miha05 Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 scor.p карб новый .ну пробег 4500Км .я его полностью снимал и мыл заново.клапан запитан через систему эпхх... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 клапан запитан через систему эпхх... она именно для солекса? если система эпхх, то проверь зазор открытия заслонки второй камеры. и попробуй поезить подав постоянный + на клапан. зы. и проверь поступление бенза в карб. ззы. когда будет тупить, попробуй дать газу до отказу, или вытянуть подсос. опишешь чего будет. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
miha05 Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 она именно для солекса? scor.p намер блока 5013.3761... и попробуй поезить подав постоянный + на клапан. попробую... ззы. когда будет тупить, попробуй дать газу до отказу, или вытянуть подсос. опишешь чего будет. сейчас буду ехать и пробывать,если затупит....)))днем ездил было всё огонь..))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 Блок управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) 5013.3761 предназначен для включения/отключения электромагнитного клапана ЭПХХ с целью повышения экономии топлива и снижения токсичности выхлопных газов автомобиля.Применяемость: автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 и др. с карбюратором “Солекс”. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
miha05 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 сегодня была такая фишка....еду в тяге,вкл. нейтраль х.х двигателя 200 об/мин..тяну подсос,а двигатель не реагирует оборотами...пока не вытянул на увесь,тогда поднял до 1100-1200 об/мин.!убираю подсос,газую на увесь-мотор раскрутился до 5000 об/мин.,ну дальше не стал давить...вкл.передачу газую-машина едет,ну не прёт,но пытается...вкл.нейтраль-обороты упали до 200-сот...я не знаю ,что с ним....приехал заглушил,через 1 мин. завёл обороты держит сам 900-950)))газую мотор реагирует нормально и обороты держит...и проблемы с х.х у меня с момента как я купил карб...вот они мне постоянно мозг выносят . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Ну советовали ж уже - отключи ЭПХХ. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Может надо от жаровни тёплый воздух подключить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
miha05 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Может надо от жаровни тёплый воздух подключить? да х.х и на прогретом моторе пропадает((( Ну советовали ж уже - отключи ЭПХХ. можно для проверки и без него прехатся.А как его правильно отключить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 можно для проверки и без него прехатся.А как его правильно отключить? подай постоянный + на электроклапан на карбюраторе. зы. не забудь заизолировать снятый провод, чтоб не запустить искру Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
miha05 Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 сегодня кинул отдельный "+" на клапан....до этого х.х были очень низкими.когда подал "+"завёл х.х нормализовались,но такое бывало и раньше,что когда заглушил минутку постоял,завёл и обороты чудом нормальные)))завтра буду ездить и смотреть.Как показалось(может субъективное мнение) машина с низов стала резвее...короче надо покататься)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 ХХ примерно до 2000 об\мин полноценно участвует в процессе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
miha05 Опубліковано: 6 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2014 запитал отдельно клапан х.х и всё заработало....спасибо всем за помощь.вопрос такой:"а что нужно поменять,чтобы эпхх работало как надо?" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2014 запитал отдельно клапан х.х и всё заработало....спасибо всем за помощь.вопрос такой:"а что нужно поменять,чтобы эпхх работало как надо?" надо смотреть по месту и разбираться, там может и концевик неправильно работает, или сам блок ЭПХХ, или в проводке гденить не контачит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 всем доброго дня.в наших краях пропал 80 бензин...на 93-ем на холостых машина не прогревается приходится холостой1500 держать да и расход поболее стал. на 80-движок можно сказать-бензу нюхал.пилить голову -зима.может кто подскажет как это лечется.двс- узам 1.5 карб-солекс083 1к-95zd\165 нос-нива073 зажигание-ваз08 воздух с коллектора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 всем доброго дня.в наших краях пропал 80 бензин...на 93-ем на холостых машина не прогревается приходится холостой1500 держать да и расход поболее стал. на 80-движок можно сказать-бензу нюхал.пилить голову -зима.может кто подскажет как это лечется.двс- узам 1.5 карб-солекс083 1к-95zd\165 нос-нива073 зажигание-ваз08 воздух с коллектора Ну можно до лета поездить на 92 втором,а там уже пилить голову!А нафига греть машину,сразу завел и поехал,на ходу нагревается и бенз экономится! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 17 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2014 движок на 93работает классно-не могу споймать температуру-крейсерская скорость где-то 2500-3000об мотор стынет на скорости зимой в кабине дубак укутаешь-скорость сбавил пропелер и печка не спасает-кипит..и приходиться на трассе закутывать в городе распаковывать..на 80-м про такие заморки даже и мысли не было.попробую пожирней жиклер-топливо+трамблер покрутить..или забор воздуха на печку с ним поиграть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrews5537 Опубліковано: 19 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2014 движок на 93работает классно-не могу споймать температуру-крейсерская скорость где-то 2500-3000об мотор стынет на скорости зимой в кабине дубак укутаешь-скорость сбавил пропелер и печка не спасает-кипит..и приходиться на трассе закутывать в городе распаковывать..на 80-м про такие заморки даже и мысли не было.попробую пожирней жиклер-топливо+трамблер покрутить..или забор воздуха на печку с ним поиграть. Может стоит просто промыть систему охлаждения и сменить термостат? + зажигание на грани детона... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 Сегодня появилась такая проблема, не едет при тапке в пол, ощущение такое что при открытие второй камеры карб не работает совсем, двигатель теряет мощность и нарывается глохнуть, пришлось ехать с нежным касанием педали газа, медленно набирая обороты но не больше 3000об/мин. Где искать проблему? Карб солекс 21041. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roko Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 Он попросту у тебя забит наглухо............Спасет чистка и продувка!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 да, и особенно ускорительный насос глянь, работает ли, если от нежного касания едет а обычно не едет. Ну и жиклеры ГДС обеих камер как минимум промыть-прочистить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 Продувал недавно, все чисто было внутри. Разберу и посмотрю, проблем с этим карбом никогда небыло, фильтры стоят два инжекторных, один после ЭБН, второй возле карба. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 21 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 Не едет именно при тапке в пол, или даже при троганьи с места плохо едет? Если не едет на полном дросселе, то насос тут ни при чем, скорее бензина не хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 +1 Смотри уровень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 21 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 Не едет именно при тапке в пол, или даже при троганьи с места плохо едет? Если не едет на полном дросселе, то насос тут ни при чем, скорее бензина не хватает. Не едет именно при тапке в пол, при трогание с место все нормально если не сильно газануть (гдето до 3000об/мин). По селу было все нормально, когда вышел по трассе при обгоне обнаружил проблему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 21 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2015 Тогда в бензонасос копать, бензина не хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
