248 АVL внутри
Garri-g
Спасибо! Вот еще попробую мотор назад сместить. Если получится конечно.
круто. но пропеллеры надо с другой стороны ставить. эффективность в разы слабее. или там чего то придумано?
а может брус передний подрезать?
Куда... там же бампер и номер. А пропелеры есть и такие и такие. Эти пропеллеры под установку спереди. Сзади ставить их места нет
Сместил назад мотор с КПП и вот результат. Все теперь комфортно.
И такая СО
сколько мм в итоге смещение и как решил с тягами к КПП??
15мм смещение. Просто пересверлил отв. в балке. Тяги буду резать и варить.
Фима, а откуда у вас такие лапы двигателя? Впервые такие вижу, неужели хендмейд?
какая злая СО!
всегда удивлялся, какого не делали так с завода?
Вов это лапы под ренобалку. На святике отца они такие же (кстати стальные литые!). Но пока они заняты я одолжил их у Вахи. Как только освободятся буду отдавать ему эти. Так что по вопросам покупки к нему.
какая злая СО!
Ну да. Идея все равно не моя а Погребняка.
Поздравляю с результатами!
Приятно смотреть на реальную работу.
И...
Сцепа выглядит Тюменьской?...
Может САКС или Фиат для такого мотора было бы лучше?
Сцепа САКС от Тоета Королла 1,8. Диск от Митсу галант все 215е
Отменно!
Да нет это ж датчики температуры. Один на мозги, другой на приборку РАР200. Три контакта  там потому что есть лампа перегрева двигателя
Термостат был с этим мотором. Он от Оды. 82град.
ВОпрос к Андрею. Кстати оставлять его или поставить что повыше?
Его оставлять.
Данная система эффективно забирает тепло со всех объемов мотора, и при горячих термосах может быть перегрев.
Был на 85 t всегда была 90 а при чуть более активной езде t стала под 95
Чуть позже поставил на 80 и теперь при чуть более активной езде t 90 а при спокойной или по трассе на уровне 87 За бортом около 25
Сначала термос шевроле нива пекар был.Причина замены на 4000км стал подклинивать и открывался только на 115 а то и на 120 (постукивание по термосу не всегда помогало оперативно)
Сейчас лузар на 80 открытие
Разворот патрубков на лузаре дался очень сложно (только тиски и шведки)а пекаровский развернулся руками
Ясно осталю значит этот. Все равно по памяти помню, что тяга на УЗАМе всегда самая лучшая когда мотор еще слегка недогрет.
Кто то там немножко говорил разные вещи, типа не получится, не выйдет, нету места...
Короче на выкус!
а чо так низко? минимум 70% перекроется бампером-решёткой. или там хэндмейд будет?
а сверху такой зазорище остался...
А там замок капота проживает и сьезжать не собирается. Да и радиаторов с кривыми сотами еще не придумали. Ну кроме мотоциклов.
Обдув снизу будет но попозже. Когда сделаю другой бампер.
