Полиуретановые детали ходовой, есть ли смысл
Встречаю в продаже (в Интернете) якобы полиуретановые резинки для ходовой, типа втулок рессор, амортизаторов, бывает попадаются даже сайлент-блоки. По виду отличаются от обычных резинок и стоят намного дороже. Поэтому, собственно, вопросы к знатокам и попробовавшим сие чудо: чувствуется разница в управлении машиной на полиуретановых резинках? Надолго их хватает??
бери, не пожалеешь
Ходит намного дольше.Но много зависит от производителя т.к. встречается много "типа полиурентан".В основном это касается втулок рессор.Остальное если брать у провереных людей или на проверенных сайтах - всё гуд.Я на 2141 брал на vtulka.net.ua Качеством доволен.Уже почти два года - всё как новое.
Втулки стаба полиуретан. Пробег где то 20 000... эксплуатация и в хвост и в гриву. Перед рельсами не торможу, по ямам скакаю... Вчера проверял, как новые ТТТ )) Сайленты Опель, ромашки Ауди. Ромашки...мне иногда кажется, что они вообще вечные )) Бывало сниму, посмотрю, радостно вздохну и на место поставлю.
я брал тут на форуме жёлтые на рессоры - прошли 20тыс и можно в утиль. За эти деньги можно мешок резиновых взять и менять на завтрак, обед и ужин.
всё очень сильно зависит от производителя. а точнее от используемых материалов.
Минусы цена и жрёт метал,незнаю как сайлентблоки в рычагах,но помню на тазе съело стабилизатор,поставили обратно резину!
При любых условиях вождения и эксплуатации применение полиуретановых изделий в подвеске автомобиля обеспечивает сохранение геометрии подвески и надёжный контроль над управляемостью автомобиля. Повышается плавность хода автомобиля. Вождение становится более комфортным.
Замена резиновых изделий на полиуретановые аналоги решает проблему ускоренного износа, старения оригинальных резиновых деталей, особенно, в суровых реалиях отечественных автодорог.
Значительно повышается стойкость подвески автомобиля к воздействию агрессивных сред: воды, бензина, масел, кислот, а также, химикатов, применяемых при обработке зимних дорог.
Полиуретановые детали: не теряют пластичности в широком спектре рабочих температур; не деформируются при больших нагрузках; не выкрашиваются и не «стекленеют», как их резиновые «собратья».
При любых условиях вождения и эксплуатации применение полиуретановых изделий в подвеске автомобиля обеспечивает сохранение ...
это при условии, что используются действительно полиуретановые изделия, а не подделки.
А таковые имеются? Как их отличить?
Ну это как попадется, от не добросовестного продавана никто не застрахован. Тут есть примеры, ребятки покупали и довольны, контакты есть.
есть и проверенный полиуретан. зачем брать незнакомые варианты
Цена говорит сама за себя. Я год назад поставил комплект верхних: слева их выдавило из втулок (втулки очень тонкие), заменил на самые обычные. Справа пока всё в норме. Нижние пока лежат не ставил, и думаю что не буду. http://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/perednyaja-podveska/saylentblok-verkhnego-richaga-moskvich-412-poliuretanoviy
Разницы в управлении практически нет
А вот в ресурсе - огромная
у нас на форуме есть человек Ден, он занимается полиуретаном.
Стукни ему в тему и всё узнаеш сам, там и отзывы есть от пользователей его продукцыи
Оси или пальцы работающие с резиной или другими заменителями, кроме правильной установки должны иметь зеркальную поверхность. Ну или близко к тому.
Тогда всё работает хорошо. А если ось ржавая и с остатками старой резины, она сожрёт и новую резинку и полиуретан.
  • 3 місяці потому...
https://www.drive2.ru/l/3229883/ ставил такие же - дерьмо.
а мне они очень понравились и по сей День ходят , покупал у дяди Вовы  (chaika)  , правда пробег небольшой 16 тыс ...
  • 4 роки потому...
Задам здесь.
Есть полиуритан в заднею подвеску.(втулки амортов, втулки растяжки)? Или от чего подходят?
Сайленты задней балки ещё живые. а вот всё остальное...
втулки амортов есть полиуретан. дешёвые, прозрачные. не знаю как они ходят. себе не ставил.
3 часа назад, Shushik сказал:
втулки амортов,
Вот ссылка в гараже на задние, качество Ок пробег маленький но жесткий нареканий нет
