dimasldo
я думаю что лимонную кислоту в мотор ваще лить низя.
Никакую низя,
У тебя там все железное, а ты туды кислоты и подогреваешь.
  • Відповіді 692
14 минуты назад, chaika сказал:
Никакую низя,
не согласен, там очень низкая концентрация, 100 гр. на 7 л воды. но каку она то подымает.
Вова, после кислотной промывки промыть водой и нужно обязательно сделать содовый раствор промыть им, а потом еще чистой водой.
1 минуту назад, leon сказал:
какой процент соды нужен?
неужели там сколько отложений, что человеку второй день воду выгоняет из системы???
офтоп: видать вода в системе карбонатная)) мож ее как минералку продавать можно
1 час назад, dimasldo сказал:
ну ты возьми в ведре такое наколоти и кинь туда кусок железа не  ржавого, пусть  несколько дней полежит. И при этом раза 3-4 в день нагрей до 80 градусов. Желательно перед этим еще кинуть туда и кусок ржавого, чтоб симитировать ситуацию что происходит в моторе. И  перемешивать. Думаю ведро поржавеет тоже быстро.
Я так капот когда-то ржавил на 2140, медным купоросом, реакция шла плохо, но при добавлении ржавой пыли ускорилась очень.
1 час назад, leon сказал:
та на приемку принимают и ржавые изнутри блоки )). Шутка. Конечно желательно.
1 час назад, Perpetuum_Дракон сказал:
Кто ж  ее проверял. Накипи на чайнике эмалированном или из нержавейки не оставляет и вроде как посчитали хорошей. А то что блок чугунный, радик наверное алюминиевый, тот что в печке медный, партубки резиновые, прокладки бумажные и бачек пластиковый, и на все это действует кислота - не думают. А потом окислы, которые при взаимодействии с кислотой чугуния, стали, меди и люминя получаются и гоняются по системе взаимодействуя как ваще непонятно какое химвещество со всеми материалами так и ваще не обдумывалось.
5 минут назад, chaika сказал:
Люди льют тосолы и антифризы, которые жрут ГБЦ, прокладки, помпы и т.д. вот то реально кислота, и ездят годами, я тут пару тройку раз сделал уже караул блок заржавел, медный радик стал тоньше на 3 мм, алюминиевый вообще сгорел от концентрации кислоты, патрубков вообще не стало, смешно однако :)):goodd:
если бы лимонная кислота была такой вредной, я бы ее не использовал в жизни, бо иногда думаю головой :) лимонная кислота обкатана не на одном моторе мной лично и не только мной.
п.с. на досуге попробую поэкспериментировать.
Я тут последних пару недель тоже экспериментирую с лимонной кислотой похожей концентрации. Только у меня в одном тазике электролизом железяки от ржавчины очищаются, а в другом с лимонной кислотой потом доочищаются или слаборжавые напрямую в лимонку идут. Так вот, действительно, когда в лимонке такой концентрации лежит железяка, то с неё иду мелкие пузырьки. И, как я понял, более чугунные железяки она жрёт сильнее и быстрее. Ржавчину съедает довольно быстро. Если не успеваешь уследить (бывало, забывал на сутки-двое, успевала понадкусывать чугуний). Хорошая сталь может полежать пару дней без особых последствий. Сильнее всего у меня поело купленный на разборке ГТЦ от 41-го какого-то старого образца с литыми цифрами снизу — плохой чугуний, что объяснило, почему он износился под сальниками. За день он стал шершавый там, где ещё оставалось зеркало под сальники, и заодно сделал мой раствор чёрного цвета и мутным. При этом второй ГТЦ-41, уже более новый и более стальной (циферки снизу криво вдавлены цифро-зубилом), лежавший там одновременно, вынул без особых последствий (видимо его и буду доводить, как ино-сальники подберу).
