"Красная Шапочка"
Blues
Я согласен , эт спидометр показывает , а на ресле скорее чуть меньше резинка то 175
  • 2 місяці потому...
Выход из спячки
Ну что, давно я не чего не писал, но это не значит что не чего не делалось. попробую по пунктам:
— проведена антикоррозийная обработка днища,
— установлена приборка (кастом),
— сделана ревизия проводки (спасибо Ндрей),
— установлен поплавок в бак (волга 55л)
— установлен новый бочек омывателя и моторами
— установлены инерционные ремни безопасности,
— сварен выхлоп на 51й трубе (не прямоток так как машина городская)
— установлена гена на 80 ампер от 406ого мотора
— установлен поликлин с репером 32-1
— установлен натяжитель ремня
— практически доделана решетка
— установлен лукас ВУ-ГТЦ
— развернут карб
— установлен тросиковый привод газа
— очередной раз переделана система охлаждения.
— полностью закончены 15тые тормоза (осталось прокачать)
— установлены колодки Лукас
— установлены  короткие рулевые сошки (от упора до упора 3 оборота)
— ну и по мелочам (уже не помню что…)
Дам,нехилый такой список :) .Проделал огромный фронт работ!
буду в гараже след раз сделаю фотографии. (конструкция аналогична конструкции Сережи вфс)
  • 4 тижні потому...
На днях приехали мои новые дросселя. зараза большие 46мм.
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/1/6/8/6...443520691_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/1/6/8/6...443520748_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/1/6/8/6...443520714_o.jpg
если кому интересно можно привезти еще.
Старые дросселя были успешно проданы
:good:
"... Напишить "мала або як у всіх..." :D
На след неделе заеду пощупать.
А можно ссылочку на ресурс где об этом можно почитать?
Полистай книжечку дяди Сингуринди.
сколько сотит если привозить исчо? Я так понимаю там и дросселя, и рампа, и форсунки, и ДПДЗ, и регулятор давления, и датчик наверное давления?
Форсунки идут высокоомные на 330кубов при 2.5 давлении, на наш мотор с головой и больше)
цену кинул вличку
Я все равно не мотоциклетные не кончаю... ДБилас рулит, Дженвей рулит... А мотодроселя какие то хлипенькие...
Ну мыж не собираемся бить молотком их. Касательно крепости проверять нет не какого желания)
Все же думаю юзать мото форсунки которые на 330 кубов, уж больно факел у них красивый..
