ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
да, коробка ваз. Только наверное же такой кусок кузова с жигуля нигде же не достать...
  • Відповіді 1,9k
Поищи на разборках ВаЗ, там есть 100%. Только где эти самые разборки-не подскажу (я ж москвичевод)  :)
да у нас есть разборки в городе. Там все машины по чуть чуть есть. Посмотрю тогда там
Если можно сделай фото старого бендикса и от какого он стартера? Завальцовку аккуратно можно отогнуть и все дальше там сложных движений нет. Интерес у меня посмотреть что внутри твоего.
фото завтра сделаю. Сейчас на работе я. А стартер LSA. Точных цифр уже не помню.
На счет интереса что внутри, а что, бывают разные внутренности? По идее там все должно быть одинаково во всех. Принцып работы то один. Это я так думаю, просто с бендиксами еще никогда не сталкивался
Внутри любого бендикса канавки сужающиеся, по которым шарики мелкие катаются, От центробежной силы шарики закатываются туда, где сужается канавка и таким образом приводят привод в действие. Со временем канавки разбивает и шарику не хватает диаметра зацепиться. Ставят утолщённые шарики, но это не надолго.
У меня стартер Х421р Электромаш г.Херсон, вот и поэтому интересуюсь.
у меня есть стартер еще с десятки. Муж сестры отдал свой старый, рабочий. Полностью идентичный с моим редукторным, только что зубья бендикса мельче и он не редукторный. Втулки к своему брал от десяточного
Спасибо, судя по фото, есть отличие, привод по другому.
сегодня проехался после всей сборки. машина едет плавно и тихо, мне понравилось. особенно как мягко теперь втыкаются передачи :) правда воняет паленой резиной со стороны выпускного коллектора. видимо графитка моя выгорает :) правда я не совсем знаю воняет ли она когда выгорает
"как не срачка так болячка". начало шота в мосту еще клацать когда накатом еду. когда на тяге тихо все спокойно. думал хваостовик болтается редуктора, а нет, затянут хорошо и даже я со всей дури его тянул и с места даже ни на миллиметр не закрутился. хотя люфт есть как за хвостовик туда-сюда и звенит внутри что-то. не сильно разбираюсь в редукторах и не знаю что там может быть.
а такое явление в рессорах я так понял такого нельзя допускать? резинкам капут я вижу
неправильно было собрано соейдинение,сначала зажимаеться глухая гайка,а потом гаика с вогнутыми пружинными шайбами,её расклинивает тогда в проушине. но бывают и бракованые эти шайбы-меньшего диаметра,мне такие привозили когда ремонтом москвичей занимался
все правильно, не затянуто было соединение правильно. бери желтый полиуретан, новые пальцы с шайбами - и вперед!
да, нужно значит перебирать еще и заднюю подвеску... да что ж такое, все время есть работа с этой машиной. сегодня кстати нашел причину что издавал задний мост шум - подшипник на левой полуосе сдох. люфт в нем был небольшой. поставил другую полуось, на которой подшипник хороший был, и еле влезла в сам редуктор. ну как еле, туговато так :) зато теперь не клацает. ну, еще понаблюдаю конечно. ну а пока займусь поиском втулок полиуретановых
на сландо посмотри, там были.
вот держи. Хотя на рынке 2 нидели назад видел такие же как ети или как те что @chaika продавал, и стояли они 100грн
Какое-то стремпое оно на фото, лучше посмотри на рынке такое как я продавал, в упаковке, у меня счас нету возможности возить.
брал в этого продавца втулки на амморты, у него были точно такие втулки рессор, как когда-то Вова Чайка продавал
http://kirovograd.kir.slando.ua/obyavlenie/vtulka-ressory-volga-24-31105-poliuretan-zhelt-k-kt-12sht-pr-vo-rossiya-ID8ki5D.html#d2f1010458
вот не пойму что за хрень с этим термостатом... как в баночке его кипячу с термометром так при 83-85 градусах начинает открываться. ставлю на машину - не больше чем 70 градусов машина греется. летом то оно хорошо, да, а вот зимой не нагреется печка. думал может датчик врет - заменил сам датчик, что в капоте, тоже самое показывает стрелка. есть прибор температуры с трактора, который достаточно кинуть в воду и он сразу показывает температуру. кидал в радиатор - 65 градусов. думал может термостат пропускает жидкость - подложил резинку уплотнительную - та же фигня. уже не знаю в чем проблема
