El Clásico
tommy412
  • Відповіді 1,1k
Ну шо, я по такой погоде:
токо шо пошёл, открутил заднее левое колесо. Думал може полуось открутилась там внутри, мало ли - затянута. Дёргал, смыкал за фланец полуоси - люфта нет, совсем нет. Даже намёка на повышенные зазоры. Амортизатор прикрученный намертво. По рессоре тоже ничё не увидел. Ещё остались стремянки, надо будет попробовать протянуть, бо щас я туда пенёк подкладывал. Ну не могли они отпуститься, как вы думаете?
Шо, взять ещё снять аморт - его посмотреть?
Рома, загони кого-то в яму, а сам дёрни с места пару раз-пусть человек из ямы посмотрит.
Это надо, кого не жалко  :)) .
Не, оно не всегда стукает, а когда заднее колесо в ямку резко падает.
у меня стукал когда-то подшипник на полуоси, тоже никогда б не подумал.
Тоже было такое, сепаратор развалился.
Сегодня ехал на работу в ночь. Ехал по плитам, кто из ЗП, знает какие там плиты до ДСС :-I. Думал пока доеду мост потеряю дето! Стучит так, как будто там все элементы подвески не затянуты, а просто наживлены гайки! Шо ж оно такое в самом деле?
Ну если б был подшипник полуоси, то его, наверно было б слышно при вращении поддомкраченного колеса, так? А у меня колесо вращается как токо с завода и люфта полуоси, как я раньше писал, нету.
Завтра, конечно достану полуось чтоб убедиться стопудово и амортизатор сниму проверю.
впомнил еше одну ситуацыю,вылез палец сателитов в диференцыале. и когда в определеный момент попадал в ямку,он вылазили бил о чулок моста,стук был пипец,потом залазил на место. тоже немог понять.
верхние крепления аморта не оторвало как в прошлый раз?
Не, щас там всё чётко, теперь мы с Мишей этот момент доработали. И аморты уже с шеви-нивы, а не газели.
Это очень ху@вое предположение...=-O
потдомкрачивал мост,откручивал маслозалиную пробку  и проворачивал за кардан,увидел на нем следы
Ситуация такая: Лазил в яме под машиной - дёргал всё, шо может иметь люфт... Люфт отсутствует везде. Открутил оба амортизатора - состояние - нульц. Полуоси вытягивать стало впадлу, редуктор смотреть - тоже.
Выложил из багажника всё для чистоты эксперимента, включая запаску (толку с неё, если ключа всё равно нету :) ). Начал ездить - гремит, падло!!! :dolf:
Дальше я посмотрел в багажник...
Я вижу тут токо одно: токо эта сука может гупать
Затягивал болты крепления ленты до момента пока не уже некуда было тянуть. Проехал - до фени! Поэтому решил кой-чего усовершенствовать. Вырезал из флиппера такие кусочки, получились толстые и прочные.
Повпихивал их под ленты. Пока не проверял, буду надеяться, что поможет.
по фото видно что балон непритянут, подкладки под балон надо, я думаю что поможет.
То я уже открутил. Прокладки под баллоном естественно есть
:))) вот переберешь и пересмотришь все 2 раза, озвереешь, пустишь пену из рта :)))))   открутишь нах балон и найдешь за ним рожковой ключик на 54 или гайку на леске ;)
 И записку-МОЛОДЭЦ НАШОЛ :)) . НО ПОФАКТУ-открути пробку на редукторе,и заглени в отверстие,остальное писал выше :crazy:
Короче, психанул, поменял машину:IMG2014121_8867042_15199306.jpg
Не 412, конечно, но тоже едет и во двор помещается... :-)
походу интересный машин. сам никогда в салоне не был, про руль я вообще молчу  :ph34r:
