Весельчак "У"
chaika
Опа, век живи век учись... :declare: теперь буду обращать внимани на 2141 в этом месте :)
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Ну ни чего себе работка проделана!!! Покрасил - супер (судя с фото). А ништячки - класс))) примерял уже???
Вот так, но "алеко" мне кажется вообще хрен найдешь, только мечтать можно.
В Николаеве на авторынке было сколько хочешь, а еще 1.7 и 2.0 красного цвета. Я себе там и покупал.
Сделаны заготовки под проставки для установки фордолитья на передние колеса. Без них за диски цепляет скоба.
Сколько цепляет не мерил, примерно 8-10 мм, поэтому сделали 8 мм, чтоб не сильно тяжелые были, если надо буде то скобу подрежу немного. А может и вообще без них поставлю, только скобу подрежу, посмотрим, думаю в хозяйстве не помешают)).
На фотках примерно посередине видно канавку, это канавка с диаметром 108мм, ориентир для сверления отверстий.
Теперь надо напрситься к товарищу на сверлильны станок.
Вес двух заготовок в бумажно-скотчевой упаковке получился 1846 грамм, т.е грубо говоря 0,9 кг штука. Какраз на эти 0,9 кг отличаются по весу фордолитье и стандартная штамповка. Поэтому особого уменьшения неподрессоренных масс не получу. Думаю насверлить отверстий, может грамм на 100 проставки облегчатся, и теперь колеса без камер будут, потому тоже немного легче, совсем чуть-чуть.
а зачем проставки-то? с вылетом что-то не так?
скобы у всех цепляет даже с правильным вылетом. обточили, поставили и поехали.
нифига подобного, не у всех цепляют скобы....
у меня с ковкой проблем нет никаких...
диски такие же как по ссылке
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/catah/2/journal/4062246863888272063/#post
Ну вот посмотрите рисунок
При одинаковом вылете (предположим что вылет тут одинаков, просто художник криворукий) диски могут и цеплять и не цеплять. Все зависит от формы дисков, "спиц" дисков. Те что у Сатана нарисованы справа, там спицы кагбэ огибают скобу. А у меня такие как слева, там спицы прямые, и за скобу цепляют. Скобу не очень хочу пилить. Я верю что она будет достаточно крепкой и опиленая, потому что это практически доказано уже многими москвичеводами, но пилить не очень хочется. Может еще и попилю, посмотрю как оно встанет.
мои легкосплавы тоже стали без проблем. вылет 35. наружная часть ровная, а внутренняя как на втором рисунке
' timestamp='1326837788' post='198183']
http://www.drive2.ru...888272063/#post
какие вы все злые :) я образно выразилсо. просто в 8 случаях из 10 народу нужно запилить скобу. как правило там нехватает буквально пары мм которые и не влияют ниначто, но срезать надо. как уже сказал пан Чайка - это напрямую зависит от размеров спицы диска.
я фордовские rs примерял, вылет 28, диск аж на улицу торчит, а за скобу всё-равно чуточку цепляло :)
при установке литья от ауди с ЕТ 45 пришлось тоже скобы пильнуть и все встало как надо, а вот позабыл хотя железки тоже от ауди с ЕТ 45 вставали вообще без проблем со стандартной скобой. но это из-за вот того внутреннего изгиба и это как раз и расположено возле скобы, но там совсем малый зазор оставался с литьем такое уже не прошло. так что "пилите Шура гири они золотые"- ©
у мну ауди-штампы (железки) с ЕТ 45 нечего не трет (сейчас зимку на них обул) да тут речь шла про литье, а у них такого выступа нет как у штамповки.
Гм. А у меня и сродной штамповкой иногда на торможении скоба шкрябается об диск....
такое было когда скобы износились и корпус ТЦ по ней летал. я наварил металл на скобу и на места в которых сидел корпус ТЦ их заменил на новые и тогда попустило и греметь меньше стало.
Чайка сори что пишу у тебя в гараже про это.
Хватит уже колеса обсасывать, я разжевал уже почему при одинаковом вылете может цеплять за скобу.
Как писал уже Санек у себя в теме, провели мы сегодня небольшое любительское такое ралли, зимнее настоящее.
Поездили классно, москвичи заняли первые два места, я последнее из выживших.
