Огромное спасибо GreenMile  за его статью или пост про зажигание
И всем спасибо, кто проявил внимание. Я дилетант в этом, но с помощью статьи разобрался, и прибор купил.)))))
Проблема была в том, что я вставил распределитель наоборот на 180 градусов, он вошел в зацепление каким-то немыслимым образом. Мотор завелся, я даже погазовал. Поправил. Только вышел на большую воду чтобы подрегулировать под нагрузкой, мотор умер. Ну и дальше вы в курсе, хлопки из карба, хорошо что пламя-гаситель стоит.
Хлопки обратно и всё.
Снял провода высоковольтные, по прибору и отметке на шкиве выставил бегунок. Одел провода 1342. И всё завелось. Ха, ха!
Короче одолел.
Насос забортной воды. Охлаждает воду или тосол через ВВХ (водо-водяной холодильник) и масло в моторе и реверс редукторе через ВМХ (водо-масленный холодильник), но он вот этот насос или помпа как раз не родная.
13 часа назад, maxer сказал:
А что за пламягаситель?
11 час назад, maxer сказал:
Сейчас так вот всё работает
Стартует отлично :ok:
А коммутатор вот там  сверху, он полностью к стенке прилегает или в "воздухе висит"? Не совсем понятно по видео. Я к тому, что летом в... подкапотном?... бгг, в машинном отделении может быть жарко, а мутаторы перегрев не очень любят. Надо чтоб от его штатного радиатора тепло отводилось тоже.
Он прикручен к медной пластине, а она к транцу. Должно быть с теплоотдачей все ок
Между прочим раньше висел прямо на двигателе и тоже было все ок.))))
Руль бы ещё замутить старинный какой-то..
7 часов назад, maxer сказал:
Ну или
Но склоняюсь к тому что руль наверное все-таки должен быть черным, хотя....
Неохота с приборами возиться, переделывать на белые
и опять вопросы,
1. можно ли брать вот эту прокладку?
https://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/prokladki-dvigatelya/prokladka-golovki-bloka-moskvich-2141-d-90-0#!prettyPhoto
если нет, то где взять кашерную?
2. Прикуплен толстостенный блок, под 2,0. Поршни есть (УМПО). Вплотную подошел к покупке гильз, но стопорнулся, есть мнение, что из-за не соответствия размеров в новых гильзах, стоит купить 1,8 или 1,7 б/у и переточить их под 88 мм.
3. Российские гильзы какого завода самые лучшие?
4. По кольцам, дали наколку Гётце 08-316900-00, как они?
В 11.07.2019 в 11:50, maxer сказал:
сегодня случайно попался кошерный руль МЗМА, черный
2 часа назад, chaika сказал:
Продавец наверное ошибся, и вместо цены написал вес )
:)) Отчасти, поэтому и дал сюда. Но руль вапще! Я , вот, и не припомню черного МЗМА
В 24.08.2019 в 15:46, maxer сказал:
Если то ее реальные фото, то нельзя, она просто из 1,5-ной сделана, а в прокладках под большие объемы изменено расположение и количество отверстий для ОЖ.
Ну кагбэ всегда лучше гильзы точить под конкретные уже имеющиеся поршни, чем просто по группам подбирать, даже у современных поршней нередко размеры гуляют. Но надо чтобы это хорошо сделали и потом правильный хон нанесли.
А для москвича других вроде и не было под такой объем, только Гетце или Дружба, которая дочка Гетце. Примы не видел на 2.0.
Что-то проясняется. Осталось определиться с гильзами под переделку. Как найти то что нужно? Где взять хорошего донора, есть ли иномарочные доноры для изготовления?
Как проверить метал? Или как проверить качество донора?
У нас некоторые фирмы, которые занимаются расточкой блоков при необходимости точат гильзы сами, сухие гильзы по крайней мере точно, спросите у себя в подобных конторах, может и мокрые гильзы нужных размеров смогут выточить.
Прокладки вроде в Харькове делают на заказ.
