ancifer
Кто ремонтировал стиралку своими силами?
75 сообщений в этой теме
Есть стиралка
вот такая кароч
264598330_4_644x461_pralna-mashina-samsu
270288020_7_644x461_stiralnaya-mashina-s
Спустя пару лет эксплуатации появился шум типа шорканья во время вращения барабана+подтекания воды.
Мастеров в нашем маленьком городе нет, нормальных - точно.
Слышал что такие машинки нетрудно ремонтировать самому.
Если я её разберу, смогу ли я хоть что-нибудь там понять?
Мой товарищ поменял подшипники на примерно такой машинке.
Разобрать..распилить барабан попалам...добраться до подшипников. Поменять.
Потом склеить бак обратно. Точно выдержав размер.
Собрать. Примерно так..но перед этим смотреть в нете как это делать. Инфа есть.
Мастер запросил 3000 гривен за ремонт..ему обошлось 500 гривен за подшипники и плюс клей.
Удачи.
У меня тоже была такая байда. Оказалось были изношены подшипники и барабан протер внизу отверстие в баке и текла вода
Удачи.
если бак с нержи, то он ваще разбирается нормально.
поменять подшипники и сальник. сальник садить чуток перебив или недобив. чтоб не работал по тойже поверхности!!!
обычно чуток сопливит сцальник, и следом очень быстро сдыхают подшипники.
зы. у нас индезит шорхала при стирке. гремела и тарахтела на отжиме. меняли подшипники, на пару лет хватило. щас апять тарахтит (но не критично ещё) машинке наверно ужет лет 12-14, если не больше.
разбирать лучше вдвоём.
Я ща пылесос разобрал)) Нашел что в якоре отвалился провод обмотки (Правда хз как так могло произойти) Ну в общем буду разбирать. Так что пробуй. Стиралка тот же пылесос только другой чуток  :D
Не путайте людей. Примерно такая же - это белая и с люком? У самсунга разборной бак, ничего пилить не нужно. Манжету тоже смещать не нужно - там хромированная втулка, если ее сожрало, то под замену всю крестовину. Но это крайне редко бывает. Неприятность - это оригинальный сальник с наружным размером 50,55 мм. Крайне не рекомендую что-то колхозить, не отходит и половины от предыдущего срока. Только оригинал, в инете есть.
Анцифер, стучи в личку, расскажу в подробностях, что и как сделать. Модель не новая, так что ей никак не пару лет. А если дейсвительно года два стираете, то рано для подшипников.
2
Типа передней ступицы, только размерами побольше  :)
У меня получилось: два года назад за замену подшипника просили 900 грн. Подшипник, сальник, смазка - 250 грн + почистил тен от накипи, правда потратил целый выходной. И повезло, что бак был разборной.
Барабан из нержи,а сам резервуар...или пластик, или нерж. Вскрывай и проверь подвес всей конструкции.Там или на пружинах,или на аммортах,или комбинированная подвеска.Когда снимишь заднюю кришку смотри на шкивы.У меня вертикалка я горя с подвесом и приводом не знаю. За 10 лет эксплуатации поменял только подшипники мотора.Бери с вертикальным взлётом а эту отремонтируй и продай
Ему для снятия задней крышки болгарка понадобится... Потом сварка...  :))  Это очень неплохая машинка, я бы не советовал продавать.
"Спустя пару лет эксплуатации появился шум типа шорканья во время вращения барабана+подтекания воды" пару лет эксплуатации и такие траблы!! .... не плохая машина!?
Анциф! вертикалки технически более надежные нагрузка на подшипники не такая дикая.Принцып " белка в колесе" более надежна. Я в своей даже кроссовки и рюкзаки стираю.
у меня с фронтальной загрузкой и я тоже кроссовки стираю.
Анциф, Игорек по этим делам, советуйся с ним.
