248 АVL внутри
Garri-g
какое фото было такое и дал)) знаю что от заводского инжа с таким коллектором как у Фимы
Да у меня одовский. Мне кстати интересно. Сколько хаят верхний термос в плане устаревшой конструкциии. Но на инжевые моторы почему-то ставили менно их, почему?
Если вдруг кому надо, могу на досуге сфоткать корпус моего термостата.
Я могу и поделиться корпусом твоего термостата...
За немного денег :-)))
зачем мне два термостата?) кстати он ненмого не удобен. Столкнулся с небольшой проблемой изза угла выхода патрубка при установке неродного радиатора.
угол выхода каждый переделывает под свой ...
тот что я вчера прикупил - как раз уйдет товарищу на оду без переделок.
Да как раз одовских навалом в продаже. В подвальчике их всегда полно.
инжевых?
Нет каких обычных просто горизонтальных. Там две дырки под датчик но на самом деле вторая просто пароотводящая трубка.
инжевых?
Инжовым он становится, если приварить еще одну бобышку под второй термодатчик.
А вот из-за того что он "лежит" , он не мешает ресиверу, и ИМХО - должен влезть под капот 41го
Я уже делаю по схеме Андрея, фотки чуть позже. ТАм на родном месте не будет ничего.
ну пароотвод можно и оставить - хотя из опыта, два года отъездил и нормально. только с этого лета поставил.
Типа этого -
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2901/2901/transiver/journal/2384709/
Макс зато лежачий делает более острые углы патрубков, как по мне увеличивая сопративление. Я до сих пор не подобрал правильный верхний патрубок.
Так не интересно) Лежачий мало у кого есть. Тем более термос был у меня нижний.
А вот и прокладочка пришла!
Ну и шатунчики подготолены слегка.
нафотографируй, что ты там подбираешь, подпиши и кинь в почту.
Там все сходилось )
Короче ни поршневая ни шатуны никому не интересны... Жаль когда то на форуме только и обсуждалось что поставить вместо родной.
интересно даже очень !!!!!
Мне с шатуном можно сказать что понятно. Интересно про пошень, с чего оно, диаметр и КВ. И как центруешь , понятно шо по ВГШ, а как, втулками или поршень уже такой?
Это интересно, но понятно)
Этот шатун я думаю, что кто в теме - все узнАют.
Поршень короткий, и исходя из коленвала с КВ 33-34
Интересней, что от ГБЦ останется
Не, ГБЦ священная корова, я только доработаю каналы! Камеру, клапана трогать не буду. Перерезка седел, и нарезка на втулках под нормальные МСК. НА впуск резина, на выхлоп тефлон (спасибо РМакс).
А поршень это... ОО я вот только изза него все это и задумал. СР-piston, ковка американская. Высота 32мм. придется 1мм отрезать с блока. Поршень от 2,0 ниссана 86мм.
Вова а от центровки по ВГШ я отказался!!!! Не будет оно работать как надо. Поршень таблетка очень низкий. И при проверке высоты качал его в цилиндре. Низ шатуна ходит как гавно в проруби... Придется делать шатуны.
