Главный вопрос бытия - машины не ездять потому что так задумано, или потому что водители рукожопы?
Тимоха
9 минут назад, D.Vader сказал:
Надо попробовать заблокировать камеру и нажать в пол
Поробуйте, эксперименты всегда на пользу.
И мне кажется, он открывается раньше, чем надо.
Я был уверен, что позже, чем надо. Неоднократно писал, что переделав 2 камеру на мехпривод, как-то добился динамики, управлемой педалью.
Щаз , определившись в своем нынешнем Вебере с 1 камерой, займусь 2-й - нужно обогатить немного, бо подхватывает не сразу, а через 1-2 секунды
  • Відповіді 3,1k
Только что, fiks 1 сказал:
Нет, провал возникает из-за срыва скорости потока до тех величин, когда МД уже не могут высасывать топливо из эмульсионных колодцев так, чтобы оно фонтанировало из носика МД и разбивалось воздухом в аэрозоль. Я перед сборкой смотрел, когда привод разблокировывает второй дроссель. Там угол поворота первой заслонки почти 60 градусов, и дальнейшее ее открытие на низких оборотах не приведет к существенному падению скорости потока. То есть разрежение в первой камере слишком велико даже на низких оборотах и оно уже открывает вторую камерувызывая падение скорости потока в обеих диффузорах и срыв распыла
Причина - конструктивный просчет при сверловке отверстия в стенке камеры для подвода разрежения к мембране механизма, неправильный подбор жиклера привода, неправильное передаточное отношение рычага пневмопривода и усилия возвратной пружины
Открытие 2 камеры Озона прекрасно просматривается при открытой кастрюле при резком ручном нажатии на макс. открытие дросселей. Можно и замерить прибором, при каких оборотах , при каком вакууме открывается 2 камера, но я не замерял. Визуально уверившись, что слишком поздно открывается, откусывал пружину, а потом вапще переставил наоборот.
Впрочем, интересен эксперимент с блокировкой 2 камеры, ждем-с результатов.
18 часов назад, dima-kharkov сказал:
Думаю если б пробег был приближен к среднестатистическим 15к в год, все было бы несколько иначе:) И с ксз, и с москвичем в целом:)
у меня на москвиче пробег немного больше среднестатистических 15к в год. но тем не менее - ксз.
народ,  запомните : правильно работают только заводские решения, это не ваши "теории", это жизнь подсказывает ))
большинство тюнингов - это как правило бесконечное рукоблудие, но мне это не под силу, мне ездить надо ))
  • Downvote 1
Только что, McPherson сказал:
можно применить заводские решения от всратых иноведер. Тоже будут работать
А вот всякая хрень типа присирания ЭМР к озону или пневмопривода к солексу - вот это рукоблудие
Окей, у меня вопрос. Есть целое семейство карбюраторов TLDx:
  • TLDE - Fiat
  • TLDR - Renault
  • TLDM - Ford
Рено и форд используют пневмоприводы второго дросселя. Фиат вместо него использует вакуумный УН. У всех карбюраторов нет АСХХ - обычная система с приоткрытием дросселя. Рассчитаны на объемы от 1.4 до 2.0, причем геометрия 21*24 одинаково используется как для 1.4, так и для 1.6
Вопрос - почему не сделали АСХХ? Почему на двух марках используют пневмодроссель?
12 минуты назад, McPherson сказал:
мне ездить надо ))
Да к и я того же принципа. Ездит бодро. Все хорошо. Зачем ему мешать? Одно дело проблемное что-то. А так мне все нравится
4 часа назад, Николай. сказал:
Вчера на пробеге 125600, Жу заглох и больше не завёлся
А что за ведрище?
Конечно не шарю)
У моей семье  7 москвичей было. Откуда мне знать
Ну, твоя уверенность в том, что в БСЗ присутствуют те же люфты, что и в КСЗ говорит об обратном. Точно так же на счет точности воспроизведения УОЗ, особенно на высоких оборотах.
Количество != качество, потому "7 москвичей" аргумент так себе, из серии "хто вище б'є - той краще грає".
3 часа назад, McPherson сказал:
Мда?