Так к чему это я? К тому, что лимонка это хорошо, но не долго. Учитывая, что у меня раствор лимонки около 18-20 градусов, а в авто он поднимается к 80-90, то я бы прокатился часок-другой, и сразу слил. Чтоб снять до миллиметра ржавчины и накипи, думаю хватит. Далее, боюсь сильно буде жрать чугуний и люминий. И засоряет фильтры далее, думаю, уже продуктами пожирания рабочей поверхности. У меня сейчас в лимонке взвесь чёрного цвета (вроде туда сажи кинули и она плавает), в основном после чугуния появилась. Попадётся под руки кусочек люминия — брошу для эксперимента на пару денй, гляну.
вот!)
Дима, ты мне в Ахтырке на Святе своем нужен. Не, ну не так шо нужен мне твой свят, но увидеть его я хочу.
О! Есть  идея! созвонимся.
Дык я приеду с Фаргиком :)
шо там смотреть ведерко или корытце оно )))
Люминь мыть только щавелевой кислотой. Грудку окло 1 кг (по консистенции как соль) разводить с 10л воды.
как всегда у меня выходные под дивизом ремонтируй все, что только можешь в машине :phil::dolf2:
С субботы на воскресение у нас был мороз, машина стояла на улице, по этому слил воду от греха по дальше В воскресение решил залить сразу горячей водопроводной воды. по приезду в село решил сразу промывать СО.
вот фильтр за неделю езды на фото плохо видно да и я его труханул немножко, там все соты были облеплены какой и бачек внутри в мелкой каке.
промывал систему долго и упорно, ушло литров 80, сначала промывал дождевой водой с бочки благо за день до этого шол дождь. потом промыл раствором соды по совету леона. и домыл 30 литрами воды с родника, промывал пока не пошла кристально чистая вода.
Вторую неделю как начал у меня пищать натяжной ролик ГРМ, это было выяснено экспериментальным путем с помощью деревянного бруска, ща полетят камни в мой огрод, но сперва дочитайте до конца. З закромах нашол б\у ролик гейтс поставил, смотрю на остальные  а они такие печальные ну такие подуставшие, решил сменить все, выставил по меткам распредвал и КВ, последний застопорил, во общем снял все ролики, и малеха при офигел, стояли еще родные реношные ролики, пробегу у мотора больше 170 тыщ, они мало тогочто поржавели так еще и с люфтами приличными да еще и торохтят, смазки в них просто нет :) ремень конешно же в отличном состоянии, как будто вчера его поставили, даже надписи не стерлись, видать ремень меняли за ролики подзабили:fool: за ролики спасибо квентину при годились.
3027c2c36e90.jpg6ddedc972f38.jpg07d4eec89a8d.jpg9de43b0ed662.jpg911b8c5be793.jpgf78b91896c18.jpg356d759d3e73.jpg
у меня в районе КВ все было в масле, думал сальник подтекает, думаю дайка заменю его проконсультировавшись с феном как это все делатся приступил к работе, шестеренку КВ пришлось снимать нестандартным методом, как говориться сила есть ума не треба сорвал голову болту пришлось изощряться, крышка Кв уже снималась, о чем соответствует белый слой герметика, оказывается потел не сальник КВ, сверху крышки, там есть масленный канал и дело в нем толи в плохом герметики толи это болезнь всех Ф3Ров, потому как где не смотрел там забрызгано маслом.
в общем крышка была отмыта не абы какими усилиями, соляркой бензином,и еще в доме час тер ее фейри, таки победил, засранная была очень сильно, грязь аж велась в люминь + еще с масляного канала вычистил остатки некой субстанции, она была черная как деготь и тягучая,сфотать не мог все руки были в ней.
собрал в обратной последовательности, ремень подтянул, но чутка перетянул, заехал к фаргику на сервис мужики мне немножко ослабили.
