Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Я в ступицу на бывшем 40 тоже набивал синей смазкой, так та ступица до сих пор крутится не смотря на то что машина ета стоит уже третий год. А вот другая ступица потежелела в проворачивании но там хз что за смазка
  • Відповіді 1,8k
Я коглда ставил опоры от субару-бензином вымыл старую смазку из подшипников, и набил туда ШРУСа. Стало намного лучше.
Кто подскажет, как правльно вкинуть регулировочный ползунок, болта развала?!
Много раз на этом попадался, теперь много раз +1. Когда разбирал стойку, забыл пометить или запомнить как распологался ползунок. Сегодня об этом подумал, но пока не пробовал. Предполагаю, что у него одно правильнео положение, в других болт не вкрутится, но всне же, хочу уточнить устарших и более опытных товарищей.
Болт вкручивается в обоих положениях. Положение ползунка увеличивает или уменьшает величину развала.   http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/6-1-4-ugol-razvala-perednikh-koles.html
http://moskvich.net/topic/1896-белый-крокодил-азлк-21412/page-57#entry448715
Колесо должно быть завалено верхней частью внутрь.
У ползуна два положения пробуй найдешь нужное. Пока снято вычистить место его нахождения и обыльно смазать графиткой. Вообще при любой разборке, я себе за правило, взял чистить резьбу и потом при сборке смазывать графикой. За 20 лет ни одного болта не прикипело и не сорвал. Удачного ремонта.
Одна ось отличается от другой, как быть искать замену, или это нормальное явление? Сегодня услышал про "пьяную шайбу" которая ставиться под внутренний ШРУС.  Пришел в гараж, нашел только одну, думал просто потерял, но по всей видимости второй и не было.
Этьа шайба, безпрепятственно, проходит через всю полуось!
Ну и собрал стойки с ВАЗо опорами. Вот первый блин, и он конечно же комом :))
Потом собрал вторую стойку, но уже правильно, и минут за 20 переделал эту :)
Так палки имеют разные конструкции. А в чем косяк с опорой?
Значит нормально, и эта ось обойдется и без "пьяной шайбы"
А косяк в том, что собрал без пыльника и отбойника :)
Ого, а не высоковато будет с такой стойкой?
Я не первый кто поставил такие опоры, у всех нормально, и у меня будет тоже норм.
Закончил с подвеской, теперь думаю, может открыть категорию "трактор" в вод.удо :))
но руль на много легче крутитьт :)
Это на какой резине такая высота??? И не жалко тебе порогов? без брызговиков катаешься?
r14, без брызговиков катаюсь с момента покупки (скоро исправлюсь, думаю с з.п. купить)
П.с. Кузов всеравно ребует сварки!
Я имел в виду не радиус а высоту
Возьми для эксперемента у кого-то 185\70,ну или 175\70 картинка будет совсем другой
И так покатит) Зато проходимость повысил :))
П.с. Ездил в СТО Бош, хотел сделать розвал схождение, но был послан... До завтра трехчасов! Сегоджня уже не времени :( Так вот, пока ездил, по ямам чутка утряслось, стало лучше. Но, все равно, такой высоты я не ожидал, хотя пофиг, потм дисками на 16 займу свободное пространство, или пружины запилю.
Понятное дело изменил проходимость,а вместе с проходимостью изменил углы работы полуоси,и нижнего рычага.Отпусти сайленты рычагов,и зажми по новой,может порвать при такой расстановке позиций.
Ок, сделаю. Но, я думал, они под весом машины, сами станут так как нужно.
Был на развале. Левое колесо в допуске, правое отклонение на 2 градуса (куда не помню). Развальщик предложил выкинуть ползунок болта регулировки, а настройки сохранить прсто хорошо затянув болт.
Мне кажется, или это глупость?!)
Дебилизм полнейший. С таким же успехом можно выкинуть подушки стаба и сайленты рычагов и надеятся, что ничего не будет болтаться. Если регулировки не хватает, ползунок переворачивают.
Я у себя просто ползунок на одном колесе, перевернул на 180 градусов, а на другом подобрал один из двух ползунков. В итоге поставил колеса сам, как захотел. И нафиг мне тот развальщик. Им вечно что то не то. )))
вроде MADCAT описывал что делать с ползунами..
Змінено користувачем quentin
А как в домашних гаражных условиях настроить развал? Судя по компу, схождеиеу меня в порядке, левое колесо тоже. Нужно подстроить правое и будет норм.
Цель, что бы резину хватило на пару тройкутысяч километров!
Вот я и о том подумал, что глупость это. Ведь,как ты этот болт не зажимай, если он хоть чутка послабится (а он послабится, на наших то дорогах) то от развала неостантся и следа!
А как то проврял углы, или все на авось?
Та то понятно, все вроде просто. Но, я закрутил болт не с той стороны, и теперь, теоретически, что бы его вытащить нужно сновас нимать суппорт!
П.с. Дядька, даже не пробовал регулировать. Говрит: "2градуса, это очень много, хода ползунка не хватит что бы выбрать это дело".
