"Красная Шапочка"
Blues
Диффузоры на 3Д принтере делали?
тоже интересно. думаю таки да)
Епты такими темпами ты думаю к 2020 выедеш!
как и я турбину поставлю , может к 2030, а може уже и дети  доасилевать будут. ))))
Нет
Garri-g
, проводка под капотом сделана (Спасибо большое Сереже), под торпедой проводку будут делать через неделю.
осталось сделать:
- расширительный бачёк
- корпус для воздушного фильтра
- фильтр для картерных газов
- придумать куда поставить РХХ
NEPTUN
фторопласт купил на чипмейкере и заказал чтоб точнули. по деньгам получилось 400 грн материал и 400 работа
Чертеж дудок в вложении
post-10211-0-04707000-1442735643_thumb.p
а размеры ты сам расчитывал,или это копия? интнресно как фторопласт к высоким температурам под капотом будет жарко
Сборная солянка. А фторопласт нормально себя чусвует под капотом. Ещё пока не решил как устанавливать второй ряд форсунок
поездив с рхх, могу сказать так, на дроселях от него толку, как  от козла молока.
из-за неравномерности синхронизации на малых дроселях через канал рхх идет сильная перетечка воздуха, что сильно влияет на  на равномерность наполнения в цилиндр.
рхх надо чтоб заводить мотор без нажатия на газ, а дальше оставить его чтоб регулирывал обороты +-100 и все.
чтоб основной поток чтоб ишел через дросселя, и можно было снять систему рхх  и отсинхронизировать все заслонки.
изза неправильной синхронизации есть подергивания на оборотах до 2 тыщ.
фторопласты есть разные, с рабочей температурой 150гр и в 500 гр.
Дудки пластик???
трабла с вут, совсем не гут
А что с ВУТ? У меня так же будет вынесен на пол-метра вперёд...
Я за то, что для фильтров или реса места нет вообще, и это печалько
Просто на фото плохо видно. Если есть, то все нормально
Не претендую на лучшее исполнение корпуса РХХ но вроде получилось довольно таки сносно.
post-10211-0-10459700-1443978134_thumb.j
post-10211-0-87263700-1443978134_thumb.j
post-10211-0-40067600-1443978135_thumb.j
post-10211-0-99956700-1443978135_thumb.j
post-10211-0-58844700-1443978136_thumb.j
