Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 пружина она как проститутка в разных условиях по разному то 450мм то 220мм хрен угадаешь может без нагрузки длинная а поставишь сожмется в ноль, новые тоже с разного сплава попадаются короче пружина есть пружина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Feanor Опубліковано: 3 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2011 А вот если ставить волго пружины? то с какой волги? и на сколько резать? а если не резать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 3 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2011 А вот если ставить волго пружины? то с какой волги? и на сколько резать? а если не резать? А какую вы преследуете цель желанием установить другие пружины? Увеличить жесткость,увеличить дорожный просвет или все сразу? Пружины можно поставить практически с любой волги но их нужно подбирать под свои запросы так как они бывают разные по жесткости. Витки режут поразному,опять смотря кто что желает получить. Можно и не резать только дополнительно нужно доработать подвеску. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Feanor Опубліковано: 3 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2011 Хочю просвет оставить таким же как родной! но сделать жоще! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 3 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2011 Хочю просвет оставить таким же как родной! но сделать жоще! Если просвет желаете оставит стандартный то пружину нужно резать примерно на два витка,но повторюсь что примерно на два так как пружины бывают разной жесткости. Если сильно желаете повысить жесткость то нужно искать пружины с волги (модель точно не помню 24ххх) которые шли с тяжелым газоновским движком. Если ещё дубовей то с рафа. Чтобы разобраться с пружинами советую заглянуть на форум двадцать первой волги. Там можно поискать пружины или обменять по жесткости,там некоторые люди гонятся за более мягкими чтобы плыть как на войнах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 30 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2011 Хочу поднять немного передок, на базаре говорят есть обычные пружины и орловские, повыше. Кто-то ставил как они? Орловские не ставь очень жестко 3 года откатал балку ведет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 1 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2011 у меня стоят родные пружины просвет довольно большой... если опустить передок на сантиметров 3-4 то это отразиться управляемости? пружины средней жёсткости.. (приследую цель занизить передок, не на много правда... вот интересно на что это повлияет...) спасибо всем кто откликнуться)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 Что означають рыски на пружинах есть 2 риски и есть 4 риски какие пружины лучше ставить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2011 риски обозначают величину жесткости чем больше тем жестче пружина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 28 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2014 А кто в курсе как можно снять безопасно пружины с уже снятой балки.....она полностью в сборе с шаровыми и аммортами? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 29 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 Длинным штырём М12 стягиваешь рычаги (вместо снятого аммортизатора), отсоединяешь нижнюю шаровую и расскрываешь. Но геморой ещё тот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 29 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 А кто подскажет метод с резиновой подкладкой, которая вставляется вверху пружины, тоже передок приподнимает. Этот метод подзабыт основательно, может кто вспомнит. Сам хочу приподнять. Потому как у жигулей есть 2см, 4 см. резинка которая ставится вверху пружины, а как у москвичей никто не знает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 А кто подскажет метод с резиновой подкладкой, которая вставляется вверху пружины, тоже передок приподнимает. Этот метод подзабыт основательно, может кто вспомнит. Сам хочу приподнять. Потому как у жигулей есть 2см, 4 см. резинка которая ставится вверху пружины, а как у москвичей никто не знает. Ставил такие - резина плохая лопнула под пружиной сейчас стоит по 2 кольца из толстой транспортерной ленты -общая толщина под 2 см-пок доволен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 Подскажите, махнул передние пружины .. еле засунул на место ... машину вроде как опустил на колеса а верхние рычаги лежат на отбойниках ... джип получился ... машина в процесе сборки но чет меня стремает такой клиренс(((( пружины вроде как 3 риски ... это нормальная ситуация или мне "повезло" с з/ч ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 Что означает в процессе? Движёк есть? Как передок загружен? Какие риски на пружинах? Без движка и разгруженом разобраном передке даже на пружинах "средней" жёсткости верхние рычаги будут около отбойников. Может быть и повезло поставить жёсткие пружины Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 Доброй ночи, господа! Я было немного исследовал тему по подьему авто на форумах о классике жигулей и на нивофоруме в теме лифтинга. Так там все говорят, что при значительном лифтинге уменшается ресурс шаровых опор - и чем выше поднята машина - тем скорее шаровые выходят из строя. Что скажете по Москвичевским обстоятельствам? Аналогично? З.ы: тоже нравится, когда Москвич "высок на ногах"! =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 19 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2015 Что означает в процессе? Движёк есть? Как передок загружен? Какие риски на пружинах? Без движка и разгруженом разобраном передке даже на пружинах "средней" жёсткости верхние рычаги будут около отбойников. Может быть и повезло поставить жёсткие пружины ну рулевых нету и капота ... так что основной вес уже на месте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 20 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2015 Я думаю жестковато будет у меня стояли Орловские-до упора вверх все было но машина на кочках не приседала а вверх подпрыгивала може резинки под пружины не стандартные поставили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 20 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2015 Та вроде как стандартные низкие резинки .. был вариант высокие брать, но я не стал так как пружины новые ... ну посмотрим .. завтра надеюсь выехать - проверю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 Короче выехал .. проехал круг по гаражу и заехал обратно ... так ездить нельзя .... амортизация только за счет резины колес, испытываю истенное удовольствие по поводу запчастей Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 А фотки нету случаем какой он получился на этих пружинах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 22 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2015 могу сделать ну по большому счету повесь машину на домкрате так чтоб передок повис на отбойнике и поймешь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 22 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2015 могу сделать ну по большому счету повесь машину на домкрате так чтоб передок повис на отбойнике и поймешь У миня Москвича нима. =) так что фото предпочтительнее. =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2015 А ты пружины точно москвичевские поставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 23 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2015 А ты пружины точно москвичевские поставил? а хз ... по виду вроде как наши ... а по факту как от танка А разве у нас с какими то другими машинами пружины схожи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