1
Была такая же проблема. Индезит с пластиковым баком. Кончились подшипники и барабан протёр дырку в баке. Нашёл по объявам в городе индезит другой, меньше по размеру, с металлическим баком и сгоревшими мозгами. Переставил бак в свою (всё подошло) и отработала 3 года, пока мозг не умер. Щас стоит... Тупо одновременно набирает и сливает воду, при этом постоянно маслает барабан... Код ошибки не считывается. По ремонтам не возил-пользуемся "родительской" ВЕКО.
Ок, спасиб большое! На днях соберусь с мыслями, возьму домой инструмент и перед этим отпишусь! ;) Ну, пару лет, это я так - недобор. По сравнению с теми 15 годами работы родительской АРДО мне показалось что пару лет, но так выходит что минимум 5-6, точно не сосчитаю, т.к. купили после свадьбы и она еще какое-то время стояла.
Та хоть кирпичи стирайте, дело ваше. У вертикалок действительно дольше ходят подшипники - там другая конструкция сальника. В этом вся причина. Или вы думаете, что под нагрузкой в буквальном смысле шарики в подшипниках становятся квадратными и они выходят из строя? Они будут ходить сто лет, пока сальник не станет пропускать воду. Хорошие хозяйки, которые улавливают любое изменение в работе машинки и обращаются чуть что к мастеру. Так вот, такую машинку разбираешь, в первый подшипник уже пошла вода, а до второго не добралась. И он как новый.
У вертикалок свои прелести. Сгнившая верхняя крышка, повышенная вибрация. Залитые водой подшипники двигателя, кстати, тоже прелесть именно вертикалок.
А срок службы напрямую зависит от условий эксплуатации. Общались с мастерами, вот не буду врать, кажется, из Винницкой области. Не суть важно. Так вот там такая вода, что силуминовая крестовина барабана становится расходным материалом. Ее съедает на первых годах жизни, еще в гарантийный период.
 Там два подшипника или один сдвоенный и сальник. Подшипник похож на ступичный, на какую-то машинку мастера ставят от 8-ки жигулей :)
У меня Аристон проработал 5 лет в  режиме "стирка эвридей", загремел подшипник.
 Пытался разобрать, без специнструмента ее чинить сложно. Там всякие нестандартные шестигранники и звездочки. Собрал назад, отвез в ремонт, 400( 50$) гривен не большие деньги.
 Не всякая машинка подлежит ремонту, в некоторых подшипник завальцован и там либо замена бака в сборе, либо машинка едет в утиль.
 Да, после ремонта машинка проработала года полтора и опять гремит.
Как раз летом ремонтировал канди маленькую на 3,5 кг, 10 лет в работе. Манжета начала пропускать и зашумел один подшипник, как и писал Игорь)))
Только подшипники японамать и манжетки хорошие обошлись в 300 грн.
Плюс поварить - покрасить корпус пришлось)))
Сама работа несложная.
Серега,если набирает и сливает воду то тут на крылся процессор. Осенью у своей ремонтировали СЦ. Ремонт вышел в 1000грн.
чо за мозги,у меня есть мозги от индезита
Поменять сальник, и подшипник, впринципе на любой модели не проблемма.  Я иенял месяц назад на ЛДЖИ. Тоже затарахтела.  Разбило подшпник, потек сальник.   Половинишь барабан, снимаешь крестовину, и меняешь все
Вась, в лс.
Андрюха,спасибо.
На ютубе разбирают и говорят что куда,гугл в помощь!
Спасибо,Кэп
Сразу нужно снимать кино про ремонт стиралки.Чтобы просмотров  было максимум нужно потрудиться -нэт порыть в поиске правильных шагов ремонта .
Да, на днях я нарыл хорошее видео, длиной в час наверное, а то и больше, о разборке самВсунга, визуально очень похожего на мой, такой же древности примерно.
Модель точная на видео  не ясна, но думаю супермегаотличий не будет. Таки пересмотрю, и в скором времени полезу в свою машинко.
Детей малых можно пригласить  чтобы болтики-шурупчики  расбрасывали по хате или Колдыря-мастера на все руки для помощи в выпивке и закуске.