знаю, что нужно ставить новый к-т грм, и он  уже заказан, сегодня я должен получить последний ролик :) нам в субботу ехать на Ахтырку, заменить весь к-т я уже не успеваю, по этому пришлось так извращаться, проблем не должно быть :)
залил пока старенький тосол, через недельку другую заменю его на антифриз, прогрел мотор до включения вентиля выгнал вознухъ из системы СО, пока пошол лазить возле водительской дверцы, заглянул в бачек а он пустой, а на дне кака из блока причем все дно в бачке ею заложено я такого еще не видел:dash1:пришлось снимать бачек и опять его мыть, что бытосол был в уровень пришлось долить 600 мл говно аляски. вернул на место биговский фильтр грубой очистки, чистим СО дальше. :lucky:
водительская дверка была разобрана уже давно, я ее почистил от грязи, пропылесосил, продул  воздухом, высушил строй. феном и замовилил, аж капало, дверку собрал, так же поставил на перед зимку, о чем сегодня не чуть не пожалел. спать лег в час ночи :)
Вроде бы все посты твои читал, сорри за невнимательность, а откуда столько каки в СО и почему она постоянно о себе напоминает? Вроде пробег мотора не такой уж и большой. Может взять спец промывку на любом сайте автохимии и сделать по инструкции? Т.к. все эти кислоты, кокаколы, моча бабуина и пот мамонта дают неожиданный побочный эффект? Звучит крайне дико, но мой батя даже мыл газировкой (минералкой Моршинской), эффектом был доволен, просто залил и покатался неделю летом, слил, залил тосол - СО чистая. Но как грится раз на раз не приходится. Я после покупки когда делал мини-ревизию (замена ремней-роликов и проч), купил тосол Феликс и чистку Феликс, отдал мастеру. В итоге он всё сделал по бамажке, 5 мес и примерно 5 тыщ охлаждайка чиста, как слёзы раскаявшейся проститутки. А на момент покупки в расширительном бачке было жуткое болото (тосол, слитый с камаза, проездивший 100 млрд тыс и слитый после этого в чирик).
кака я так понял это хлопья с некачественного тосола, прикинь предыдущий владелец купил машину отездил на ней 5 лет не менял ни ремня ГРМ ни ремня генаратора гура, и тосол он слил перед продажей :) я когда покупал там была залита вода со слов дистиллированная :) возможно еще ездили на воде, но тогда ее нужно менять часто, хотя бы раз в 2недели, я так все лето и делал, ну в конце забил на это дело иначе она рыжеет.
Ясно. Ну просто я думал что после ряда промывок пошли какие-то реакции с элементами СО и остатками старого тосола.
Только что, ancifer сказал:
еще проблема в том, что ОЖ с блока полностью не сливаетьса, если с радиаторов можно ее слить буквально до капли то с блоком все сложнее, тоже думаю как то возьму промывку феликс, ну это уже на следующий год, скоро поставлю фильтр от инжектора большой металлический, но в нем есть минус не видна степень загрязнённости.
вообще говорят что тосол, что антифриз феликс г, выпадает хлопьми.
у тебя, что тосол или антифриз?
Тосол Феликс. На москвичах показал себя хорошо, щас залил и в таз.
17 часов назад, ancifer сказал:
А лет то этому мотору сколько?
17 минут назад, chaika сказал:
18 лет всего то :)
да уж. вспоминаю как я со своим мучился промывал. пока не разобрал мотор и не заменил радиаторы с патрубками.
17 минут назад, космич сказал:
разбирать мотор пока не хочу :) радиаторы были пару недель назад промыты, но мотор реально засранный, честно я уже думал его вымыл.
в обчем случилась с машинкой беда:cray:, но могло быть и хуже :dolf2:, виноват сам случилось на пути в Ахтырку, за Березой. вовремя заметил, курточка для утепления мотора сползла на коллектор и загорелась, горела только курточка, остальное плавилось. Перемотали провода изолентой, жвачкой заклеили оплавившийся патрубок жвачкой и дальше в путь. так шо шубы и курточки на дальняки снимаем, хотя сейчас реально без курточки мотор выхолаживается быстрее.:crazy:
IMG_20171028_084629.thumb.jpg.439f8bb4dc91c702bc6c0194aafdba20.jpgIMG_20171028_084610.thumb.jpg.c59c6d6b5f3e83b67892740a27271bc2.jpgIMG_20171028_084604.thumb.jpg.5542ebfaf752e25709baf12e9886724f.jpg
Братский под гон от Вовы Чайки, за что ему огромное спасибо :dance2:
ну и немножко встречи :)
Только что, D.Vader сказал:
Ты накрыл мотор чем-то?
ну да
