RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
  • Відповіді 1,8k
Чёрный цвет визуально уменьшает размер дисков. Я за светлые цвета.
О, фотки появились. хорошенькие
Чётко. Я б так и оставил)
+1
Так и оставлю, теперь новую обувку одену и вперёд.
Это специальная краска для дисков, завтра фотку сделаю баллончика.
Сегодня немного по занимался машиной, сменил стойки в сборе патроны кайяба, опоры и пружины родные, в результате все затихло. В одной из Ваз- опоре порвало резинку и +подшипник со стуком, ее заменю и всеже уберу бутерброд над нашей чашкой из нашего опорника и шайб, скрещу с Вазовской чашкой. И на очереди замена КПП. При осмотре кузова много мест поржавело, угол водительской двери, низ правого переднего крыла. Внутренние пороги и усилитель и наверное и наружные пороги под замену. Железо есть, но все в Киеве и на Донбасс пока незнаю как переправить, сейчас очень тяжело с проездом стало. Пичаль.
Обслужил движок, зазоры клапанов регульнул, пробовал обжать ни одна гайка не пошла, натянул цепь, заменил в/фильтр (36грн), и прокладку клапанки 12грн). Осталось замена масла и м/фильтра.
Дисков крашенных в серебрянку валом,белых не очень много.Белый тоже красиво под" вишневый" кузов
Мои домашние категорически против белых, и мне им пришлось уступить. Пусть будут такие, а следующий раз будем искать варианты.
Ну что, поменял КПП и пыльники Шрусов наружные, один родной, другой от Ланоса подошёл как родной. Заменил также и рейку пока поставил обычную, ГУР не готов, это была разминка.
Переделал рычаг переключения передач. Слегка его изогнул и нашёл, чем заменить круглый пыльник, туда очень хорошо подошла часть от наружного пыльника шруса, отрезал немного лишнего. Фото нет т.к. руки в мазуте. Смазал шарик в переключателе и собрал взад. Пулю затянул нормально и теперь рычаг стоит, как у молодого :). Заменил масло в КПП и движке. Также в редукционнике заменил цилиндр на шарик и поставил другую пружину. После первых прокрутов стартером лампа аварийного давления потухла сразу. Завтра проверю мехманометром.
Осталось заменить пыльник на шаровой фенокс и задний аморт, что-то плаза потеет маслом, наверно кирдык ей.
Нужно ещё в водительском сидении заменить пружину (лопнула) и отрегулировать тягу на перемещение салазок.
Проверить работу заднего правого габарита и включения заднего хода не светят. И что-то случилось ПП не освещается.
Очень интересно - сколько покажет манометр.
Да... набрался дракон неисправностей но нечего хозяин вылечит.
Про рычаг, писал ранее, что дочка продвигает сиденье и рычаг при включении 1-2 передач упирается в подушку сидения. Сейчас этого уже нет. Дракон за год нормально откатал, конечно качество з/ч оставляет желать лучшего, но тут (АТО) и приходится покупать то, что есть. Вот замена рейки мера такая т.к. его родная ещё стояла появился люфт. Установил свою, с синего, перебранную там втулка из фторпласта и все. И планирую рейку-ГУР установить. Шаровые бегают уже года три точно, а с учётом км, спидометр не работал, так вообще. Так что, нормально Дракон служит. Жалко кузов активно местами ржавеет. Готовить нужно железо и менять.
Можешь пока стремные места законсервировать.
50/50 мовиль с нигролом в два слоя.
Желательно смесь нагреть до градусов 50 и более.
Хорошо впитавается в ржавчину желательно сухую и разные трещины и не застывает полностью.
Потом хорошо смываеся перед сваркой.
Прости, точно))) Как-то из головы вылетело... Т.е., ты его просто выгну вперёд и все, ближе к торпедо.
была похожая проблема, аж чехол на сидении протер. проблему решил сдвинув корпус кулисы вперёд.
