. ДА. спасибо за подсказку. Ключевое слово " жмакаю", и это понятно, ведь кипит при Т=80 град.С, значит, помпа не качает. Попробуем-с развоздушить, если нет - проверю отв. в помпе.
  • Відповіді 529
19 часов назад, fiks 1 сказал:
Какой-то нъюанс  заполнения  Тосолом при исправном термосе?
Нъюанс есть: конструкция Узома изначально не была расчитана на нижний термос, и под него, видимо, не переделывалась, поэтому завоздушивание помпы неизбежно. Как там на заводе с этим справлялись, не знаю. Я же, вняв совету Вейдера ( жмакание сразу не подействовало), обратил внимание на патрубки термоса, посмотрел цветные картинки в атласе, и сразу же нашел простейший и эффективнейший метод: слил тосол из радика, заливал его в снятый верхний патрубок термоса ( в двигло через помпу) до вытекания Тосола из головки. После, быстро одев патрубок на штюцер, далее заливал уже, как обычно, в радик. Завел, быстро прогрел ( благодаря установленным, по случаю слива ОЖ из радика, жалюзи ) - все работает, и печка тоже:)
У меня был 2140 сейчас 2141.
Поделюсь своим способом.
Первое нужно убедится что с 4-го цилиндра через печку к коллектору ОЖ проходит свободно и в выпускном коллекторе отверстие хотябы 5 мм лучше 6.
Если в блоке отверстие на печку или печка или отверстие в впускном коллекторе или отверстие входное в помпу забито будем кипеть.
Убедились что путь ОЖ от 4 цилиндра к помпе свободен, далее по книжке.
Неспеша заливаем ОЖ в бачек для 2141 или радиатор для 2140 до максимального уровня. Краник печки должен быть открыт. Выкручиваем датчик температуры ОЖ, доливаем немного ОЖ.
Примечание: в этом исполнении "заводском" ож будет гарантированно циркулировать по малому кругу и омывать корпус термостата и выгонять воздух с системы. Когда температура ож будет около 90 градусов (то что термостат открывается при температуре ниже я знаю, я описал условия при заполнении системы) при исправном термостате он начнёт открываться и в бачке резко уменьшится уровень ож.
Далее доливаем ож и все.
Есть второй вариант в тарелке термостата сверлится ответ. Окло 1,5 мм
Датчик температуры ож все равно придётся выкрутить для выпуска воздуха, и немного подождать пока через ответ 1,5 мм запонится нижний патрубок.
Отв 1,5 мм в тарелке почти не влияет на работу системы ОЖ.
5 часов назад, fiks 1 сказал:
Да есть там дырка под вывод воздуха из насоса вверх
Я обходился без этого рукоблудства со снятием трубок и тем более выкручивания датчика
А, ну вот нюанс - лить медленно, ждать, пока оно побулькает из верхней трубы радиатора прямо при заливке
Рассмотрите процессы, которые происходять при заливке с нижним термостатом:
  • ОЖ попадает из радиатора в нижний патрубок и упирается в закрытый термостат
  • Далее радиатор наливается доверху и начинает переливать в верхнюю трубу
  • Оттуда попадает в ГБЦ и стекает на дно блока, одновременно заполняет малый круг и сам термостат
  • Уровень в блоке повышается и начинает заполнять печку
  • Воздух из радиатора печки идет в обратку насоса и выходит в его полость, далее в блок и в верхнюю трубу радиатора
  • ОЖ поднимается дальше внутри блока, достигает лючка под выпуском и начинает заполнять насос
  • Воздух из нижней части насоса стравливается в верхнюю его часть и далее выносится поток жидкости в виде пузырьков в ГБЦ
  • ОЖ поднимается дальше после заполнения насоса и достигает верхней точки ГБЦ
Все, система заправлена, но где-то остался воздух. Он выйдет после прокачивания насосом
Твой квест по гуляниям жидкости по каналам лучше :).
Главное чтоб система чистой была.
50 минут назад, D.Vader сказал:
 Никакого рукоблудства не вижу-открутить один патрубок, гарантийно залить через помпу, закрутить тот же патрубок - какое здесь рукоблудство? Если руки блудят, то они  делают что-то неправильное...Что в этом варианте неправильного?
