Снятия выпускного коллектора
Гість Moulder
Суть проблемы состоит в следующем. Утром, когда запускаю двигатель - всё работает нормально, на подсосе прогревается, обороты около 1400, и в момент когда термометр показывает почти 40 градусов - начинают плавно падать обороты. Падают до 600-700, двигатель начинает неравномерно работать, почти глохнет. При нажатии на педаль газа - обороты без провалов увеличиваются. Так продолжается минуту-две, после чего внезапно обороты резко возростают до 1400-1500 и двигатель работает нормально. В течении дня такое не повторяется, даже если двигатель полностью остыл. В чем на ваш взгляд причина аномалии?
ЗЫ: БСЗ, провода, Тесла, карб ДААЗ-21083
  • Відповіді 76
Популярні дні
У меня что то похожее. После некоторого прогрева начинает дико троить потом прогревается дальше и проходит. Я грешу на свечи. Вернее на свечу 2го или 3го цилиндра. Он сильно подвержен заливам.
И у меня такое! Отношусь к этому как к фирменой фишке УЗАМа. :wink:
Главно что не всегда,зимой машину качало не по детски во время прогрева,а бывало не качало,сейчас вроде нормально!:)
У мну таж проблема. По лету как то не замечал, а при морозе бывало что на подсосе гдето при 40 градасах начинал терять обороты и глох, а если успевал нажать на педаль газа пока не заглохла то все сразу пропадало и машина начинала нормально работать.
Знач таки это не баг, а фича. Она есть и у мну.
Вот видите, есть у всех, а спросил только один.
У меня такое и на москвиче и на 9-ке. На девятке около 60 градусов не троит, но хх вдруг перестает держать пока чуть дальше не прогреешь. Точно не свечи, т.к. было и на старых (хороших) и на новых (поставил еще лучше). Думаю или провода/крышка трамблера (ночная влага начинает испаряться с блока двига и конднсируется на высоковольтной части). Или карбик потеет или обмерзает и на малой дырке начинает выделываться.
+1, но грешу на голову т.к начинает забрасывать свечи маслом и сильнее прут картерные газы - буду менять кольца на клапанах, посмотрим результат
у меня такая же проблема, если завести холодный мотор то при температуре ОЖ 40 градусов, обороты падают с 900 обмин до 550 обмин и мотор глохнет на подсос не реагирует, только на педаль "газа", но если мотор заглушить покурить минут 5 и снова завести то дальше прогревается без проблем обороты стабильные и не глохнет, грешу на зазоры в клапанах......
Тоже такая фигня, но не совсем уж так шоб обороты резко падали, на гашетку и на подсос при 40 гр. мнговенно реагирует как ни вчем небывало.
leader писал(а):
А не перелив ли при прогреве ?
думаю что нет так как данная проблема наблюдалась при 3 разных карбах, а вот клапанна не регулировались уже 40000 км new_eek.gifops:
Народ у меня таж фигня, я думаю что на подсосе смесь переобагащённая и при постепенном прогдеве подливает на свечи, а прогревшись до 50-60*С такая вещь пропадает, топливо лучше греется и нормально сгорает.(ЭТО КАК ВЕРСИЯ) Я боролся с этой фигнёй постепенно убирая обороты двигателя подсосом, правда не всегда помогает.
Опа, я с этой фигней всю зиму промаялся. И сейчас когда потеплело иногда появляется этот момент. На ТКМ создавал аналогичную тему, там тоже многие на это жалуются, но никто никак не решил. Симптомы почти у всех одинаковы, даже на разных карбах проявляются. Мало того я даже на разных зыжиганиях испробовал (кроме МПЗС) не помогло.
Фича по ходу фирменная, но знаете газовать с утречка чтобы не заглохла не очень то в кайф. И есть еще одно наблюдение, то кто машину не греют, а сразу едут такой фичи не наблюдают.
Я грешу на то что что-то неуспевает нагреватся. Я как только начинает глохнуть глушу его на 3-4 минуты потом пускаю и все отлично.
У меня такая фича проявляется только в частном секторе у тещи, когда чтоб не шуметь не вытягиваю подсос полностью. С натянутым подсосом не наблюдаетсяю.
У меня тоже аномалия наблюдается ( ДААЗ 2140-20, зажигание електронное ) но исключительно при высокой влажности воздуха и только после простоя машины...
Ещё один момент ТОПЛИВо !!! , я неделю назад заправился 95 евро 4 , через 7 км машина заглохла , открыв капот я прозрел , карб покрыт инеем как морозилка изнутри , и это при +2 наулице , ГАЗОЛИН , так что тут палка в 2-х концах ...
Да.... крутой у вас там бензин, я на работе регулярно заправляю 95м служебный аппарат, но ТАКОЕ топливо мне пока не попадалось. :wink:
