные газы. видимо на соединении резонатора и штанов всетаки где-то сифонит на оборотах, когда давление создается выхлопных газов, и через тонель тянет в салон. наверное уже пора варить всетаки соединение глушака восьмерочное, а не на родных хамутах. а то я уже туда и асбестовый шнур подлаживал, что бы не свистело там.
У меня было засасывает через багажник, из-за короткого среза выхлопной.
Кстати да, попробуй на выхлопную одеть кусок какого-то шланга, чтоб удлинить ее, и поезди так, , если исчезнет запах то потом нормально одлинишь трубу. вполне возможно
может оно и да, только кстати у меня труба из-за бампера смотрит как пологается. а! кстати! совсем забыл. у меня весь выхлоп из нержавейки, и труба, которая идет от глушака уже над мостом, на изгибах в двох местах лопнула. может и от туда... я холодной сваркой лепил был - отпадала. ну и плюнул. а может и от туда тогда...  :ph34r: тогда сниму и заварю. попробую этот еще вариант. спасибо за идею с самой выхлопной
надо было с того и начинать, если есть какие-то трещины в выхлопной или где-то сифонит, то эти места первыми посмотреть , а потом уже остальное  ;) .
обеспокоен я своей трансмиссией... сегодня вывесил задние колеса, включил четвертую передачу на холостых и полез в яму смотреть. какой то шум лишний, как будто метал об металл шкребет. как будто где-то нету смазки. хотя везде залито масло, есть оно, проверял. шум какой-то вроде бы как из под коробки идет, но толком не пойму. неужели это скоро моей жиго коробке амба? раньше было, сейчас такого не наблюдаю уже, выбивало четвертую на ходу. а давно еще, примерно пол года назад, тоже так вывешивал колеса, втыкал четвертую, разгонял по спидометру примерно до 40-50 км/ч, потом следовал какой-то громкий "дзынь" и все! как буд-то клина ловило. колеса резко останавливались и глох сразу же двигатель. подозреваю, что точно хана коробке. что вы думаете по этому поводу?
Может развалилась обойма первичного вала подшипника и когда налетает зуб на зуб первичный с блочком происходит дзынь. Можно снять поддон КПП и проверить отвёрткой осевой и поперечный зазор, заодно и стружку в масле тщательно просмотреть. Чем раньше проверишь и сделаешь выводы, тем дешевле ремонт. Тем более на 4-х ступку хорошие новые запчасти проблема найти.
да наверное уже буду снимать коробку и так смотреть. всеравно хотел заменить венец на маховике. да все лень было коробку снимать. вот и повод наверное есть заменить венец. забыл еще добавить, что вибрация еще сильная идет на рычаг кпп. а когда на скорости еду, ложу руку на рыгач, так начинается еще и гул в коробке. стремает меня коробка такими симптомами
ну точно нужно коробку снимать и разбирать ее да смотреть что там. только что катался с девушкой, так когда едешь накатом что-то стучит громко так, как будто где-то в районе коробки. я не совсем понял. а когда на передаче едешь тихо и ниче не стучит.
было нечто похожее на тот звук и 3 иногда выбивало. синхрон пожевало и пружинка звенела. Сливай масло и смотри что там у тебя в кпп. Больше посоветовать, увы, немогу
При разборке обрати внимание на вторичный вал  - посадка под игольчатый подшипник.
В общем мужики, вам соклубник, т.е. я, Алексей, полный лох! полез сегодня в яму, снял кардан, и увидел, что эластическую муфту нафиг разорвало и двух кусков уже нет. завел, на холостых втыкнул передачу и снова в яму. и отчетливо услышал, что шум из коробки. заглушил, открутил маслозаливную горловину в коробке, а там - сухо! нет масла! я подумал "вот я полный мудак! как так прозевал, что масло ушло?! :( ". и сразу же мысли, что пиндец коробке. в общем снял ее, снял заодно и маховик (буду венец менять под редукторный стартер), и увидел что и сальник на коленвале задний тоже масло не держит. мокро там. буду и его менять. потом выжимной шумит, тоже под замену. после снял нижнюю крышку коробки. вроде бы как выработки на шестернях нет, но шумят подшипники и продольный люфт на валах есть. и увидел где малсо убежало - передний сальник коробки. ну и в коробке еще плюс под замену подшипники и сальник. короче я полнейший лох, что прозевал так с коробкой :(
Та ладно... некоторые без масла в моторе ездят) доливают и дальше ездят) так что ничего страшного. недоглядел всего-то)
да ну всеравно чувствую себя лохом. ну хорошо хоть коробку не убил, вроде бы как. ну как показал первичный осмотр. а может еще что-то всплывет
теперь по поводу редукторного стартера. перевернул венец на маховику, поставил стартер, пару раз завелась, а остальные крутится только стартер и все. полез я в яму, смотрю бендикс нормально достает, но не крутится. а якорь слышно как крутится стартера. снял его, а там бендикс не держит, крутится и туда и туда. не цепляет. они ремонтируются как то? ну в смысле бендиксы?
У меня такое было там пружинки испортились их можно самому поменять (подобрать) бендикс легко разбирается. Смотри в моём гараже.
бендикс заменил, плюс как оказалось еще не было втулки на стартере, которая в передней крышке. поменял сальники в коробке, заменил сальник коленвала задний, перевернул венец маховика, заменил эластическую муфту на коробке. поставил коробку и попробовал. стартер крутит хорошо, коробка теперь не издает никаких шумов (масло то залил :D). осталось поставить мне кардан, собрать салон и уборка в гараже :)
Бендикс к редукторному стартеру где брал? И что будет со старым??
брал в магазине у нас. 70 грн стоит. а что со старым делать еще не придумал. может выкину, а может разберу его посмотреть что там внутри (только он завальцован), а может и будет валятся в гараже. даже не знаю что еще с ним сделать.
кстати по поводу сборки салона. оказывается (я просто не обращал на это внимания), когда машина была еще у деда, то он отдавал рабочим ее на переделку коробки. эти лошки вырезали кусок тонеля и на остальную дырку прилепили тонкий кусок жестянки на саморезы и все. вот теперь ломаю голову как по грамотному закрыть там все, что бы ниче не тянуло в салон и кусок шумки нужно кинуть.
LEXANI ну самый верный вариант это кусок тонеля врезать от ВАЗ (я так понял кпп от таза) и его уже потом поверху зашумить и затянуть ковром )