Выкручивание датчика?-ну да, это сложнее, но так же результативно
при неработающей помпе сам по себе воздух от печки  не пойдет вниз ( к помпе)
этого не произошло
этого не произошло.
насос ( помпа) заполнился легко и просто таким способом, как на фото
очень часто сталкивался с завоздушиванием патрубка малого круга. Вероятней всего, во врямя пуска двигателя, после заливки ож, оставшийся воздух в системе сгоняло туда и помпа отказывала, термостат не срабатывал и двиг закипал. Я тож снимал верхний патрубок с радиатора, в него заливал ож в блок, одновремено в бачек, после заполнения радиатора и блока акуратно надевал патрубок снизу, сверху щель пока не потечет жидкость, затем одевал. дальше стравливал воздух с печки и колектора путем снятия шланг до появления  жидкости с обеих сторон, затем малый круг. В бачке при этом должна быть жидкость. Процес заливки таким способом-минут пять, и ни разу не подводил.
я при замене ож, обычно заливаю до уровня, прогреваю и даю остыть, при этом контролирую уровень в бачке, когда падает - доливаю. обычно нужно два раза повторить и пробка уходит. так же очень влияет доп оборудование в системе : газовый редуктор, электронасос ож..
П.С. у меня нижний термостат
В 24.07.2010 в 00:11, Dr. Livesey сказал:
Да купить нормальный термостат и забыть, только проверить сначала в кастрюле.
нормальный это какой,  в кастрюле работает, а на моторе чере 2тыс. начинаются проблемы
2 минуты назад, Serrgey сказал:
гейтс или вернет, и много других.
14 минуты назад, Serrgey сказал:
Наверное не ТБ-3
Почему нельзя загуглить установку от каризмы или аналога какого-нибудь, ну?
1 час назад, D.Vader сказал:
Наверное не ТБ-3
Термостат от каризмы?
  • 4 місяці потому...
Интересная статья про термостаты и попутно полезная на иные темы.
https://bmwservice.livejournal.com/33434.html
  • 8 місяців потому...
Покупал новые термостаты три раза, проверял в при нагреве в "кастрюле", в итоге после установки они своевременно не открывались... На советском термостате между клапаном и корпусом присутствует канавка, на новых нет. Просверлил отверстие на новом термостате, для равномерного его прогревания и о проблеме забыл!
Советские термостаты можно регулировать, а современное гомно хоть кувалдой мочи пофиг.
26 минут назад, Denvektor сказал:
Канавка на старом и отверстие на новом не для равномерного прогрева, а для развоздушивания системы! Что-б вообще прогрев был! иначе система кипит, а термос не открывается!
ПС Досмотрел, человек посты набивает.
50 минут назад, KSV сказал:
Ну, да... с первого поста и начал набивать:- 1-й, 2-й, и т.д.:))
 Мы все этим давно занимаемся.........
  • 4 тижні потому...
Купил Термостат GT TH05382G1 Gates, по характеристикам температура открытия 82*. Начал проверять в кастрюле с термометром: открывается при 89-90*...
Позвонил продавцу-с претензией. Оказывается, таким образом категорически нельзя проверять термостаты. То и  понятно, покупатели так проверяют, а продавцы читают только этикетки на коробка. Итог разговора: обратно термостат не берут. 350 грн+54 грн доставка.
Магазин https://avtoopt.in.ua/727510.html
40 минут назад, ИгорьИж сказал:
Термостат открывается полностью при 89-90? Или это начало открытия?
41 минуту назад, ИгорьИж сказал:
Как тогда правильно проверить термостат?
1 минуту назад, dimasldo сказал:
Начинает открываться при 89*.....
48 минут назад, ИгорьИж сказал:
Почему заказывал именно в этом магазине? Заказал бы в экзисте, обошлось бы дешевле и бесплатная доставка, + обмен товара без проблем, там ещё у них и орига есть по 300 грн. Рекомендую Экзист, отличный сервис, бесплатная доставка, отношения к клиенту супер.
https://exist.ua/search/?query=TH05382G1
Только что, dimasldo сказал:
Не знал об этом...
14 минуты назад, dimasldo сказал:
Задавал продаванам такой вопрос?
У меня гейтц тоже открывался сильно позно, больше с ними не связывался.
58 минут назад, ИгорьИж сказал:
Как именно вы проверяли?