Так, может, ты в двигатель маслице М8 заливаешь? А может, еще и на диагональнй резине ездишь? Или бензонасос у тебя стоит еще тот родной заводской, с плоской крышкой, который паровые пробочки летом ловит на раз-два, а не современный с двумя мембранами? А вот тот солекс 21053 - это как, заводское решение для москвича? А гофра на выхлопе? Как же это, ведь с завода там хомут да и все, с которого сечет вечно. А успокоитель цепи, неужто заводское решение не работает, что надо аж от БМВ колхозить? ;)
Как-то некрасиво получается, не находишь, рассказываешь нам тут про "заводские решения" и "теории", а сам в москвич "новодела" незаводсколго напихал. Не стыдно? ;)
По факту ты просто не смог разобраться с проблемой своего БСЗ, но вывод, конечно сделал сразу: новые технологии - это сраный маркетинг! :good:
  • Upvote 3
14 часа назад, Николай. сказал:
Ну потому что ему не 40 лет) Я купил его новым в 2008году) Когда ставил новое двигло, проверил на люфт, его там нет ни малейшего. Да и быть его не может. Машина с 2008 года до замены мотора откатала от силы 10000км
При хороших свечах, и не попадания масла в цылиндр. Родной искры с головой хватает. А люфт на БСЗ тоже бывает. Вал же крутит датчик хола. И люфт там тоже не редкость
Мда ну пробеги у вас за 10 лет, кошмар однако.
Искры много не бывает как и тормозов. бывают БСЗ с люфтами особенно китайские, я покупал на форуме три к-т БСЗ ДК, люфтов на новом не было продавец сам сказал проверит их, на жигулях один прошол 40 тыщ, но машина последний год стоит заменили 1 ДХ, в конце 15 года, сейчас вся система работает хорошо, последний раз когда я там лазил люфты отсутствовали.
а это как так? ДХ там статичен, вращается только шторка :)
20 минут назад, scor.p сказал:
дх с площадкой регулируют опережение по разрежеметру
это то да, но какой вал его крутит не понятно? :))
14 часа назад, D.Vader сказал:
А что за ведрище?
nissan guke
5 часов назад, dimasldo сказал:
я в целом говорил.
27 минут назад, Николай. сказал:
nissan guke
Я прихожу, сажусь в свой новый ниссан, а там гуки! Джонни, мать твою, эти чертовы гуки научились прятаться даже там!
новый ниссан 13го года:)):)):))
который наверно за 5 лет и гаража не видел. видит второго владельца. возможно отмотанный пробег. и ездит или ездил видимо по москве. с ее зимними соплями.
там между прочим москвич не залитый антикором сгнивает за 2-3 зимы.
так что проблемы с проводкой на пятилетнем ведрище из москвы это норма. там у некоторых и днище за этот срок сгнивает.
Там написали, что бензонасос отказал. За 125 тысяч отказал насос, вот же ж ведрище ломучее, в топку его.
1 час назад, GreenMile сказал:
там потом написали шо ваще с проводкой беда. а може поитогу окажется что таки с насосом... кароч нипонятна.
Почему у французов все через жопу?
Citro%C3%ABn_DS_21_27_Quai_Anatole_Franc
Вроде круто, да? Читаем мануал:
То есть вместо поворота ключа стартер включается нажатием на рычаг коробки передач. Зачем???!!!
Дальше круче. стояночный тормоз:
Включается одной педалью и двумя кнопками
Што вообще
В 08.07.2018 в 02:02, D.Vader сказал:
Правильный солекс
а что за приблуда на ускоритель подключена?
16 минут назад, Николай. сказал:
Ускоритель снизу слева. А то блок автоподсоса
Дроссели 34*34, ставился на ГС/СХ/ХМ с объемами до 2.1 литра. Люди на драйве ставили на таз, говорят, что едет как инжехтур
По сравнению с боком моновпрыска сильно переусложнен. Однако алгоритм настройки известен еще с 1960-х, подбором компонентом можно запитать объем от 1.2 до 2.0
В 13.07.2018 в 14:32, D.Vader сказал:
а непонятно? ану комплектуху этого говна глянь, может сам сообразишь
Только что, Susanin_Dead сказал:
Я вижу, что там саксомат, но почему-то на капитанах и кортинах с саксоматом стартер все ж ключом включался, а не этим вот
Што вообще
Там ручник на передние колёса.
