Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Зацените суппорта, шо им сделать?  Поршни поменять, или резинками ограничится?! Не текли, работали исправно!
post-12009-0-16478700-1401789240_thumb.jpgpost-12009-0-89844100-1401789246_thumb.jpgpost-12009-0-62931400-1401789252_thumb.jpg
вот я конечно невкурил ты именно олова напаял на верхнюю часть внутрености нетрогал ?
Только по наружной части. Там где видино на фото свежее олово. Только паяльник нужен помощнее, слабы не прогревает.
  • Відповіді 1,8k
меняй поршни,манжеты,и соберай в кучу.Ставь прокачивай.и смотри.Поверхность цилиндров хорошая?
Состояние поверхности цилиндров-не важно, главное состояние зеркала на поршнях.
Я хотел себе из нержавейки поршни выточить...но так токаря и не нашел кто возьмется :(
в топку родные супорта,толка никакого,быстро греются,норм колодок нет,каждые два дня диски мою от сажи,на разварах краска аж поежилась в местах под ступицу)
Не согласен. Хорошие тормоза. И колодки норм есть. Греются? Ты с горки с 200 до 0 оттормаживаешься? Может это подшипник ступицы замены просит?
Или это только меня родные цилиндры устраивают?
Поршни на фото, конечно просят замены, но я бы очень не рекомендовал покупать новодел китайский. Ну или с электронным штангенциркулем в магазин идти.
Поршни становятся такими от езды на уже тонких дисках. На новых дисках + колодках поршни полностью утоплены и не покроются ржавчиной. Так что их лучше тоже заменить.
Варианты? С задними  тормозами нашел много, с передними пока не встречал...
Варианты? :) Искать запасы совка, или оставлять эти? Эти не текли, но думаю потекут, тормозуха та БОШ будет ( только следуя заповедям "западло").
откройте секрет езды на всегда новых колодках  :blum:
на тонкий диск+тонкая колодка поршни минимум начнёт перекашивать.
а становятся они такими от времени и порваных пыльников.
зы. от времени ещё сам корпус суппорта начинает раздалбываться.
волгосупорта.
следуя заповеди "западло" яб после переборки суппорта, залил черепашку.
Меня тоже сток устраивает,хотя по Киеву езжу не часто.Главное следить за ними,и будут служить
ПОршни такими становятся от рваных пыльников. Я при каждом снятии суппорта под пыльники еще литол ложу-лишним он там не будет.
То что пачкает диски-есть такое, особенно этим отличаютя колодки ДАФМИ.
Вперед ставят либо волгосуппорта, либо вольво
И полирнуть поршеньки шинелью.
 И может сделать как товарищ s100por на своем авто - применить ино ремкомплекты
Я конечно немного подслеповат, но на маленьком поршне вроде глубокие раковины...а это не полируется.
от волги под два диаметра дисков,ну и от вольвы,давненько взял,буду мостырить)
т.е нужно заоловить оту верхнюю часть что б масло текло через отверстия в клапане выходит а что ты там еще писал про шарик ?
Если есть доступ к токарю делать самопальные из нержи эти вечные будут. А с перекосом бороться можно и нужно наварить где изношены металл и потом выравнивать. Те цилиндрами менять т.к. процесс пошёл.
То не я придумал, то Космич рацуху предложил...
http://moskvich.net/topic/10857-вишневый-2141-вишенка/?p=441503
предложил, только испытать не кому.
поршня помой и ставь на место. я свои старые много раз мыл и всё нормально было. где то в гараже валяются. с волго суппортами лучше тормозит однозначно. только ауди диски очень быстро стираются. за год эксплуатации выработка на дисках такая же как на родных за 25 лет. и колодки безбожно пищат, а так всё отлично.
так это ты походу колодки хреновые купил. ну или дицки мягковаты.
скорее всего и то и другое. поменяю колодки, а там посмотрим.
Завелся дятел в машине, посуткивает на ямах в районое переднего правого колеса :)Думаю  "бюджетно" пересыпать переднюю подвеску, куда стоит заглянуть, и как дефектовать?! Посылы в гугл и на литературу не принимаются, если вам сложно написать - уж лучши не пишите ни чего :)
 - Заменю все резинки.
 - Осмотрю опоры.
 - Гляну шаровые. Что забыл?!
П.с. С тормозами сегодня закончил. Ну, почти закончил! Все собрал, поставил старые поршеньки с новыми резинками суппортов, пока так а дальше будет видно. Прокачал, спасибо Анатолий 412 , когда-то он, поведал способ прокачки тормозов, без помощи напарника :) Осталось только колдуна настроить, сегодня весь деньдождь, а настраивать нужно вроде как на сухоой дороге :)
Вот аналоги, что бы не искать по всем форумам. Грибы и сайленты встают то что надо, сверлить не надо. Гриб может нужно будет обточить.Втулка с форда - не уверен.
Сайлентблок рычага JP Group  1151150200 / ауди Febest ADAB-006
Втулка стабилизатора от Ауди — Jp Group 1140601100 /форд Ruville 985201
Грибы Ауди – SWAG 32 69 0002
на ямках когда стучит притормозить пробовал? У меня такое было: при торможении стук исчезал. Виновник был разбитый супорт в посадочном месте на плавающий скобе. Вылечил установкой навареной сваркой плавающей скобой. Щас перестало стучать. Хотя лежит не разбитый супорт с донора, но менять не стал ибо планирую перейти на волго супорта - конструкция которых не  гремит на ямах.
ЕМНИП-то колдун настраивается на влажной доороге.
Суппорта впорядке, только сегодня их собрал и поставил на место. Сидят вроде крепенько :)
Значит упустил я свой шанс!
