NEPTUN Опубліковано: 15 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2019 В 13.07.2019 в 10:12, dimasldo сказал: Также интересует к о какое масло в КПП заливает и как боритьмя с удержанием его внутри. стандарт GL - 5, производителя выберай сам, надо снимать фланцы с кпп,отдавать токарю, делать диаметр поверхности под сальник 40.3мм,с последующей полировкой до зеркала,но что бы в итоге вышло не менее 40.2мм, потом покупаешь новые сальники с внутренним диаметром 40мм и всё это меняешь, задняя крышка кпп тоже под улучшайзинг, стальное кольцо винимаеться,меняешь резиновое колечко внутри,заганяешь стальное кольцо в глубину так что бы можно было сверху запрессовать сальник...(размер не помню) кажись от Ауди сигары или бочки подходит, и усё, а ещё! члавное что бы сапунный канал на первичном валу был не забитый.Дерзай! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 15 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2019 7 часов назад, chaika сказал: Я б его выкинул в виду ненадежности, я так и сделал. Прям в его корпусе сделал 2 тройника, и система сохранила стоковый вид (ну, условно, ведь от москвича у меня в тормозах осталась только педаль ) . НО! Оно ж таки сигнальное, и вдруг утечка - надо видеть. Поэтому стОит в бачке предусмотреть поплавок и лампочку от него на панель. Стоковое СУ конечно круче, оно показывает не утечку, а разгерметизацию контура, тоесть срабатывает до того как уровень ТЖ упал, а в тормозах важно это. Принимай решение сам. Я просто перебрал свое СУ, теперь думаю стоит его ставить или нет, схема тормозов у меня остаётся стандартной, думал ставить волготормоза и 256-е вентеля, но нет решил заморочиться установить вольво тормозилки 280-е вентеля. Если я захочу оставить СУ в качестве троцников, как это правильно сделать? 5 часов назад, D.Vader сказал: Есть СУ от уазика/газели, проблема резьбы решается переходниками. Я бы сделал СУ + датчик уровня + датчик разрежения в ВУТе. Пока у меня из этих трех только датчик уровня Так у нас с газелевский и стоит :), точнее от нас он кузель перекочевал. У меня в бачке стоит поплавок от жигулей, тоже раньше думал подключить СУ и поплавок, но вроде все делаем для повышения надёжности и жевучести а по факту только усложняем конструкцию и возможно себе жизнь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 15 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2019 11 минуту назад, dimasldo сказал: Я просто перебрал свое СУ Как ты это сделал??? Я не смог найти ремкомплекты на поршеньки 12 минуты назад, dimasldo сказал: Если я захочу оставить СУ в качестве троцников, как это правильно сделать? Выбросить СУ и поставить тройники 12 минуты назад, dimasldo сказал: только усложняем конструкцию и возможно себе жизнь Вот серьезно, ты еще в сложных не ковырялся... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 15 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2019 40 минут назад, D.Vader сказал: Как ты это сделал??? Я не смог найти ремкомплекты на поршеньки Р-ты действительно пропали, их нигде нет Я с 2 СУ собрал 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 15 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2019 У авторема есть.http://www.avtorem1.ru/goods/128/ Но как достать? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 16 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2019 Найти бы у нас хотябы резиновые колечки. Я перекопал каталог Френкит в поисках колечек, заказал единственные похожие — оказались крупнее, чем нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2019 17 часов назад, D.Vader сказал: 17 часов назад, dimasldo сказал: Если я захочу оставить СУ в качестве троцников, как это правильно сделать? Выбросить СУ и поставить тройники нет, не выбросить. В СУ где ходит шток, или как там его,.. вОбщем все выкинул, там нарезал резьбу, вкрутил туго шпильку с герметиком, она перекрыла собой сообщение между 2я половинами. Ту дырочку что на контакты заглушил. Вобщем посмотрите сами, повертите в руках разобранный, все станет понятно. "раза я так делал, третий не помню делал или нет, тоесть на третью машину. Заставили меня поработать ) Там где красны нарезаем резьбу. Туда свободно входит длинный метчик, не помню, но вроде б М10. И тогда в то место вручиваем короткую шпльку с такой же резьбой, С одного (или можно двух) торцов шпильки делаем пропил под шлиц отвертки и вкручиваем. Длину шпильки подбираем так, чтоб не перекрыла каналы. Шнильку лучше сделать из хорошего советского болта, ибо тк что счас в продаже китайские метровые говно по диаметру. И желательно чтобиз крепкого металла шпилька, чтоб шлиц не развротить отерткой, ну не нао там сталюку сильную, но так, не пластилин... Там где синее заглушить. И получаем два тройника в одном корпусе, красиво, удобно, стокрезьбы. Каеф. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 16 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2019 Читаю, и все пишут - выбросить СУ, а я его установил! И катаю, и горя не знаю! На рабочем 66 стоит и за 30 лет проблем не было, батя его выбросил через 20 лет! А ведь можна купить новый, или восстановить старый если потек и 20 лет кататься! Случайно заметил что ушло ТЖ около 5 мм с бачка, а затем засветился СУ, оказалось месяц ездил с потекшим задним РТЦ, хотя за барабан ТЖ не побежала (не успела), а без СУ катали-б пока полностью прорвет и датчик уровня не сработает? Или переломило ступицу (я чувствовал что там что-то не то) и засветилось СУ, полез искать, а там нежданчик, а если-б его не было - наверное катал пока и ступицу не сорвало! Уже писал, повторю - с ИСПРАВНОЙ тормозной системой и исправным СУ, лет 20 за него не знаешь, а когда тормоза начали сыпаться легче ведь СУ выбросить чем все восстановить, только в населенные пункты ездить не надо, там людей убить можна! без тормозов! