ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
  • Відповіді 1,9k
В крышке находится упор в виде трубки со срезаной бочиной, по этой бочине, как по рельсам, ездит пластиночка, с помощью которой стопорят тем самым болтом  вышеуказанную трубку (в мануале прописано шо да как). Кстати, поставь новую/другую ровную пружину, а то испорченная не пойдет.
о, нужно завтра глянуть, а то я не рассматривал так сильно
все никак не доберусь сделать свою ласточку. То какие-то дела выплывут, то гульки нарисовываются. А сегодня вообще муж сестры пригнал свою десятку на ремонт. На коленвале у него на ремню сожрало зубья, и так как у нее 16-ти клапанов, и двигатель 1,5 литра, погнуло клапана. Менять привез мне. Сегодня разобрали его машину, вытащили клапана. Завтра буду делать. Ну а у своей еще заметил, что когда снял ремень так чуть тише стал работать двигатель. Только лязг цепи остался. Попробовал помпу, а на ней люфт. Соответственно подшипнику хана. Вот он тоже давал мне грохот. Вроде бы причины все у своей ласточки нашел, осталось найти время их устранить :D
Клапанов много загнуло?
ровных осталось 3 или 4, из 16. ну если менять, так все сразу.
сегодня достался мне абсолю на халяву радиатор с десятки. У друга потек и он поменял на новый. Думаю может его запаять и себе поставить?
А на куя? Мож уже новый купить и забыть? Я себе на 41-й брал радиатор люминевый аж за 270 грн. Как по мне - цена более чем гуманная.
...Думаю может его запаять и себе поставить?
а как паять - там люминьчум?!
поиграться аргоном, а потом здать в чермет и попть пива  ;) .
понял, зря такая мысль пришла в голову :)
Ага, за цену игры аргоном можно столько попить пива, что печень подаст в отставку :) и сдать не в чермет, а в цветмет ;)
ВАЗ 21103 сделали, уехала своим ходом с моего гаража и можно дальше заниматься своим "мустангом" :) Хочу похвастаться. Сделал светодиодную подсветку приборов. Правда пока что только спидометра и тахометра. Светодиоды брал из зажигалок. А так как я не курящий пришлось у друзей стрелять уже негодные зажигалки с фонариками  :)) Почему именно с зажигалок? Да потому что там яркие светодиоды и именно белого цвета. Другого я не хочу. Ну и ленту тоже не хочу. Светодиодная лента это уж больно сильно просто  :blum:
Вот так выглядело как только сделал тахометр (жаль фотоаппарат не все передает, как в жизни смотрится):
А вот так уже и спидометр:
Ну и для сравнения как спидометр и тахометр смотрится с остальными приборами. Как по мне так намного красивее стало:
Ну и самое главное, это мой новый брелок на ключи  :ph34r:
а брелок как делал?
в интернете под заказ
если не трудно скажи сколько обошлось и где заказывал
45 грн
http://vk.com/brelok_nomer_ua
сделал вчера аж только натяжитель цепи. стал двигатель тише работать. приятнее теперь ездить. правда проехался один раз и не совсем понял, показалось что резвее машинка стала
вот есть такой вопрос. Если еду на скорости от 60 начиная и долго с определенной скоростью ехать то начинает гарью вонять в салоне. Вот я думаю может это фередо вонять начинает? Сцепление у меня схватывает в начале хода педали
Так может много чего, от выжимного, от фередо, от стыков на выхлопной (особенно прокладки), и на худой конец проводка.
При скорости выше 60ти хорошо тянет в лючёк на моторном щите
выжимной когда выжимаю сцепление не так шумит. А когда на нейтралке на холостых шум стоит. Получается сцепление выжал - тише стало
Так правильно, вращается первичный вал с блоком шестерен и шумит. При выжатом уже ничего не вращается на стоячей машине. Так и должно быть.