Гонка опять вытащила наружу проблемы с системой питания. Раньше периодически возникали ситуации, когда мотор глох с признаками не качающего бензонасоса. На самом деле оказалось что забивается бензомагистраль, особенно когда мало бензина в баке. Похожую проблему описывал когда-то Леон. Но не так давно у меня испортился бензонасос, и я поменял его нижнюю часть, и с того времени проблема ушла, ну и я был рад. Но позавчера что-то подобное повтоорилось в обычных условиях, а сегодня уже в боевых аж 2 раза, бензина было 15 литров в баке точно, значит проблема все-же б бензопроводе. Сегодня пришлось позаглядывать под машину с лампой, и увидел я, что под днищем бензопровод соединен резиновым шлангом, совсем коротким отрезочком, может он там разлахматился и строит мне козни, хз. Хотел я пустить новый бензопровод, с заделом уже под инжектор, а этот использовать на обратку, придется теперь видимо 2 новых ложить вообще. Как я не видел раньше этого соединения не пойму, ведь лазил и в яме под машиной, и осматривал там все.
На ралли произошла опасная ситуация, занесло на повороте, причем именно его я хотел проехать аккуратно и не ехал быстро, и правым задним колесом я всадился в бордюр, перелетел через него задней осью, и повис. Двигаться немного еще получалось, но совсем немного. Толпа боллельщиков и раллистов вытолкнули, когда переталкивали что-то под днищем черкнуло сильно. Ну, думал пипец, недавно человек с АЗЛК-тима всадил похоже, погнул тягу панара, амморты, диск помял и т.п.
Вот оно, между осями бордюр, передняя часть высотой сантиметров 12, задняя около 20ти
Доехав таки до финиша осмотрел все, никаких повреждений не заметил, дома залез под машину с лампой, все обсмотрел с разных сторон, вообще никаких повреждени не увидел. Было в одном месте, в переднем углу ближе к центру машины , на корыте заднего правого пассажира немного снега припечатано, может то оно и черкнуло. Повезло в том, что видимо при заносе колесо нагорнуло к бордюру снега, да и еще старая высокая трава под бордюром осталась с осени, и колесо просто залезло боком на бордюр, не получив никаких повреждения. Хотя теперь может быть что сама покрышка будет восьмеркой, но это покажет только шономонтаж при переобувке весной на литье.
Ну и еще пара фоток сралли)
это радует что все закончилось с заносом без особых последствий. у меня было хуже удар пришелся на одно переднее колесо и тоже в бордюр, но не перелетел а остановился и под замену пошло диск колесный ступица с подшипником покрышка рулевая тяга, и это сразу потом по весне пришлось все подвеску перетрясти
про забивающийся бензопровод да было и виноват был новый БН (механический в котором сломались все три пружинки одна за одной) сейчас его использую как заглушку а вкорячил ЭБН от ЗАЗа. все работает четко.
За покатушки да зимой прикольно ездить, а особенно если есть опыт и хорошие покрышки на колесиках (зима да еще и злая) .
бензопровод соединён шлангой посередине это у всех. я свой заменил полностью, по случаю попался мне в руки бензопровод от Форда Пробы. он немного толще нашего, цельный и стальной.
а забивается у тебя скорее всего сеточка в баке. я свою вообще выкинул... бак чище будет.
Космич шланга по середине ето не у всех у меня нету и ещё один москвич видел без шланги .А на одном видел есть.Мне кажется что там самое низкое место в нашем бензопроводе ещё и премерно по центру машины и его легко повредить об нашы мега ровные дороги :D :D .А шланги потом химичат что бы не проводить новую магистраль. Чайка ралли :good: :good: :good: :good:
chaika с балкой и бардюром могу сказать, в тот день ты был очень везучЪ :) но на всяк случай ещё проверь домик где тяга панара крепится, не поплохело ли ему там?
будешь менять кусочек шланги, щиток крепи на родной крепёж. если не найдёшь, то хорошо ищи. я так один потерял, вродь и клипса была хорошая, и саморез держал... после рыбалки приехал - а щитка нет :) с родным крепежом всё гут.
зы. а чойта у тебя на крыше стоит?
если шланга разлохматилась, могло и её пережимать.
у одного товарища было что под щитком лёд намёрз, и пережал это кусочек шланги. машина оттаяла - всё заработало :)
сейчас правда таких экзотических проблем у людей уже не возникает, ибо соли на дорогах в избытке....
кусочек шланги вроде у всех стоит с завода. чтоб не повредить бензопровод там стоит щиток.