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 16 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2019 4 часа назад, KSV сказал: Или переломило ступицу Это вообще как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 16 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2019 22 минуты назад, tommy412 сказал: Это вообще как? Вот так: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=719269 Вы ведь видели! Последние слова в посте именно СУ посвящены! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 17 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2019 20 часов назад, KSV сказал: за 30 лет проблем не было Поршни имеют свойство корродировать, причем прямо под резинками. Из-за этого СУ становится неработоспособным - заклинивает Если хочется контроля, я рекомендую сделать, как в 968-м. Там контроль за тормозами сделан идеально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 17 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2019 При покупке СУ очень важно иметь возможность посмотреть что там внутри. Я как-то купил типа новодельное запечатанное - это ппц. Резьбы кривые, датчик сломан изначально, потому что отверстие под шарик меньшего диаметра, шарик просто не вошел в отверстие а сверху насильно закрутили датчик и он просто сломался - шток выдавил все остальное. Но это все херня, самый сок был внутри: поверхности, по которым ходят резинки уплотнения, т.е которые должны быть зеркальными, имели вид напильника. Натурально - там внутри просто ребра по всей поверхности. Когда туда пихали поршеньки резину просто пожрало и поотрывало с нее куски. Так что внимательно с этим. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 30 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2019 Столкнулся с проблемой, у меня развальные эксцентрики разсыпались, купить сейчас можно авторем, но все вокруг говорят говно редкостное как и их вся продукция, кто и как выходил из ситуации? Покупать авторем или есть варианты? Болты развала тоже нужны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 30 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2019 Брал авторем, уже года три или четыре стоят на месте. Требуют доработки напильником... Такое чувство что их вырубывают , но если снять заусенцы , то входят нормально , с обильной смазкой мои и сейчас можно подвигать болтом.... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2019 всё правильно. берём напильник и всё становится хорошо)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 30 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2019 Меня напильник не смущает, смущает качество эксцентрика и болта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 30 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2019 нормально оно ходит, хоть выглядит стремновато. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 30 липня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2019 Просто меня посещают мысли сделать под заказ эксцентрик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 31 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2019 5 часов назад, dimasldo сказал: сделать под заказ эксцентрик Я бы присоединился к заказу, если возможно 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 31 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2019 та нормально они работают те авторемы. Может болты по желанию замени, и то, качество олтов не супер мега, но нормальные, резьбу вряд-ли сорвешь при затягивании и при парвых двух-трех регуливках схода-развала. И ваще, у нас не вазговно, а москвич, это у них эксцентрики, а у нас ползунки, и по сути они нужны чтоб наклонятьколесо при регулировке, дальше все держится болтом с гайкой. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 31 липня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2019 Езжу на авторемовских болтах с 12 года.Все четко,все регулируется. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 23 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2019 Посоветуйте хороший проверенный преобразователь ржавчины. купил 3 банки, 1-й самый дешман не работает вообще, 2-й работает но очень плохо, 3й работает более менее не хуже 15 летнего, но закончился, не хочу играть в лотерею, хочу купить проверенный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 23 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2019 Я брал Токмак вроде , нормально работает . И как-то пользовался Экспресс преобразователем ( вроде так назывался) , вот тот работал визуально очень быстро , но его надо смывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 23 серпня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2019 Токмак если память не изменяет, это с рыцарем? Хотел его купить в инет магазине, когда делал хороший заказ, но его не оказалось в наличии, в городе у нас не нашол. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 серпня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2019 1 час назад, dimasldo сказал: Посоветуйте хороший проверенный преобразователь ржавчины. Cтранный вопрос для жителя Шостки. Это все-равно что я б пиво просил мне посоветовать . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
