Снятия выпускного коллектора
Гість Moulder
Откручивай правую подушку движка, поддомкрачивай двиг, выворачивай руль влево и коллектор со штанами замечательно выходит
  • Відповіді 76
Популярні дні
я так ставил, когда двигатель делал, исче нада ктото чтоб двигател отклонил в левую сторону, а то не хотел влезать никак
Спасибо всем!! Буду пробовать завтра, а то резьба на шпильках отгнила и гайки прокруиваются и незатягиваютя, и сцуко через щель бубнить.
Я не знал что надо откручивать подушку и наклонять двиг.... крутил как есть, проблемм не возникало....
+1
2leader : наверно у тебя не сильно просажены подушки двига
У меня тоже слазит без проблем, за карб мотор чуть оттолкнул+открутил кайку маятника и снял.
Болты - это мегазло. 2-3 раза открутил и капец резьбе в головке.
Вобщем пипець поменял я седня, один коллектор перевёл, наблаго в гараже откопал исчо один коллектор с двумья хорошими шпильками, а третью пришлось удалить и вставить болт, но делал уже всё окуратно.Поставил всё обратно, но всеравно пропускает зараза между коллектором и штанами, мож прокладку поменять или пастой замазать что посоветуете??????
Та чё, на коллекторе/штанах шпильки - нормалек, только гайки нужны такие чтоб резьба не торчала, длинные и латунь.
Хорошая прокладка+красный термостойкий силиконовый герметик решают.
2 SERGEYVFS +1, выровняй плоскость и не при туда гермет -не поможет, токо прокладка - сам таким страдал
1 - снять коллектор с башки - тетрис еще тот! Мне пришлось опору маятника в низ опускать. Ну будушеее наверное укорочу до минимума шпильки.
2 - обычно штаны- колл. соединяются без проблем на прокладке с металическими кольцами в нутри. Прокладка добротная.
3 - редко когда штаны без боя снимаются с колл. Всегда - то шпильку обломишь то гайку слижешь. На будущее - либо нержу ставить либо болт каленый насквозь, потом просто обламать или спилить и не париться.
Снимаетса в течении 10 -20 мин откручуетса токо колектор, центральный болт на наятнике, и хамут на штанах, и все снимаетса со штанами.
Борменталь писал(а):
И прокладку хорошую купи.
Да я то купил седня бумажную, были исчо металлические но думаю не, умну уже стоить металическая и чето с ней не то-пропускает.
Цитата:
отполировать раковины, прокладку с двух сторон графиткой обмазать и затянуть хорошо, после этого отлично держится.
Таки и буду делать.
Цитата:
Может не в теме ,не кто не устанавливал другой колектор с других машин?
От Мерседеса примерял - репу почухал и назад положил :lol::lol:
Хотел асбестовой лентой обмотать, пошол в магаз и услышал любимое слово: НЕМА и небуде.
SFinX писал(а):
Подскажите, как облегчить снятие штанов
Ну для начала надо пуговицы растебнуть new_biggrin.gifnew_biggrin.gifnew_biggrin.gif .
А в чем именно проблема??? гайки неоткручтваются?? или шо там...
