Главный вопрос бытия - машины не ездять потому что так задумано, или потому что водители рукожопы?
Тимоха
4 минуты назад, Николай. сказал:
Ну комп тоже завышает подачу топлива при прогреве мотора. Так что он далеко не убежал
Всмысле далеко не убежал? Так это основной принцип работы мотора при прогреве - более обогащённая смесь. Только инж какую смесь нравится, такую и выставил, а точность подсоса - только с отытом водителя приходит.
  • Відповіді 3,1k
1 минуту назад, tommy412 сказал:
Это и ёжику понятно все. Просто кинули фразу мол на карбе зимой подсос надо вытягивать. Мол инжектор - зимой работает так  же как и летом...
Ну так любой двигатель внетреннего сгорания - это замкнутый механизм, который работает независимо от внешних факторов. По крайней мере он к этому стремится.
В общем спорить глупо, что инж это УГ. Стабильность его работы на различных режимах с головой перекрывает приведённые на предыдущей странице его якобы "недостатки".
Это напиши парню, который о подсосе вспомнил)
Нет он не УГ. Инж прекрасно справляется с говно бензином, так как есть датчики детонации, воздухозамеры, лямда зонды и прочая атрибутика.  Так же работа мотора более стабильная и во всех режимах - адекватная. Но стоит ли чему то сдохнуть. И это владельцу может дать много проблем. Посмотрите на современные авто. Там открываешь капот и уже страшно! А есть конструкции моторов что при замене чего либо (Даже мелкого) Надо пол двигла разобрать.  Для примера: BMW X5 2016 -17 года. Не дай Бог сдохнут мозги. Там вот нельзя вот так пойти купить новые и поставить. Там на столько все серёзно что в плоть до замены машины. Потому что мозги прошиты под каждую машины индивидуально. И вторых таких нет. Зачем так делают я не знаю - но факт есть фактом. Все оно хорошо суперски - просто классно. Когда работает исправно. А вот что даст больше проблем владельцу, поломка карба, или электронники инжа?  Вот в этом вся суть. Спорить что инж хуже - глупо! Он лучше почти во всем. Хуже только в части поломок. Дорогой ремонт, а иногда даже будут тянуть , хоть убей сдохнет. Я повторюсь я уже видел Шкоду, чем закончился сбой мозгов. Заменой мотора. (Вместе с мозгами)
Не будем сравнивать карбовый Москвич и Современную Бэху. Давай сравнивать Москвичёвский мотор с карбом и с инжом. Или зубильный мотор - без разницы. Не запуститься мотор может ТОЛЬКО при неисправность датчика коленвала, который спокойным образом возится запасной в багажнике и занимает куда меньше места чем запасной коммутатор, датчик холла, бензонасос, трамблёр... Чё там ещё возят? :).
3 часа назад, vech сказал:
Правда были еще чисто механические инжекторы
Либо гидровакуумная система (К/КЕ), либо на основе ТНВД (кугельфишер/спика)
3 минуты назад, Николай. сказал:
У дядьки была сотка. За несколько лет владения она ни разу не подводила по топливоподаче. Он один раз въехал на мосту в столб и она загорелась, потушил курткой. Подшаманили на сервисе и поехала она дальше. КЕ-джет с убитыми и отключенными мозгами. По расходу нормально, валила просто усирательно, на пятой в горку разгонялась
6 минут назад, Николай. сказал:
Втираешь какую-то дичь. Просто прошивальщики с руками из сраки
По факту двух датчиков достаточно. ДХ в распределитель ездит в коробочке вместе с запасными лампочками в багажнике, ДАД ланус уже второй год работает, самый дешманский, и ничего
А какая разница мозги везде есть, и на ладах они мрут тоже хорошо
Я вот не знаю что возят честно) Ничего этого нету в запасе) Вообще! У меня и зажигание контактное. БСЗ  могу хоть завтра пойти и купить) Но зачем? Если мое работает на ура. Как говорят " Не мешайте технике работать"
Все что вожу это. Насос, запаску, и основные ключи) И то ими слава богу ни разу в дороге не пользовался. Так как машину не нужно доводить до такого состояния что бы она уже ставала
Ну как это "дохнут мозги"??? Ей-богу не пойму! Они могут подохнуть только от физического воздействия - вода, огонь, кувалда... Ну или варить если машину с подключенной массой.
А от просто эксплуатации у них ресурс - ХЗ скока!
Щас 90% современной техники управляется микропроцессорной техникой, 80-е года уже закончились, когда все боялись электроники и считали механизмы, управляемые ею, ненадёжными.
