Компрессор из штатного мотора
Юрий134
День добрый,есть желание попробовать из свечи сделать клапан для компрессора.
Вообщем когда-то такая приставка раньше шла к автомобилю ,свечу выкручивается этот клапан со штуцером и компрессор готов.
Поскольку нужен компрессор для  строительства и прочего,колеса естественно качать не буду ,есть маленький 12вольтовый
Это все шляпа, колесо подкачать - это одно, а для строительства, где нагрузки в десятки раз больше не покатит, ему банально не хватит ни производительности, ни давления ни долговечности.
Если есть лишний мотор - в ютюбе полно роликов о том, как сделать компрессор из  четырехтактного ДВС. Вместо головы делается плоская плита с клапанами и каналами под ОЖ, некоторые даже без каналов делают.
Если нету доступа к металлу и станку проще и дешевле купить обычный китайский компрессор.
Если есть желание попробовать можно где-то на металломе или по объявлению поискать старый 2-т двигатель от мопеда. Наверняка он будет недорого стоить - да и в случае чего его ремонт может ограничится только заменой колец.
Вот варик интересный
https://www.olx.ua/obyavlenie/pnevmokompressor-kompressor-kompresor-vozdushnyy-lexus-ls-460-2006-IDz7obk.html#aae78b7ee9
Поднимает ведро весом 2.5 тонны за минуту где-то. Вот это компрессор, а то всё требует колхоза, а из мотора, к тому же работающего - это вообще ад и бред. Как насчет бензосмеси, которая будет идти в шланг вместо чистого воздуха? Кто это вообще придумал???
это тот случай когда игра не стоит свеч.
любой китайский 2х цилиндровый компрессор обеспечит абсолютно все потребности на хозяйстве, от строительных работ, до покраски авто.
и цены на них сейчас просто смешные.
16 минут назад, McPherson сказал:
Лучше и не скажешь.
Понял бы это топикстартер , что бы не терять время и деньги на воздушные замки.
6 часов назад, Юрий134 сказал:
свечу выкручивается
Для чугунки нормик, а постоянно крутить алюминиевую резьбу опще здрасте
а чо. прикольно. шланг, ресивер, воющий трясущийся москвич на трех котлах...
За то бесплатно ,штуцер по идее можно и самому сделать и довольно мощный компрессор получиться.
1 . вообще то в заводской версии этот девайс берет воздух снаружи ,а не из впускного клапана,и у меня двигатель на газу.
2.компрессор зил-130 выдает 200 литров в минуту ,а этого мало!и ему подобные ,с мопеда и прочего тоже будет мало, достаточно объем посчитать
И чем и как вы будете смазывать 2 тактник налить в картер? Зачем мне воздух с маслом?
Или компрессор ЗИЛ например он вообще то под давлением смазывается,ну есть у меня маслонасоса с МТ но это сколько мороки.
Купить готовый ,было бы столько денег я бы просто нанял кого-то
У меня был китайский 220 литров выдавал,кто красил знает что такое компрессор не успевает и делать перерывы это уже не то
11 час назад, D.Vader сказал:
Может там ёмкость ещё стоит и берётся воздух оттуда, а компрессор потом неспешно компенсирует?
2 часа назад, Юрий134 сказал:
За то бесплатно
а топливо у вас тоже бесплатно ? ))
200 литров это дофига ! что вы собрались делать что вам этого мало ?
если компрессор выдает 200л реальных а не рассчетных - то это очень хорошо.
а тот что у вас был китаец, это 1 цилиндровый, 220 литров там на впуске, а на выходе делим на два.
1 час назад, Юрий134 сказал:
не в обиду, вы мне напомнили одного товарища, был тут на форуме, он хотел сделать дизель из узама, и что бы почти задаром.
4 часа назад, vech сказал:
да, вообще такая приблуда шла на газ 51, а как оно будет работать на 4 цил. моторе ? да это будет посмешище ))
23 минуты назад, OGON сказал:
Нет, сразу врубается, как только жмешь на поднятие подвески. Нет там никакого ресивера, вместо них пневмостойки
9 минут назад, Юрий134 сказал:
Ну попробовать стоит,тем более если это бесплатно
Послушай умных дядек. НЕ стоит. Ремонт дороже выйдет. Троящий мотор не алло совсем. Сорванная резьба свечи в ГБЦ тоже мощности не добавит
Давай теперь посчитаем
Объем одного цилиндра 1.5 - 375 кубиков. Этот объем выкачается за один оборот, если такая приблуда сама воздух впускает в цилиндр. Учтем ещё коэффициент наполнения, который через сантиметровую дырку будет явно меньше 0.8 и будет равен хорошо если 0.6. То есть 375*0.6 = 225 кубиков. И допустим, мы разгоним мотор до 2000 об. Итого получим 450 000 кубиков в минуту. 450 л/мин
Но! Нам нужно, чтобы мотор работал длительное время в этом режиме, и наполнял ресивер или сразу дул в краскопульт. Сразу нельзя - будет пульсация
Выдержит ли мотор полчаса работы на высоких оборотах и на трёх цилиндрах, или может проще купить ДВА компрессора от зила и прикрутить к ним один электромотор через шкивы?
А если эта штука не впускает воздух в цилиндр, а берет из коллектора - то делим на два. И получим 225 л/мин
Ну и нахрен оно надо???
https://www.zr.ru/archive/zr/1960/04/prisposoblieniie-dlia-nakachki-shin
https://www.kolesa.ru/article/iz-tsilindra-v-koleso-obzor-sovetskogo-predka-kompressora-dlya-podkachki-shin
Описание этой затеи. Как я понял ее придумали для  накачки шин на грузовиках ГАЗ-51.
7 часов назад, Юрий134 сказал:
Нда? Ну расскажи, как ты собираешься закрыть впускной канал в ГБЦ, чтоб из  него не подсасывало. Ты ж понимаешь, что воздух будет идти преимущественно по пути наименьшего сопротивления, а наименьшее сопротивление - это впускной канал в ГБЦ, т.к. чтобы двигатель на трех горшках работал и давал хоть какую-то производительность, дроссель-то придется таки приоткрывать.
Это все ок, охлаждать ты эту приблуду чем будешь? Ты понимаешь разницу между "подкачать шину" 5 минут и "дуть в ресивер" часами? Да она у тебя либо сгорит, либо начнет работать как калильная свеча в цилиндре.
Зилоидный компрессор имеет нифига себе водяную систему охлаждения на объем всего-то 214 кубов, а ты хочешь каким-то свистком без охлаждения дуть больше 200 л/мин? Ну пробуй, потом расскажешь, что первое крякнуло - клапан или краскопульт, который расплавится от перегретого воздуха :)
