Как перебрать супорта!?
  • Відповіді 101
Дело в том, что я не знаю или еще там материала хватит, а если покупать нержавейку то я подозреваю, что материал будет стоить много.
Я точнее узнаю то отпишусь.
пришла очередь супортов, надо почистить заменить пару поршеньков, покрасить и собрать. Есть две проблемы 1 не могу откутить болты, месяц ведешкой поливаю, один только пошел, две головки лопнули, ключи жалко ломать, ну ниче возьму на работу (тракторная мастерская) там помогут разобрать ab.gif
2 не могу найти ремкомплект с поршеньками, пока нашли только резинки, посмотрите нормальные?
Из собственного опыта-суппорта проще всего разбирать 1ым (или 3им, какой из них большой) газовым ключем.
Кстати, мне тут подсказали что у Волги ГАЗ-3102 суппорта такие же как у нас. Резинки подходят оттуда или нет? По идее там они качественнее должны быть...
ВРТ по качеству не плохие,я покупал 2 года назад за 10грн комплект,а год назад купил р/к тотти,так вот в тотти резинки не подошли по диаметром,поставил ВРТ-проблем не имел,вроде еще Балаково клепает, значок -ромбик ,но таких не видел давно.
Газовый ключ-то не сорвется? греть надо,или болгариным срезать шляпу,хотя мы срезали,но болт приржавел к суппорту,а не резьбой,как итог-отломанное ухо суппорта
У меня ремкомплект Тотти на 5-ой тысяче потек, пришлось поменять на новый суппорт. С дургой стороны поменял две манжеты (пытался расшевелить поршенек вот только забыл колодку положить на место ah.gif ) и пыльники, резинки рыжие.
А что дальше? Покупать новый суппорт, опупеть совет...
Никого ничем не режем. Старая совковая головка (кажись на 15) и вороток подлинне вот и вся любовь, нагреть не то что можно а нужно, очень помогает.
  • 10 місяців потому...
Здравствуйте. Тема умерла, буду ожевлять. Вобщем переберал я супорта полностью, снимал старые манжеты так они как бутто приклеяны чемто были, синяя хрень под ним какая то. Новые ничем не приклеевал так вставил, а теперь тормозов спереди нету. Кто знает клеются они или на герметик какой то садятся?
нет  не клеятся- просто вставляються и все.  а про тормоза конкретней, может там просто прокачать надо. :azlk:
Я сам недавно перебирал, ничем не клеил все манжеты сели достаточно плотно.
Не с прокачкой все норм. Я щас бы всю историю расказал, вот тока сообщение будет длиное очень. Вобщем прокачаны сто пудей передние откидаю педалька упирается на середине хода, передние подключаю прокачиваю педалька в полу хоть пол дня прокачивй воздуха нет жидкость по кругу гоняю и все. Поршеньки тока дергаюдтся еле еле и все давления никакого. ГТЦ ВАЗ новый, провереный
Я заипался ставить кольца на манжеты, а даже если и поставил, то обжим такой, что манжет оттопыривается и есть щель для попадания грязи.  Посадил пыльники на клей БФ-88 и все. Уже примерно месяц, полет нормальный, не отстают.
Поршни точно утоплены до конца? В принципе можно было бы поиграться подкладыванием шайб, между суппортом и цапфой, но ИМХО ты ищешь проблемы там где их нет, ничего криминального не вижу, поршни выйдут как надо все. Даже при стертой в ноль колодке они из суппорта полностью не выйдут.
в рабочем состоянии колодки будут поджаты к диску  - поршни не будут так глубоко садиться как они посажены у тебя сейчас.. реальный зазор там будет ну пусть миллиметр
Так вот колодки старые были одна стерта (та что ближе) а другая нет. И щас у меня проблема с тормозами в основном с задними, когда нажимаю на тормоз колодка что ближе реально прижимает диск аш смещает его чучуть, а другая просто прижимается, поршни то вылазят на одинаковое растояние.
учти, что система у тебя, насколько я понял, толком не прокачана - раз. и полюбому одна колодка будет изнашиваться сильнее - два.
а вообще, я тебя прекрасно понимаю)) :(  если не сказать сочувствую - сам никак с тормозами не разберусь: поменял шланги (частично с трубками) зимой, весной левое правое колесо клинить начало - перебрал супорта, месяц не поездил сзади манжеты потекли - обе, еще через месяц - спереди слева большой цилиндр потек - манжета Тотти, плюс вакуум работает через раз - ЗАТРАМПАМПАМКАЛИ эти тормоза :dirol:
  Цитата
а вообще, я тебя прекрасно понимаю)) :blush:  если не сказать сочувствую - сам никак с тормозами не разберусь: поменял шланги (частично с трубками) зимой, весной левое правое колесо клинить начало - перебрал супорта, месяц не поездил сзади манжеты потекли - обе, еще через месяц - спереди слева большой цилиндр потек - манжета Тотти, плюс вакуум работает через раз - ЗАТРАМПАМПАМКАЛИ эти тормоза :)
Спасибо за понимание НО у тебя хоть поломки видно, и ты точно знаеш что потекло, ну ладно об этом не в этой теме.
А вот тут нифига, сначало думал не прокачано, но когда два бачка по кругу через один штучер пропускаеш, и убиваеш на это весь день, то приходиш к выводу что не в прокачке дело. Зазоры на колодках разные, одна колдка зажала диск, вторая только подошла к нему, так как педаль дальше не нажимается то и давление не возрастает и та колодка которая дальше так и осталась недожатой. Не судите всеволиш предполагаю.
поскольку все твои сообщения в данной теме не читал, спрашиваю: а супорт перебирался или не? если нет - то скорее всего поршень закисший, потому и не выдавливается. если начнешь разбирать - не задавливай его ибо задавить можно легко, а выдавить потом хрен. Я так по дурости неслабый кусок работы себе при переборке добавил
(Зазоры на колодках разные, одна колдка зажала диск, вторая только подошла к нему, так как педаль дальше не нажимается то и давление не возрастает и та колодка которая дальше так и осталась недожатой. Не судите всеволиш предполагаю.)
Я так понимаю это при одном нажатии на педаль.Так вот - убери те пружинки,что на фото и езди либо без них либо примени специальные скобки для прижатия колодок к шплинтам.Они раздвигают колодки и при этом одного хода педали не хватает.
Супорта перебирал, поршни не закишие. А по поводу пружин разве они могут заталкивать поршень, они слабинькие и просто прижимают колодку к поршню.
Снова пытаюсь убедить тебя выбросить пружинки,это чревато отказом работы тормозов.
Дальше по порядку:
1. После прокачки тормозные колодки не отходят на такие расстояния как на фото, а всего на десятые доли миллиметра чтобы отпустить диск. Эти доли обеспечивают манжеты. которые лежат в канавке цилиндра. Канавка в разрезе (на чертеже) не прямоугольная к поверхности цилиндра, а наклонена. Манжета при торможении не скользит по поверхности поршня, а деформируется в сечении (сечение становится типа ромба). После прекращения нажатия на педаль сечение манжеты восстанавливается (квадратное) за счет упругости резины. Вот здесь зарыты эти доли миллиметра. По мере износа колодки манжета скользит по поршню, который выдвигаясь выбирает износ.
2. Может все таки вазовский г.т.ц. не обеспечивает того объема жидкости при нажатии? Ведь там всего четыре поршни спереди, а здесь восемь.
