Большая стирка)))
Гість SLONking
Предлагаю писать здесь кто чем мыл двигатель и моторный отсек, чем чистить свечи, кто чем промывал систему охлаждения, кто что лил в старое масло перед заменой и т.д. Ну и конечно результаты всего этого.
голову мыл полностью бензом+солярой вошем 50/50 смеси. new_smile.gif получилось норм.
нашет системы охлаждения, то сироваткой говорят отличьно мыть
свечи чищю от нагара шеткой мо металу, что с ними будет new_smile.gif и нормально
ну по старому способу чтоб промыть двиг перед заменой масла, то лили сорялку, вошем дизель, и давали поработать двигателю на холостых 3-5 мин, сам непроверял, есть спец масла для промывки
як писали где то, лить промывочное масло хз какое в двиг не стоит, проблем может быть гораздо больше ) лучше взять аналогичное масло тому которое собираешся заливать но у менее именитого бренда дешевле и использовать его для промывки.
систему охлаждения можно мыть водой с пищевой лимонной кислотой.
Свечи пескоструйкой )
Слил тосол - вода+лимонная кислота 3 пачки;
разобраный двиг -санклином +/- , крот/ёрш/"средство для ванны и труб, где написано смыть через 1-2мин" - отлично, но опасно
руки после работы -"гала" для посуды
Мотор мою на гарячую теплой водой с средством для мытья посуды new_smile.gif выходит очень даже не плохо, а свечи вымачиваю в ацетоне, а потом вытираю это не очень царапает их и вследствии не так силно они накапливают нагар...
А двиг при замене масла промываю его индустриальным маслом марку не помню, знаю что начинается на И new_smile.gif
Я двигатель 647 растворителем мыл. Отмывает хорошо, но уходит, сцуко, много. Зато двойная выгода. И движок чистый и сам потом ходишь веселый new_biggrin.gif
SLONking У меня тоже такая штука. только литр. Отмыло и разьело хорошо.Незнаю почему у тебя так. Руки помыл в ней так вообще розовые стали. Двигатель непромываю.Заливаю такое же масло что и было до этого. Радиатор раз промывал сывороткой.но лучше струей воды напором.Да и лучше промывать лимонной кислотой.но надо варить на воде радиатор чтоб лимонка+вода кипели.Сам неделал но читал много про такой способ.
Для двига разобранного лучче всего порошок наталка и вода градусов 50-60. как новое!
охлаждение - накипь уксусом.
двиг перед заменой залил промывку хадовскую, 30 минут или 20 км (я накатал 30 км), двиг пока не разу не купал, а не помешало б.
систему охлаждения - сироваткой можно, также есть промывки на рынке, оцет, лимоная кислота, кокакола или иная пищевая кислота. если появица теч то чайная ложка горчичного порошка исправит ето дело.
Бензолом чистым мыл,отъедает все на холодную шо накипи силикон масло,короче отличная штука вот достать проблематично,и вредная(руки в перчатках и на воздухе)
Разобраный мотор практически весь варил в 100 литровой бочке с мылом и порошками. при этом из всех отложений вымылась составляющая масла (что-ли) и осталась сухая грязь, которая потом легко щеткой металлической счищается.
Двигатель снаружи не мою ибо чистый.
Моторный отсек тряпочкой протереть раз в пол года достаточно.
Не промываю систему смазки потомушто внутри чисто после переборки и езжу на хорошем масле.
Систему охлаждения не вижу смысла мыть.
Свечи не чищу,а просто меняю.
Я мыл двиг с применением балончика очистки карба, отмыло отлично, но ето дорогое удовольствие.
Когда разобрал двигатель мыл САНКЛИН - для очистки плит, наносил кисточкой на блок, после часа смывал холодной водой с паралоном, как беленький, весь нагар сняло, и не надо дышать бензином.
А двигатель мыл раньше порошком лотос, развожу раствор в видре и с компрессора распыляю. вся грязь довольно неплохо смывается, только генератор нада накрыть кульком
А у тебя что двигатель с иномарки?
Ни разу не видел отечественного двигателя, который не течет или хотя-бы не "потеет" маслом.
Может я такой невезучий?
Обычный Уфимец 3317.
Прошлой зимой перебирал его,ну и полностью соответственно помыл.При сборке все прокладочки на герметик посадил(там где это можно).Теперь только пыль/грязь которая залетает тряпкочкой изредка протираю.
А кто промывал камеру сгорания не разбирая двигатель? Т.е. производил чистку колец и клапанов с помощью присадок или еще какой нибудь гадости?
По народным методам слышал что заводят движок предварительно сняв воздушный фильтр и на пргретом движке в карбюратор льют воду маленькой струйкой, переодически прогазовывая. И по слухам движок чиститься очень хорошо!!! Кто так делал?
Не так, снимашь фильтр и брызгаешь в карб распылителем воды, как когда блье гладят, и при этом у двигателя обороты должны быть хорошие. Но правда сколько должна занимать эта процедура, чтобы хоть что-то очистилось - не знаю. Есть система постоянного впрыска воды, с ней поршня и КС всегда чистые...
Очень хорошо отмывается туалетным утенком , свечи с самым жестким нагаром за 15 мин чистые потом только зубочисткой отковыриваеш и свеча как новая становится. И двигатель тоже хорошо отмывает. И напрягаться тереть не надо на 15-20мин облил и щеткой прошол и чистота.