Втераю дичь? Какой нах..н прошивальщик? Але? Машину как купили так и не лазили к ней вообще!  Пацан с села ехал в город, на трассе мозги поймали аминь. Машина начала пырхать тупить но ехала. Доехал в СТО на диагностику, концовка прогар клапанов, перегрев ГБЦ (Дало микро трещины) ГБЦ в мусор. Гбц стоит 1000$ мотор в сборе он купил за 1600$ Так что не рассказывай то чего не знаешь
Какая-то странная у тебя причинно-следственная связь: крякнули мозги (вообще это под большим вопросом!) - прогорели клапаны - труба головке:))
Выше писал, о брате и ваз 2114 - ехал и стал. Притянули на СТО. Умерли мозги. Поставил новые 200$ стояли. Поездил с полгода. Машина начала глохнуть. Не понятно от чего. СТО - фирменное розводило руками. По диагностике. Говорят все супер. А машина глохнуть продолжала. Как то ему подшаманили и продали. Потом эта машина еще 3 раза продавалась.
Только что, tommy412 сказал:
Это ему сказали на Шкоде-центр.  Это к ним притенении
Ну знач заводской брак был в блоке управления по-ходу :))
https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-upravleniya-remont-ebu-mikas-7-1-7-6-10-3-vaz-yanvar-5-1-7-2-bosh-ID6q2k9.html#5338c3b0de
https://www.olx.ua/obyavlenie/yanvar-7-2-IDAPqY6.html#65e79a70b5
МЕГО дораха!!!
Наверное, 10лет машина ездила а на 11 сделался брак. Просто что-то было. Возможно КЗ возможно скачек, хз еще что-то.  Но факт есть фактом. Он попал тогда на круглую сумму.
1 минуту назад, Николай. сказал:
Там есть защита и от КЗ и от скачка напруги.
14 минуты назад, D.Vader сказал:
Вообще внимательно прочитай о чем я вообще пишу. Не что лучше и хуже в сравнении. А что дешевле и быстро ремонтируется.  А то не в ту струю пошёл
9 минут назад, tommy412 сказал:
валяются два рабочих блока экотроника от Е28 (!!) и ЭБУ дедра. Тоже рабочее. Мозги с польцвагена уехали два года назад к @inikolayenko и вроде до сих пор ходят
Только что, Николай. сказал:
Быстрее? Мне сейчас иметь мозги надо с устранением провалов. А то выехал сегодня обгонять маршрутку, а мотор заткнулся
Была когда-то наверное.
Вот эта шкода. В заде моя машина еще. Вот тут уже новое двигло стоит.
Сочувствую. Это все решается. У меня такого нету.
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Просто ты ж юзаешь экзотику всякую. Вот на каком это карбе?
2 минуты назад, tommy412 сказал:
Но не валит же ш!
Ну не скажи. Смотря какой карб и на каком моторе. И сколько ты готово пожертвовать горючки.
Эти валят: 544aad6c2d164.thumb.jpg.b03ddbc3b9a4a69a64240e702252faa4.jpg
А ну-ка
  • Система холостого хода
  • Переходная система
  • ГДС
  • УН
  • Пусковое устройство
  • ЭМР
  • Эконостат
  • Пневмопривод дросселя
  • Демпфер дросселя
  • Вакуумный УН
ЭТо все в одном корпусе, помноженное на две камеры, и каждая система с двумя жиклерами. Это дичь
2140-1107010-10
Только что, D.Vader сказал:
2140-1107010-10
А, да???? А де ж экзотика любимая?
Так там нехер настраивать, даже гнуть ссыкун не надо, по заводу оно льёт туда, куда надо. Востановить заводское состояние и вся работа.
Но не валит же ш!
Вот еще ситуация из реальной жизни. Длинная и крутая горка, на дороге - булыжники, песок (подъезд к даче). Заезжать надо на первой. В начале горки давишь 2000 оборотов, к концу подъема обороты падают до 1200. И это на 1.7! И ты давишь на газ больше, а мотор тоже затыкается, потому что скорость потока в первой камере падает и топливо тупо не распыляется, а начинает стекать каплями. Инжектор в этой ситуации едет. Даже моник. И еще разгоняется
Восстановлено. Заводской сцыкун льет на нижнюю часть МД, а не туда, куда надо. Бо ремкомплект говно тазовское
Ждет текстолитовой пластины, которую ни одни мудаки продавать не хотят
