MeanStreak Опубліковано: 25 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2016 Настроить систему холодного пуска и не заниматься этим траходромом как по мне вот это и есть реальный траходром я уже всё перепробовал, и кулачки менял и рычаги и мембрану ускорителя, тока помогает жиклер на 110+, лучше всего заводится с пол тычка на 120, просто у меня есть 120и 110, щас рассверлил 110 на побольше, вроде оно.... жду морозов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 26 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2016 А причем здесь кулачки и прочее Если холодный пуск регулируется зазором заслонки ??? Для каждой машины отдельно.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 27 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2016 там три заслонки можно поподробнее о какой речь? Заслонку второй камеры я прикрыл полностью, а первой камеры это собственно хх, там всё отрегулировано,а я говорю о рычаге что влияет на закрытие воздушной заслонки (подсос в народе)... ??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 Три заслонки, одна сверху на подсос, и два дросселя внизу Дросели не трогаем , нас интересует верхняя одна При холодном запуске(при исправном карбе) Вытягиваем подсос и смотрим зазор этой заслонки Берём, отвертку, и крутим винт, который регулирует ее положение , зазор между стенкой и заслонкой должен быть плюс минус диаметр ручки обычной... для каждой машины по разному Запуская машину раз через раз меняя этот зазор , наступит момент , когда машина при запуске сразу схватит с пол тычка, вот тогда винт закантриваем и все.... При следующих пусках этот зазор даст в погодный минус шанс завести машину с меньшей головной болью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 Зазор воздушной заслонки - 5.5 мм Плюс настроить вакуумный полуавтомат, который через двуплечий рычаг тащит воздушную заслонку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 насколько мне известно-при полностью затянутом подсосе и захлушеном двигателе заслонка закрыта,а вот сразу после пуска вакумная мембрана открывает ее.вот этот зазор и есть5.5 мм. если не прав-поправьте 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 Там есть телескопическая тяга с пружинкой. На заглушенном моторе заслонка закрыта. При прокрутке стартером возникающее разрежение открывает заслонку настолько, насколько позволяет пружинка в тяге. Вот это регулируется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 Все правильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 Зазор воздушной заслонки - 5.5 мм Плюс настроить вакуумный полуавтомат, который через двуплечий рычаг тащит воздушную заслонку пардон, как можно его настроить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 наверное, как-то вот так https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD&hl=ru&biw=1473&bih=720&site=imghp&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvtt-plMzQAhWCZCwKHZxoA8wQ_AUIBygA&dpr=0.9#hl=ru&q=%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80 при желании поисковый запрос изменить в соответствии с моделью карбюратора Обращу внимание, что всякие заморские чудо-самовары типа pict, pdsi, tlda, dgv, 2e2 и так далее настраиваются слегка иначе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 у меня солекс... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-45.html На Это не солекс, это жалкое подобие схемотехники нормального солекса, да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 14 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 На бензе чет совсем перестал заводится. Возможно просто его почти не осталось в баке и насос тянет пузыри . Ну это как самый последний вариант. И еще. Заметил что трубка вакуум корректора отсоеденена от трамблера(ободралась на конце). А оно вообще нужно на бсз? я В зажигании не очень пока шурупаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 На бензе чет совсем перестал заводится. Возможно просто его почти не осталось в баке и насос тянет пузыри . Ну это как самый последний вариант. И еще. Заметил что трубка вакуум корректора отсоеденена от трамблера(ободралась на конце). А оно вообще нужно на бсз? я В зажигании не очень пока шурупаю. если авто не заводится то тут два путя - или нечем поджечь или нечему гореть. ) в системе БСЗ трубка на вакумный регулятор нужна, кончик обрезать и одеть обратно шлангочку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Ну это как самый последний вариант.А должен быть самый первый) Я так ловил себя по молодости пару раз на пустом баке. Все перелопатил. Искра есть, и бензин вроде в карбе плещется, а оно схватывает и глохнет! А оказалось - бенза нет) И насчет трубки - правильно, она нужна. Да и не только на бсз. Во-первых - вакуумный регулятор так ничего не регулирует, а должен. Во-вторых - в карб попадает лишний воздух через неподключенную трубочку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Сейчас холодно -- вполне возможна ледяная пробка в магистрали. У меня такое было несколько раз, т.к. езжу постоянно на газе, в баке только несколько литров, т.е. большой свободный объём в котором легко конденсируется влага из воздуха при перепадах температуры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 23 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 На днях ездил переобувать машину. Заодно прокатал летние диски. Осталось отпесочить(пескоструить) и чемнубудь вскрыть. Оказывается я ездил на грузовой резине , одна шина была с камерой, одна с шурупом(это я узнал еще раньше), а на одной хороший такой разлохмаченый учесток с внутренней стороны))) В общкм наверное на лето две, что покажутся живее пойдут на задок, а на перед чтонибудь новее. Хотя монтажник сказал, у этих шин протектор не истераемый) Это и видно, они же 2007 года оказались). Кароч поскольку на бензе завести не выходит, был реализован колхозный вариант завода на морозе на газу. 4 литра горячей воды из под крана (2 раза по 2л, с перерывом пока сходишь на 4 этаж), Немного покрутить, пару тройку неудачных запусков и движитель ожил. Для редуктора это конечно не ахти процедура, но вариант рабочий, проверено. Даже зародилась мысля какую-то ванночку туда придумать))) поставил, воды налил гарячей и заводи на здоровье - как авральный вариант. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 А шо,отрепетировать карб на хороший "холодный пуск" кишка тонкА ! ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 -6 и запуск на газе с пол пинка неоткрывая капот. правда авто Ваз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 -6 и запуск на газе с пол пинка неоткрывая капот. правда авто Ваз. садист! зверюга! ну тогда нафиг карб! прямая подача газа в коллектор! ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 -6 и запуск на газе с пол пинка неоткрывая капот. правда авто Ваз.без масленки через пару зим компрессия 6 будет...хоть ваз хоть мерседес Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 Скорп, а почему так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 Спокуха. это я последний раз на работе попробовал-просто интересно стало. ах да Нептун-карба нет,уже 5 лет Моноинжухтор стоит. А по теме-чтото он плохо заводится и на бензе и на газе. что с компресией? зажигание выставлено? как движок тянет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 я в -12 на газе завожусь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 это конечно совсем экстремально,еше наверно и не подогреваеш своим подогревателем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
