RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
. проблему решил сдвинув корпус кулисы вперёд.
да, там же регулируется оно снизу ;)
  • Відповіді 1,8k
Не ребята регулировка не помогает только изгиб в сторону пассажирского сиденья помогло. Завтра фотку сделаю.
Консервацию сделаю, но как и когда вопрос, времени почти не осталось.
Для невысокого пассажира, на некоторых экземплярах нужно таки гнуть.
Я смотрел разные экземпляры отличия были в карданах или их позиционировании, так для решения вопроса можно подрегулировать изгибом рычага. Все равно он в чехле находится.
Хотя видел два варианта установки сидений, по высоте.
Что, вот ещё вспомнил, снималось переднее вод.сиденье заменил одну витую пружину, старая лопнула ровно по середке? Да и замок багажника доработал, помню кто то писал, что убирали резиночки боковые, я их удалил вместе с металлическим бандажем и половинки замка сварил вместе, выставил по высоте и теперь замок реально закрывается, без ударного действия.
Также провёл ревизию освещения, заменили правый задний фонарь (на старом) лопнули крепежи трех шпилек и нашёл причину не светящихся фонарей З.Х. до "жабки" питание приходит дальше провод требует замены. ПП так и не осветил! т.к. очередь не дошла.
Измерить давление мехманомером не получилось.
Когда дойдут руки до измерения давления, посмотри что маслофильтр не забитый.
Вывод на датчик. за фильтром и чем сильней фильтр засорен, тем меньше давление будет показывать датчик.
И на хх редукционный. клапан закрыт.
Разобрался с шаровой с левой стороны, поменял в сборе был фенокс теперь трек. Люфт на феноксе отсутствует, но шар очень легко двигается, да собственно и пыльника на него нет. На правой стороне оставил фенокс. Обслужил ГБО заменил фильтр жидкой фазы и каки серые продул.
Дракон бегает дальше. И за это, завтра ему обуем новые тапки 195/65R15, с одним диском долго возился, шагрень после покраски.
Ну что можно подбить итоги.
Моторное масло+фильтр 360грн.
В/фильтр + прокладка 48грн.
Ремонт ЛД-640грн.
Шиномонтаж 310грн.
Пыльник ШРУСа 85грн.
Остальное было своё новое и б/у. Все вместе 1443 грн. и это то, что я вспомнил.
На Эмике скоро ТО 50000км, замена м/масло 4л 800грн. + м/фильтр 100грн. В/фильтр 100 грн, фильтр салона 100грн.
Работа на СТО х.з. 180 грн. 1 час.
Проверка/регулировка схождения 100грн. И т.д. и т.п., думаю может в 3000грн уложусь.
а что за масло такое дорогое?
ибо я по 175грн/л брал motul 8100 x-cess 5w-40
Масло синтетика Шелл у ОД(АИС) там дешевле не бывает. Можно со своим, но с сертификатом, и если че с мотором, то они тогда ответственности не несут.
дилеры всегда такую пургу впаривают
гляньте какая какашня этот шелл http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Вот так Дракоша уже в новых тапках, пошёл отсчет км.
жирно смотрится
Вова СПС за переворот. Я с тела вставил и чей то фотка перевернулась.
Да тапки жир, теперь кузов надо в порядок привести!
Покрышки 195/65R15 Кордиант-комфорт
Да вот теперь дилемма, остались диски и кое-какая резя на литье 14",6j ET45,PCD 4x108 Ауди (5шт) пара белшин Л-5 и кумхо К-17, в размере 175/70-14 и пятое 185/60-14 унироял, мож продать?
