Шершень
Санек2141
  • Відповіді 580
 На даном винте хх пропала шайба 5 мм что на конце штока.когда пропала х.з до ремонта или после !проехал только 600км теперь голова болит.
Машиной езжу щас каждый день думаю если б на новом моторе уже б всосало .....
И где такой регулятор продается?
В магазине!
если я правильно помню, то шайба перекрывает канал, значит она через этот канал никуда провалиться не может. ибо не пролезет.
Логично но там есть ещё збоку канал!И не шайба ли привела к разрушению пальца и поршня на старом моторе!
Д нет -шайбу бы  приклепало к голове или поршню,было дело зайку на 6мм приклепало к поршню,побило голову но не критично,как она только через клапан пролезла :crazy: .Саня-а где на 41-м стоит бачек омивателя?
справа возле печки
под капотом
был сегодня в гараже, забыл порассматривать карбюратор.
просто у меня тож небыло этой шайбы в карбе. куда и когда она делась ХЗ.
мож в перестройку её кто-то банально снял....
Надеюсь что она отпала ещё на старом моторе!
.Саня-а где на 41-м стоит бачек омивателя?post-11059-0-03304000-1419192255_thumb.jpg
Сегодня перетянул голову и проверил клапана.Ради интереса выкрутил свечуpost-11059-0-37707400-1420999242_thumb.jpgpost-11059-0-02615200-1420999265_thumb.jpg-просматриваеться кирпичный цвет но так как пробеги в праздничные дни маленькие4-5 км.потому думаю и чёрноватые.
где то 1мм полёт нормальний знаю что чуть увеличеный!http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=27285.0.
Сегодня решил поменять масло пробег 1010км! было такое-post-11059-0-54472700-1421400806_thumb.jpg стало таким-post-11059-0-00044700-1421400847_thumb.jpg.Залил ельф-post-11059-0-45014600-1421400908_thumb.jpgpost-11059-0-64963600-1421400960_thumb.jpg. ещё недавно полазил под машиной обнаружил не большой люфт на рул. наконечниках .Люфт верх -вниз а не по сторонах,пыльники целые,пробег 18 тыс.км :dolf: ( наконечники ХФенокс)ещё походят до тепла точно а там посмотрим уже нашол им заменуpost-11059-0-31768800-1421401280_thumb.jpgpost-11059-0-68675400-1421401320_thumb.jpgpost-11059-0-07725000-1421401357_thumb.jpg
Это за 1000 км так почернело масло!? :dolf:  Чёто я не вижу жаровни на выпускном коллекторе! :book:  А новые наконечники Турция?
Жаровню вчера снял лопнуло крепление начала торохтеть!.(К стати ищю жаровню 41) да масло как то вобще мне не понравилось(тнк) як вода!да турция
Так вроде жаровни одинаковые..или я ошибаюсь? или от карданных Мосиков горловина для гофры жаровни по другому приварена?
Да на 41 горловина наискось а на 412 ровно приварена!
не хватает гофры а новая тоже не дёшево нормальная
Тогда тебе дорога в хозяйственный супермаркет! там найдешь то что тебе надо по длинне!
От пилесоса например, или в одделе сантехники шланги и гофры какые хош есть  ;)
ТНК это жесть. подтверждаю.
был случай. в моторе было залито кастрол и мотор внутри был чистый. и надо было долить. рядом магазин, зашёл и купил литр ТНК, на лучшее денег не хватило. залил и поехал. через полторы тысячи я снимал голову и ужаснулся. в моторе была чёрная краска, а не масло. всё закопченное и грязное. больше ТНК не покупаю. сейчас езжу на ХАДО. оно через 10 000 тоже тёмное, но мотор чистый.
гофры можно посмотреть разве что у печников. отделы где торгуют каминами, печами, мангалами, котлами. потому как  обычные сгорят, Чайка правду говорит
