"Красная Шапочка"
Blues
Давно мне не нравился вылет задних колес, по этому было принято решение исправить данную ситуацию.
Проставки на 13мм у меня остались еще от старых колес, а вот шпильки подошли чудесным образом от шевроле авео\лачетти (соотношение цена качество просто класс 7,5грн или чуть меньше одного доллора)
Партномер ели кому надо будет 94501741
Сам думаю над этим вопросом. Помнишь споры в другой теме на счет материала шпилек? Мнения то разошлись :(
Вот и решил, что буду не точить шпильки, а куплю готовые. А вот с покупкой еще не определился.
Фотки с размерами - это супер. Может еще параметры подскажешь, чтоб не искать? По фотке похоже шаг полтора.
Я хочу шпильки на 1,5, чтоб можно было штатную запаску цеплять на штатную гайку. Может еще подскажешь длину резьбы штатной шпильки 412?
Мои диски на штатные шпильки одеваются и штатная гайка закручивается га 3/4. Может еще проставки будут 3 мм.
резьба родная.
если мерить резьбу точно также как я делал выше то у родной 18мм
  • 1 рік потому...
Привет всем, давно я не чего не писал, то было некогда то не о чем.
Я надеюсь что этим летом я наконец выкачусь.
из недавнего:
установлен погружной насос с VR6 мотора VW
куплен электро усилитель руля от опель корса Ц (в ближайшие дни буду устанавливать)
post-10211-0-86886400-1395602261_thumb.j
post-10211-0-09972900-1395602267_thumb.j
post-10211-0-17814700-1395602276_thumb.j
post-10211-0-92097000-1395602284_thumb.j
Ооо, ЭУР - тема, правда под него бы червяк с меньшим передаточным :(
Грин, у меня коротки сошки)  от упора до упора вроде 3 оборота
leon
Вместе с обманкой датчик скорости 60 фунтов вышло
(у меня на приборке теперь будет крутилка чтоб изменять усилия на руле). если без обманки и придумывать репер на колесе 29 зубов и датчик абс ставить то тебе ЭСУ выйдет всего в 40 фунтов
Да ценник интересный. Чешу репу.ЭСУ что за сокращение?
На самом деле хотел написат ЭУР, но авто замена сделала свое дело.
Я думаю что на 41 будет лучше усилитель от корсы Б, он по размерам компактней. Завтра буду в гараже обмерию свой.
Сегодня прикидывал по своему 412 как его туда вставить. Проблема в том, что я не учел что у нашего редуктора вал,чуть ли, не 30 см. Думаю мне придеться его укорачивать и придумывать новую шлицевую часть.
Ну да рулевой вал классики длиннее, придётся резать. Ждём фото с размерами.
Выкладываю размеры.
небольшой отчет.
первый день снял колонку подумал как впихнуть
второй день, пришел к выводу что надо снимать рулевую машинку и укорачивать вал, начал снимать машинку
третий день, снял машинку, укоротил и подготовил рулевой карданчик
на выходных буду делать профилактику рулевой машинке и делать крепление для новой колонки. Увы за полтора два часа в день много не сделаешь)
post-10211-0-44235800-1395776204_thumb.j
Приглянулся, особенно, чтобы комплект полный. Вопрос, там где покупался, ЭУРы еще есть?
Для того чтоб эта вся приблуда влезла, пришлось немного порезать рулевой редуктор. А именно спилить практически под ноль рулевой вал на машинке. потом было наварено мясооооо в ширь и пройдено на фрезерном станке.
крепление ЭУР выглядит очень просто, осталось сделать второе крепление и можно ставить.
post-10211-0-39424400-1397589201_thumb.j
post-10211-0-94826000-1397589206_thumb.j
post-10211-0-48790800-1397589214_thumb.j
ето ж ещё не конец а потом ходовые испытания и первая тысяча(ето у кого как)
Ну что, установил, даже попробовал покрутить но без руля и замка зажигания как то не удобно. куплю руль, тогда уже будем смотреть что и как.
05a52eee19304985b2650a94ca0e45bf-prev.jp [/url] 96eaacb25439f2113526c93b525b811f-prev.jp
fbc4c50ce1fdbf1b7964549425042ed5-prev.jp95a41898b5c7a33538d03bdddb1adbb4-prev.jp
df5fe46ba87a5c5f0b04706729ffe9a8-prev.jp5d50e0d389d4b24eb1990bc5f0333f5d-prev.jp 7bdc1d6adcb0ecbf6ce82b4e7d7c2942-prev.jp
bfa9d6338bf95e751ead4583592a6393-prev.jp
